Владимир5
Авто: Приора
Подходит время 3-его ТО (2,5 года) на Приоре (21703, 2011г.в.):
1. Стоит ли поменять помпу? Какой модели и фирмы? Т.к. у знакомого она заклинила на 25 т.км. и еще немного - привет клапана с поршнями.
2. Стоит ли одновременно заменить натяжной ролик ГРМ? На какой фирмы?
Спасибо.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
у меня на 65 тыс родная стала течь, твоему другу просто "повезло", потому можно проверить на люфт и не трогать, т.к. найти нормальную тоже сложно.
На 3м ТО разве прописана необходимость замены помпы и роликов?
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Владимир5
Я поставил помпу PILENGA, натяжной ролик DAYCО, опорный KOYO. Помпу нужно смотреть, есть ли люфт и подтекания ОЖ, а затем принимать решение о замене.
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Помпа не расходник !!!
Бывает машину переживает , тут не угадаешь.
sdubinov писал(а):Помпа не расходник !!!
видать от жизни отстал ты
sdubinov писал(а):Бывает машину переживает , тут не угадаешь.
щас такого уже просто не реал встретить
max9000 писал(а):у меня на 65 тыс родная стала течь
Владимир5 писал(а):у знакомого она заклинила на 25 т.км
Владимир5 писал(а):Стоит ли поменять помпу? Какой модели и фирмы? Т.к. у знакомого она заклинила на 25 т.км. и еще немного - привет клапана с поршнями.
тут такая ситуация что не угодаешь где попадёшь либо со своей либо с магазинной, может и твоя ещё пройдёт тыков 30 а может и магазинная помрёт сразу
Либо если всётаки решил менять помпу то брать что нить хорошее и проверенно как вариант Хепу но найти оригинал,
Белмаговские помпы вроде тоже ничо ходят, у меня ДААЗ ходит норм , у брата тоже ДААЗ без проблем.
короче главное не купить г@$но что не попасть на клин.
pavel74
Авто: Опять сарай
Выше вероятность досрочного выхода из строя магазинной помпы.
pavel74 писал(а):Выше вероятность досрочного выхода из строя магазинной помпы.
щас одинаково.
и с завода дрищут как захотят и с магазина так же.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
машина гарантийная еще получается ? Я бы все махнул кроме ремня помпу пиленга или хепу натяжной дайко или ина паразитный койо и на то не ехал бы т.к. В цену то можно все купить и поставить. А гарантия все равно через 6мес кончится.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
На подшипники и ремни ограниченная гарантия (вроде)
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Оставь заводскую помпу, просто состояние проверь.
На 60 тысячах можешь поменять ролики и ремень, помпу по состоянию.
У меня пробег 76, помпа родная, ремень и ролики заменил на 60 без признаков.
DJ0nny
Авто: уася
если нет потёков имхо можешь ездить.
если есть ,-через подшипнеги идёт тосол , долго такая не проходит
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Владимир5 писал(а):Подходит время 3-его ТО (2,5 года) на Приоре (21703, 2011г.в.):
Спасибо.
тут хрен угадаешь, я два месяца назад менял помпу на пробеге 30тыс. она резко изрыгнула тосол и начал сползать ремень со шкива, вереща и задевая за пластиковую крышку. скорость, с которой я успел заглушит пихло, спасла от втыка. новую купил и поставил такую же-производства ТЗА
5703
Авто: Lada Vesta NG
Спасибо.
у тебя машиина гарантийная, по этому не парься. Порвет ремень, всю поршневую по гарантии поменяют, загнутые клапана естественно тоже. Летом у товарища рвался на трассе, пробег 48 тыщ был, все поменяли за день. Правда пришлось снова ехать, помпа зашумела, через тыщу км, тоже поменяли без вопросов
