saffs
Неожиданно пропала подсветка приборной панели и остальных приборов. Есть предположение, что виноват потенциомметр регулировки яркости подсветки. Подскажите, как к нему подобраться с min. потерями???
Sergey_16V
Сними кожух рулевой колонки (правда не помню уже надо ли?), выверни потенциометр снаружи, встань Z, засунь руку и вытащи его можно за провода, они длинные. Запаяй контакт (пружину - термопредохранитель) и вставь обратно.
Я тоже сначала думал, что приборку снимать надо, дня два думал как к нему подойти и сколько мне снятие приборки стоить будет, а потом мне друг сказал что это пятиминутное дело и все так и получилось.
FX
А можноли зделать так чтобы подсветка была еще ярче чем при выкрученном на максимум регуляторе.А то поставил синие лампочки, стрелок стало не видно.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
FX
Понятное дело не видно.
Стрелки то в красный цвет покрашены.
А красный с синим при смешении дают черный цвет.
И красный с зеленым тоже.
