Вопрос по мотору стеклоочистителей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по мотору стеклоочистителей. вывод темы на печать
Спичкострел
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104 2006год
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 23:18
Стали плохо работать дворники, т.е. замедлился ход щеток, на сухую вообще еле ползут. Естественно щетки теперь еще и скрипят. Разобрал полностью трапецию, почистил, смазал, но особо и не помогло.
Вопрос: мог ли сам мотор потерять былую тягу (мощность)? Сам мотор работает, внутри все чистенько, смазка в полном объеме..
п.с. поводки заменил, щетки заменил, но не помогло. нормально работают только при большом дожде.
Спичкострел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 11:23
Напругу на моторе мерял? А то как то друг зря моторчик стеклоподъёмника менял.
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 12:15
а я еще в том году купил новый мотор и новую трапецию, т.к. старый мотор сломался и новый мотор под старую трапецию не подходил...
Так теперь когда даже ноль - там походу смазка густеет и работают оч медленно, пока машина не нагреется facepalm видимо г*вносмазку заложили
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 12:33
у меня тоже мотор подходит, вал люфтит, еле тянет. купил приоро поводки, а там пружина мощнее, чем на моих. так он вообще их еле тащит по стеклу. поставил обратно поводки.
замерь напряжение, если в норме, меняй мотор!
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 13:15
Смотрите проводку, проблема 99.9% в ней. Для проверки мотор- редуктора достаточно на его фишку подать (можно не отсоединять от основной проводки, но желательно) + с аккума на серо-оранжевый провод (максимальная скорость) и минус на черный.
sds1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 13:31
Одна из проблем - может быть грязь на коллекторе (место обо что трутся щётки) Разобрать, продуть воздухом, обезжирить бензином.. Приход сразу появится, правда если там износ ощутимый, то не на очень долго Pardon
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 13:35
Таже фигня.
Точно.
Только на выходных собирался все это проделать facepalm
Обязательно начну с этого supercool
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Если не это,то
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 15:22
Была такая фигня, кардинально помогла замена мотора.
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спичкострел
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 19:25
Да оно то понятно, что новый мотор всегда лучше старого, а новая трапеция в сборе еще лучше. Купить новый всегда успеется, хотелось бы старый проверить на работоспособность.
Т.е проверить как будут ходить щетки по стеклу, если подать питание не через выключатель/включатель щеток, а напрямую от акб? У меня кстати если чуть подсел акб или допустим включена печка, то щетки(дворники) сразу еле ползут.
Имеется в виду померять в колодке (до мотора)?
А как померять напругу на самом моторе? Или имеется в виду на колодке соединяющейся с мотором?
Garrison
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 21:34
Если мне память не изменяет, электрик подал питание напрямую на мотор и увидел, что он медленно крутит. Отключив трапецию.
sds1
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 05:50
Проверить не снимая дворников и трапеции ,просто запитав напрямую, а если еще и мотор завести ... в общем не хуже иномарочных маслают.
