Ремонт крышки бензобака! Фооточет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт крышки бензобака! Фооточет вывод темы на печать
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 21:24
Короче, злоумышленники похитили мою крышку бензобака, но оставили свою мне.
Она у них не работала, не лочилась, а у меня крышка была всё время залочена. hehe
Чуть было новую не пришлось покупать, но отремонтировал удачно, я считаю.
Сначала разобрал пробку, она на защёлках, там легко разбирается, главное силу не прикладывать.
Материал корпуса очень плохой пластик, легко скалывается,
цилиндр из силумина, пластинки и пружинки вроде латунь.
затем начал собирать личинку под свой ключ, там цилиндр, а в нём поперёк пластинки на пружинках.
Ключ входит в цилиндр и пластинки, в пластинках отверстия калиброваны под пропилы на ключе.
Суть в том чтобы подобрать комбинацию пластинок.
Удобней всего их упорядочить по размеру пропила, тогда легко можно подобрать нужную комбинацию.
Берёте одну, потом смотрите что нужна, допустим, меньше, берёте слева, оп - подходит.
Удобно по одной прибавлять. А всего их 7
Почти готово!
Здесь видно что 2 пластинки ближе ко входу в замок не убираются от ключа
значит будут клинить.
Можно опилить их до совпадения с цилиндром, но у меня не было времени возиться с ними,
и я собрал без них.
Затем я запомнил как собирается замок и разобрал его чтобы промыть в керосине,
затем снял надфилем окислы с пластин чтобы они легко ходили в пазах
и обильно смазал всё это дело графиткой!
Ну и вот, результат не заставил себя долго ждать!
Для большего эффекта покрыл крышку тюнингом - "Тазы Валят" ROFL
Короче, вроде как меня ограбили, но я разобрался с механизмом лочащихся крыжек и сделал себе эксклюзив, чуваки! Горжусь нереально!
Drinks or Beer
Ну и выводы:
1. Крышка такого типа легко сворачивается - надо только отвёрткой провернуть личинку на 180 градусов. Материал - пластик, легко режется пластинами.
2. Видимо прямо с завода не было заложено смазки, личинка сухая и заклининая была, поэтому у чуваков возникло преступное желание махнуться
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 22:05
пары бензина выдуют от туда смазку ,и однажды ты на заправке будеш вскрывать эту крышку,подручными средствами.
а так оно конечно,ремонт личинки тут ниразу не описан 63
зачем брелок от служебной?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 22:09
Нет.
Полость личинки полностью изолирована от бака и сообщается лишь с атмосферой через щели.
Нижний стакан крышки с резьбой глухой.
Но графитка там не лучший вариант,надежнее силиконовая смазка.
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 22:28
там раньше ещё больше барахла висело, секретка на капот, пара лишних ключей. Снял всё.
Пропуск во двор, 2 патрончика, сигналка, как без этого?
Реально весь механизм в стакане, никуда смазка не денется оттуда.
Наверно надо её на цепочку посадить эту пробку, потом, как нибудь supercool
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 22:39
Ahmet99 писал(а):
2 патрончика, сигналка, как без этого.
Полицаям даже подбрасывать тебе ничего не надо hehe
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 23:05
Нет
да Smile внешний вид тому доказательство.
смазка там была.корозии практически нет.износа тоже.но заклинило .а значит повторится снова.
чё это? силикон на бензин не реагирует? Smile
На форуме 8 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 02:43
Раньше хоть бензин тырили,а сейчас уже крышки. facepalm
У меня крышка родная без замка,но что-бы никто не напакастил подцепил лючок к сигналке.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 05:28
как то не красиво получилось.
фонарь задний круче pst
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 11:34
Alexandr008 писал(а):
фонарь задний круче
Да, добрый ремонт вышел hehe
брат шумы
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 12:31
я тоже подцепил.после владения шохой у меня бзик насчёт бензобака Smile
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
фонарь задний круче
:facepalm:кривые ручки Smile . дихлорэтан+ 5-10ти кубовый шприц и с расстояния в 2 метра ничего не было бы видно.я себе недавно дефлектор расколол,когда вёз длинномер в салоне через переднее окошко и не рассчитал чуть чуть усилие стеклоподъёмника.так взял и залил трещину дихлором.а надо было бы тему создать Wink
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 13:04
брат шумы писал(а):
дихлорэтан
У меня никто не в курсе про это чудо-средство, т.е. человек 100 и не знают.
Конечно надо создавать тему! Это же узкоспециализированные знания, как ты о них узнаешь? Надо рекламировать Pardon
Добавлено спустя 30 секунд:
а мне нравится hehe
брат шумы
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 13:10
Ahmet99 писал(а):
брат шумы писал(а):
дихлорэтан
поколение покемонов Pardon .сильнейший растворитель,которые некоторые называют клеем.используется для склейки(спайки) некоторых видов пластиков и пластмасс,таких каких как оргстекло,полистирол,акрил ....
Алексей462
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 14:42
фонарь задний круче
facepalm facepalm
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 16:12
Я меняю лючки, зимний без замка, замерзает, а на лето ставлю с замком.
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 17:56
а смазка там какая заложена?
RAIZOR
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 17:58
У меня и бензин слили, и пробку украли. А всё потому, что я победитель по жизни...
ЛОЛ есть совокупность флуда, с взаимными обвинениями в педерастии, идиотизме и алкоголизме, переплетающиеся показом мифических сисек с кефиром...
RAIZOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SHESHENIN
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 18:21
Нет там смазки, зачем она там....или мы о другом говорим???
Устал-отдохни
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 20:08
SHESHENIN
у моего( теперь моего) замка заржавело всё и заклинил механизм. Т.е. надо от контакта с водой защищать. А вода везде - 3/4 планеты вода, даже в воздухе вода lol1
SHESHENIN
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 22:09
Ahmet99 писал(а):
Ahmet99
Так если замка нет значит и смазывать нечего...
А в летнем замке обычное масло лью капельку и всё.
Устал-отдохни
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 16:41
С "пятнарика" еще умудрится надо-бензин стырить(не классика ведь),а пробка-наверняка-где-то рядом валялась.Ребятишкам тоже мокики заправлять надо 63 А по факту-надо было от иномары крышку ставить.Сегодня взял у сослуживца крышку от тоеты-карина 92г.в.она один в один как самарская.Но вазовская стоит-копейку,иномарошная-3 копейки,а если есть дося-зачем платить больше?Мне в отличии от ТС(пусть не обижается,конечно)не хотелось-бы заниматься"таким"ремонтом своего авто-то дворник от чего-там поставит,то крышку подберет,а фонарь скленный-вообще венец творчества.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 19:22
И от Вольво тех же годов тоже. Smile
Сохатый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 22:32
Я это.. не хочу огорчать, но с помощью, например, шила и тазика бензин можна слить хоть с бентли... При этом какая там пробка - пофиг, хоть от летающей тарелки. Но про это тссс... Embarassed
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 22:51
Без проблем при наличии нормального шланга.
Совершенно излишнее варварство. wwow
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 16:57
Это ещё не всё. nea Однажды я наблюдал картину, как два синегала ,то есть один из них, поссал в бак волги в людном месте.
А что бы не привлекать к себе внимание,ссал и делал вид что протирает крышку багажника. hehe
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 18:35
Вот чтобы в бак не ссали на М-2140 крышка,защищающая доступ к пробке бака и являющаяся еще и подложкой заднего гос.номера,откидывалась только с помощью ключа багажника. Smile
