Foze
Всем привет. Есть патрон передний стойки масленый. хочу его поставить за место старого. Вопрос его нужно прокачивать или что то с ним делать ? Или просто снять старый патрон и поставить туда новый и всё ?
На фото именно такой патрон и фирмы.
Размер файла: 147 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Богамол
Да надо прокачивать.
Сначало вставляешь патрон в стакан, предварительно налей грамм 50 масла. Закручивай гайку, потом прокачаешь стойку, вручную раз 8 туда сюда, шток вытаскивай доконца, и задвигай тоже.
nestor
Мой тебе совет не ставь эти стойки.
Богамол
Финвал, фигня, очень мягкие, крены большие , у меня такие стоят, я их менять буду.
Foze
Я так понял налить масла 50гр. закрутить патрон полностью и прокачать раз 8, после поставить стойку на место и всё ?
Да мне их всё равно на халяву отдали Smile Покатаюсь чуть с ними и поменяю. Главное зиму отъездить, я просто из тех кто любит заниженное авто dns4 Вот решил на зиму поднять машинку, а после опять положить на асфальт Wink
Богамол
у меня сейчас стоят, я тоже такого мнения, надо их выкидовать.
Лучше бельштайн поставить чем эти.
Foze
да правильно ты понял всё.
Foze
Foze
да правильно ты понял всё.[/quote]
Спасибо большое, а так они встанут под этот корпус ?
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=35286
nestor
Надо знать чей этот картридж. 2109 или 2110. Высота разная.
Либо мерять по месту. Закручивая гайкой. Гайку соответственно взять ВАЗовскую, а не из набора.
Foze
Вообще написано армотизатор передний масленый Ваз 2109
nestor
Ну значит под 2108 стакан.
Foze
То что я скинул выше, этот патрон подойдёт к ней ? Без всяких изменений...
nestor
Да
Яромир
Поменять пружины трудно? Где видна марка стоек? Как узнать, масляные или газ/масло?
nestor
Не легко.
На самой стойке написано. Но как правило всё стёрто.
Газовый подпор выдавливает шток вверз-если он не привязан и его не держать.
торантино
Масло пролхо отводит тепло. Лей жидкое типа МГП-10 или похожее.
Надо пару хотя бы. По хорошему все 4ре одной модели. С одним будет увод и непредсказуемое поведение .
nestor
А ТС ты чё один собрался ставить? wwow
Сразу оставь эту затею на корню.
тогда уж транчформаторное.оно спецально для охлаждения придумано.
торантино
Трансформаторное то же пойдёт. Кроме охлаждения оно ещё и диэлектрик отличный.
