Devset
System
Devset
По поводу 2ух первых фото - это датчик температуры воздуха за бортом автомобиля,подключен должен быть к панели приборов VDO,где километраж показывает там и переключением должен показывать температуру воздуха,если подключен.По поводу 3х след. фоток,я хз
,мошь че дополнительно подключали и релюха и висит.А на посл. фото,там оно и должно быть заглушено.Для чего конкретно там дырка не помню,но если открыть ее начнет сосать воздух и машина глохнуть будет.Может это для машин с рециркуляцией воздуха и туда шланг рециркуляции подключается,я не знаю
,может и ошибаюсь.
Devset
А что скажите насчет звука двигателя?
Это нормально?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Devset писал(а):на ресивере заглушен клапан. вопрос зачем?
Насколько я знаю это регулятор давленя.
регулятор ччччего? и куда?
одна из дырок была для клапана рециркуляции, 2я хз, 3я для вакуумника. Все они должны быть хорошо закрыты.
С завода никаких реле под капотом нету.
Белый шланг висит без дела вроде?? он может и идет на рециркуляцию, кнопка есть в салоне для нее?
Devset
не с этим всем разобрался с белой трубкой
И совсем кроме двух проводков желтого и белого.
и звуком мотора (может иза глушителя он в дырках)
