MrBrian
Авто: 2110
На ваз 2110 у переднего правого колеса появился звук похожий на то, как-будто тормозной диск гнутый и постоянно трет рывками (вум-вум). При левом повороте звук усиливается, и при движении под нагрузкой (разгон) ощущается сильнее. Поменял тормозной диск, наружную гранату, но все осталось без изменений, осталось только либо ступичный подшипник, либо внутрений шрус (в ступечном имеется незначительный люфт), после замены ступичный прошел около 20000 км, ставил "Вологодский".
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
Если при резком разгоне слышен хруст, то скорее всего - это внутренний шрус
