Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Стали плохо работать дворники, т.е. замедлился ход щеток, на сухую вообще еле ползут. Естественно щетки теперь еще и скрипят. Разобрал полностью трапецию, почистил, смазал, но особо и не помогло.
Вопрос: мог ли сам мотор потерять былую тягу (мощность)? Сам мотор работает, внутри все чистенько, смазка в полном объеме..
п.с. поводки заменил, щетки заменил, но не помогло. нормально работают только при большом дожде.
Colymaga
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Напругу на моторе мерял? А то как то друг зря моторчик стеклоподъёмника менял.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
а я еще в том году купил новый мотор и новую трапецию, т.к. старый мотор сломался и новый мотор под старую трапецию не подходил...
Так теперь когда даже ноль - там походу смазка густеет и работают оч медленно, пока машина не нагреется
видимо г*вносмазку заложили
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
у меня тоже мотор подходит, вал люфтит, еле тянет. купил приоро поводки, а там пружина мощнее, чем на моих. так он вообще их еле тащит по стеклу. поставил обратно поводки.
замерь напряжение, если в норме, меняй мотор!
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Смотрите проводку, проблема 99.9% в ней. Для проверки мотор- редуктора достаточно на его фишку подать (можно не отсоединять от основной проводки, но желательно) + с аккума на серо-оранжевый провод (максимальная скорость) и минус на черный.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Одна из проблем - может быть грязь на коллекторе (место обо что трутся щётки) Разобрать, продуть воздухом, обезжирить бензином.. Приход сразу появится, правда если там износ ощутимый, то не на очень долго
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Спичкострел писал(а):Стали плохо работать дворники, т.е. замедлился ход щеток, на сухую вообще еле ползут.
Таже фигня.
Спичкострел писал(а):нормально работают только при большом дожде
Точно.
Спичкострел писал(а):Сам мотор работает, внутри все чистенько, смазка в полном объеме..
Только на выходных собирался все это проделать
sds1 писал(а):Смотрите проводку, проблема 99.9% в ней. Для проверки мотор- редуктора достаточно на его фишку подать (можно не отсоединять от основной проводки, но желательно) + с аккума на серо-оранжевый провод (максимальная скорость) и минус на черный.
Обязательно начну с этого
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Если не это,то
Gregr писал(а): Разобрать, продуть воздухом, обезжирить бензином..
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Была такая фигня, кардинально помогла замена мотора.
Спичкострел
Garrison писал(а):Была такая фигня, кардинально помогла замена мотора.
Да оно то понятно, что новый мотор всегда лучше старого, а новая трапеция в сборе еще лучше. Купить новый всегда успеется, хотелось бы старый проверить на работоспособность.
Т.е проверить как будут ходить щетки по стеклу, если подать питание не через выключатель/включатель щеток, а напрямую от акб? У меня кстати если чуть подсел акб или допустим включена печка, то щетки(дворники) сразу еле ползут.
Имеется в виду померять в колодке (до мотора)?
Colymaga писал(а):Напругу на моторе мерял?
А как померять напругу на самом моторе? Или имеется в виду на колодке соединяющейся с мотором?
Garrison
Спичкострел писал(а):Да оно то понятно, что новый мотор всегда лучше старого, а новая трапеция в сборе еще лучше. Купить новый всегда успеется, хотелось бы старый проверить на работоспособность.
Если мне память не изменяет, электрик подал питание напрямую на мотор и увидел, что он медленно крутит. Отключив трапецию.
sds1
Проверить не снимая дворников и трапеции ,просто запитав напрямую, а если еще и мотор завести ... в общем не хуже иномарочных маслают.
