Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Вобщем узнал про него недавно. Посмотрел - у меня он тоже есть. Только вот езжу я без него уже около года так как снималлевую стенку тоннеля вместе с ним и катаюсь без него. Как вообще эта приблуда влияет на двиг. и что можно с помощью неё регулировать?
Вот если ты не поленишься и забьёшь название своей темы в поисковик форума, то очень сильно удивишься...
Тем с твоим названием будет с десяток уже только на этом форуме.
Colymaga
NAUexx писал(а):Тем с твоим названием будет с десяток уже только на этом форуме.
Не одной с таким названием не нашёл. Может кто подскажет что?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Великая тайна есть, В 21102, НЕТ потенциометра СО.
Colymaga писал(а):Может кто подскажет что?
Лентяй ты...
Colymaga писал(а):что можно с помощью неё регулировать?
Не уровень ли СО в выхлопе, не...?
А если уж быть совсем точным - состав смеси, в основном на ХХ.
Colymaga писал(а):Как вообще эта приблуда влияет на двиг.
Так же, как на карбе винт качества смеси, т.е. это его аналог на инжекторе.
Если потенциометр СО подключен, то коэффициент RСО берётся с него, а если нет, то из еепром. Т.е. он (резюк этот) имеет приоритет над программной регулировкой коэффициента RCO.
В прошивке должен стоять флаг комплектации потенциометром RCO.
Zippo2 писал(а):В 21102, НЕТ потенциометра СО.
Почему? Мож от года выпуска авто зависит? Ведь это 11-ый двиг под нормы Р-83. Так что может и быть. Во всяком случае у меня разъём для него в бороде есть, ставь и подключай.
Colymaga
А на экономичность влияет эта штука?
Colymaga писал(а):А на экономичность влияет эта штука?
А как ты думаешь?
Есть ли зависимость между составом смеси и экономичностью?
!Lnur
Zippo2 писал(а):Великая тайна есть, В 21102, НЕТ потенциометра СО.
Да ладна!? Чё ж тогда за хрень у меня возле педали
на 21102???
hardsign
Авто: 21102 '98
да, и у меня... а я всё голову ломал, наконец покровы сорваны и потенциометр мне чудится просто!
!Lnur
У меня так вообще глюки были: мне привиделось как я его регулирую... и ведь не один раз!!!
Zippo2
!Lnur
И че, приход есть
!Lnur
А у тебя? Все ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ открыл?
Colymaga
NAUexx писал(а):А как ты думаешь?
Ты же сам пишешь что:
NAUexx писал(а):А если уж быть совсем точным - состав смеси, в основном на ХХ.
На рабочих то оборотах тогда не влияет получается особо?
Colymaga писал(а):На рабочих то оборотах тогда не влияет получается особо?
Эт тебе цельну лекцию прочесть нада...
Нуивонафиг, не лектор я...
Скачай где-нить СТР, прочти хелпак к ней, там всё подробно расписано... даж я понял
Colymaga
NAUexx писал(а):Скачай где-нить СТР
Что такое СТР?
Colymaga писал(а):Что такое СТР?
У-у-у... как всё запущено то...
СТР - Chip Tuning Pro, программа для редактирования прошивок ЭБУ.
Тебе, брат, к азам надо...
Сходи для общего полового
сюда.
Там много интересного для себя найдёшь.
PS: открой там раздел "ПО для чип-тюнинга" (эт про СТР).
Zippo2
!Lnur
Угу, смешно , наверно, только ведь были темы в которых обсуждалось использование потенциометра на 21102, хотелось что бы он был, но увы
, кстати пришлось однажды к электрику ехать когда ДМРВ сдыхал, что бы он скрутил СО перед ГТО.
Zippo2 писал(а):хотелось что бы он был
Какие проблемы?
Сходи в магазин, купи и поставь... разъём то под него наверняка в бороде имеется.
Лично мне он нафиг не нужен, я и программно СО покрутить могу...
Zippo2
Так вот программно можно, а вот хоть 1000 поставь они работать не будут. Блин. у меня и на работе их во всяких видах (потенциометров).....
Zippo2 писал(а):а вот хоть 1000 поставь они работать не будут.
А ты пробовал? Если у тебя не работает, значит либо не туда подключаешь, либо сильно не тот номинал, либо в прошивке снята галка комплектации потенциометром СО.
У меня разъём для его подключения есть, резюка самого нет. Если честно, то я не пробовал туда резюк подключать (ещё раз - мне нафиг это не нужно), но подозреваю, что всё будет работать. Галка в прошиве стоит.
Zippo2
LT
Потенциометр можно и в диагностическую колодку подключить, если разведен вывод D
http://www.ardio.ru/vaz.php?dlc=1#dlc1
Как-то пару лет назад подключал знакомому на его авто с нормами Р-83. На моей сегодняшней этот вывод не разведен, но есть контакт С (по ссылке выше он не подписан).
