nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Вообщем решил поменять замок водительской двери, поменял закрыл открыл несколько раз все работает, тут увидел что забыл поставить
Блокировку замка, (или как она там называется:))такая хрень которая отпускается и блокирует замок! Вообщем расслабил болты, вставил, все затянул закрыл дверь, и уже 2й день не могу ее открыть
что теперь делать?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
снимать обшивку двери и по месту смотреть, тянуть за тяги и открывать.
nudnji
обшивка снята, тяну за все что можно, только вот толку нет
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
nudnjiРазбери другую дверку для наглядности.
lml-83
nudnji писал(а):тяну за все что можно
тогда не тяни, а возьми отвертку и понажимай на всё
ЗЫ: на всякий случай спрошу, защита от детей не стоит? не открывается и из нутри и с наружи?
nudnji
lml-83 писал(а):nudnji писал(а):тяну за все что можно
Да ну брось какая защита, на замке за 250 р. У меня для наглядности старый замок в руках, буду пробовать, там еще 2 болта которые держат замок пораскручивались
lml-83
Когда тяги тянул, то дверь толкал плечом? она сама может не открыться как обычно. надо усилие прикладывать.
nudnji писал(а):Да ну брось какая защита, на замке за 250 р
защита всегда есть на задних дверях, но я ступил у тебя же передняя дверь. Про защиту вычеркиваем)))
lml-83 писал(а):защита от детей не стоит?
Какая защита
на водительской двери ?!
nudnji писал(а):какая защита, на замке за 250 р.
Да хоть за рубль!
Задние двери имеют в замках блокираторы с помощью которых можно отключать внутренние крючки открывания дверей.
Так дети не выберутся сами из авто,пока ты снаружи не откроешь дверь.
nudnji писал(а):забыл поставить
Ничего не понятно!
В авто только одна хрень,обычно она сидит на водительском сиденье.
Какую деталь забыл поставить?
И какие болты расслаблял?
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/zamki-perednikh-dverejj
lml-83
т808 писал(а):Какая защита на водительской двери
см выше
lml-83 писал(а):защита всегда есть на задних дверях, но я ступил у тебя же передняя дверь. Про защиту вычеркиваем)))
nudnji
все парни с помощью отвёртки и позы которой даже в камасутре нету
Все получилось:-) только вот засада, новый замок собираю а он все равно не открывается
lml-83
nudnji писал(а):новый замок собираю а он все равно не открывается
не достает тяга до язычка, посмотри внимательно в чем причина
ЗЫ: зато уже знаешь как открывать
nudnji писал(а):с помощью отвёртки и позы которой даже в камасутре нету
надо в фак добавить этот способ
