центральный замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> центральный замок вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 15:20
Ситуация банальная, сигнализация заглючила спустя два года, сейчас хочу поставить просто центральный замок с дистанционным управлением, нужно всего две вещи, это закрыть-открыть двери и открывать багажник. Что можно поставить, посоветуйте пожалуйста. Сигнализацию ставил сам, хочу ее полностью ( до проводочка убрать).
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 17:45
fantom343
а что за проблемы сигналкой?
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 16:41
После ДТП, когда машину забрал, не работал вентилятор охлаждения (плюса не было), снимал блок предохранителей, все в норме, поставил обратно, прижал колодки получше и все заработало, но при закрытии машины, закрылись только стекла ( стоит доводчик), снял клемму и поставил обратно, сработала сирена и заблокировался бензонасос, на брелок совсем не реагирует, так как была уже ночь, решил поставить перемычку на реле насоса и выкинуть сигналку полностью. Потом вставил фишку в двери, что на ЦЗ идет, но не работает, при повороте только стекла закрываются, только сейчас появилась мысль может и ЦЗ умер, нужно смотреть проводку, выходной будет, уберу все провода от сигнализации и посмотрю ЦЗ. Сигнализация стояла дешевая: Леопард 10/60 или 60/10 не помню точно
владмир
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 18:06
попробуй снять с охраны аварийно (при помощи кнопки Valet) если поможет и заработает брелок,просто включи сервисный режим. И будет у тебя ЦЗ с дистанционным управлением
