Woin
На форуме 10 лет
Авто: 21150/1.5/2006 г.в.
Добрый вечер друзья!
Такая проблема: сдавал назад сорвал глушитель (он с петель слетел) ну и труба погнулась, короче глушитель на замену.
Сколько стоит новый для 15шки? Сложно ли самому поменять его на смотровой канаве? Что там делать требуется (ну где и что открутить)?
Меня гложет мнение, что теперь я здесь на форуме буду появляться часто... Может это и к лучшему.
Надеюсь на информативные посты.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
А из за чего собственно его теперь менять не понял
из за согнутой трубы? Выпрями
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
А так не бери дешевый быстро прогорит, для замены нужно будет открутить гайки хомута и снять с бубликов, запосись одним хомутом для глушака и резинками для подвеса глушака и все. Я брал глушак за 1500 прожил 2 года, вчера как раз варил,
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
По ценам лучше бы в магазин заглянул, разброс цен довольно большой, примерно от тысячи до трех, в зависимости от качества. Менять несложно, самое трудное открутить закисшие болты на хомуте, я не стал мучится, перерезал их болгаркой, и новые поставил. Иногда они сами ломаются при откручивании, так что сразу купи новые.
Woin писал(а):Сколько стоит новый для 15шки?
смотря что брать.
можно и за 1р взять , а можно и под 3р найти.
Woin писал(а): Сложно ли самому поменять его на смотровой канаве?
как два пальца обассать, есно ключи надо имееть и представление куда крутятся гайки.
Woin писал(а): Что там делать требуется (ну где и что открутить)?
глаза тебе на што?
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
и герметик прикупи,чтоб не секло из под бублика.я все промазал герметиком,2,5 года прожил уже глушак,но уже звенеть начал.тож скоро менять буду
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Ставь нержавейку, забудешь о нём навсегда
Mayer
А в какую цену сейчас нержавейки?? рубля 3?
SHESHENIN
на авито за 400 р нашёл, б/у
Ahmet99
Бери самый дешёвый, они быстро прогарают, но крепёж не успевает намертво приржаветь, как на более дорогих. Легко менять, раз в 2 года почему бы не поменять?
rg-45
Woin писал(а):? Сложно ли самому поменять его на смотровой канаве?
в полевых условиях делается.поднимается заднее левое на максимальную высоту штатного домкрата.потом лучше чтонибудь под колесо подставить а домкрат вынуть.несовсем удобно но возможно.
вчерась менял очередной заводской онже "нержавейка".ходят по 4ре года в московских реагентах.
щас поставил "автоваз".по весу и исполнению один в один,за исключением мелочей.
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Woin
обрати еще внимание когда хомут будеш ставить, ставь его по 45градусов и так чтоб он не бил по бензобаку!!!
п.с. когда сам впервые менял... поставил без внимания ..спасибо вовремя обратил что он бьет по баку
rg-45
rg-45 писал(а):а вот резьбу болтов лучше вверх.
литолом обмазать еще..чтоб не закисали,и доступ кислорода и воды перекрыть
Suse писал(а):литолом обмазать еще
в этом месте всё сдует быстро так как с низу авто пескоструй от дороги адовый, эти болты под прямым ударом говна находятся.
Mayer
Кстати кто-нибудь делает на новом глушаке дырку в самой банке глушака,чтоб конденсат стекал в эту дырку??? сам в жизни ни разу не делал сию приблуду.мужичок один говорит всегда так делаю-глушак живет дольше
rg-45
Mayer писал(а):.мужичок один говорит всегда так делаю-глушак живет дольше
умну 3 просверлено было.сгнило на входе трубы в банку,латать незачто хватать,и развальцовка под хомутом.но свм глушак цел
предыдущий с дырами был и перегородки поотваливались.один хрен 4 года и фтопку.
Mayer писал(а):Кстати кто-нибудь делает на новом глушаке дырку в самой банке глушака,чтоб конденсат стекал в эту дырку???
фигня это всё, своё ему положеное он и без сверлений дырок выхаживает.
Woin
На форуме 10 лет
у меня походу дела еще под замену и дополнительный глушитель))) имеется небольшая щель где соединение с основным глушителем (хомут там стоит, так вообщем перед хомутом щель)... или попробовать попросить сварщика заварить, в принципе еще походит...
Больше всего интересует стоит у меня нейтрализатор или нет...)) банка есть, а есть ли в ней что нибудь хз
Woin писал(а):Больше всего интересует стоит у меня нейтрализатор или нет.
по идеи должен стоять,
на деле может быть вставка вместо катализатора или катализатор вытряхнутый.
rg-45
Woin писал(а):или попробовать попросить сварщика заварить, в принципе еще походит...
там не просто щель заварить
там бандаж накладывать и прочее.и неизвестно сколько так проходит.
Woin писал(а):) банка есть, а есть ли в ней что нибудь хз
ну и какая тебе разница?
Ромарио
rg-45 писал(а):вобщемто там до бака весьма далеко.а вот резьбу болтов лучше вверх.
но как бы не было там далеко...я расположил хомут под углом 45 градусов но в др. сторону и когда гдето через неделю заглянул туда...то на баке были свежие следы потертости...вообще подвигал я глушак и как раз в аккурат в эти свежие потертости и бил хомут...
так что если без внимания прикручивать то все что угодно может получится((((
rg-45
Dranik писал(а):в этом месте всё сдует быстро так как с низу авто пескоструй от дороги адовый, эти болты под прямым ударом говна находятся.
вот поэтому и вверх резьбой
Ромарио писал(а):.вообще подвигал я глушак и как раз в аккурат в эти свежие потертости и бил хомут...
походу резинки вытянулись и под хомутом стык как на шарнире.
умну там нериально трубы в сборе дотянуть до бака.
rg-45 писал(а):вот поэтому и вверх резьбой
не особо и толк.
с завода идут кстати болтами в низ(вернее резьбой)
rg-45 писал(а):походу резинки вытянулись и под хомутом стык как на шарнире.
если всё как надо то до бака дотянуть не реал.
BASIL551
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106, ВАЗ 2115, FORD KUGA
я бы ещё посоветовал глушитель на калинорезинки повесить, стоит на мертво, не шатается, как на сток резинках, да и глушитель под бампер прячется)
rg-45
BASIL551 писал(а): стоит на мертво, не шатается,
молодэц
http://avtorial.ru/VAZ2/Kalina_12.html посмотри внимательно на калиновский выхлоп,и подумай как быстро повылетают трубы из банок у стоковой самары на нестоковых бубликах.
