tykhon
У меня глючит указатель топлива - иногда указывает меньше нормы, иногда нормально.
Когда совсем мало показывает - зажигается лампа минимального остатка и звучит сигнал.
Эта лампа зажигается при замыкании контактов в дут или ее включает сама приборка считывая сопротивление датчика?
Мне кажется что приборка, иначе лампа бы моргала на кочках при пограничном уровне. А она, раз включившись, горит непрерывно. Но по мануалу вроде бы контакты лампы в датчике есть.
Просто если на лампу свой провод, то проблема где-то в механике дута. А если ее включает приборка, то проблема может быть и в электрике.
Речь про евроторпеду, если имеет значение.
владмир
именно так
