pavelst85 писал(а):отдельно их не продают .
В магазине сантехники глянь.
Например для слива в кухонной раковине разные уплотнения бывают.
pavelst85 писал(а):ножом облой подрезал
На плоскости шкуркой нужно торец горловины шлифовать.
pavelst85 писал(а): чем устранить течь из под датчика уровня ож .
резинку заменить под датчиком и горловину бачка чтоб была ровная.
pavelst85 писал(а):а есть ли смысл понизить температуру ВКЛ вентилятора до 95 а то у меня где то при 110 врубается правда это я по показаниям на шкале приборов сужу ,хотя почему Бы им и не верить ?
вот когда БК будет тогда и будешь судить о температуре включения ДВС, пока разговоры ниабчём.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
недели 2 назад начал уходить антифриз - нигде потеков не обнаружил, давление в системе есть. крышку расширительного бачка заменил, старая у тестя в волге трудится - не нарадуется на неё. уходит не весь, на дне расширительного останавливается. уже все пересмотрел - сухо. выхлоп обычный. осталось только свечи выкрутить и посмотреть, если прогорела прокладка - какая(ие)-то должна(ы) быть чистой(ыми)?
Заказал обжимные хомуты, заменю с патрубками.
3,5 года ничего не текло и не лез туда. за пол года-год доливал с мин до мах.
посоветуйте, что еще посмотреть?
под краном сухо, но он и керамический. радики сухие, под машиной всегда сухо. запаха в салоне нет, пленки на стекле тоже.
антифриз aga красный.
MALbISH писал(а):уходит не весь, на дне расширительного останавливается.
Вот в это время и загляни в бачок.Возможно на его стенке,прилегающей к стакану стойки ,трещина.
т808 писал(а):Возможно на его стенке,прилегающей к стакану стойки ,трещина.
И течёт по крылу под батарейку, чего не разглядеть... Как вариант, может течь токо на горячую при давлении в СОД, потому и сухо под машиной...
MALbISH
если течет при трещине - давление будет в системе?
какие все знакомые лица. давно вас не видел, это сколько же времени она у меня не ломалась))
П.С. все время езжу с открытым краником и скинутым тросом управления.
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):Вот в это время и загляни в бачок.Возможно на его стенке,прилегающей к стакану стойки ,трещина.
во-во... я тоже долго искал. Образуется трещина, которая начинает течь только при 99-101 градусе. Ниже перестает. Течет по задней стенке бачка, и вниз мимо аккум. площадки. потеков не видно. Долго в свое время искал причину, пока не приехал на прогретую и не открыл капот. И только тогда увидел струйку. На холодную не текло ни разу... и останавливалось тоже на определенном уровне...
MALbISH
Бачок сегодня осматривал - ничего критичного не нашёл. За час езды уровень упал с макс до минимума.
Выхлоп пугает.
http://youtu.be/9BwDqIkSkjY
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
[MALbISH, расход не великоват на сотню?
Как у "Нивы"
MALbISH
парильщик
по трассе меньше. 6.5-7
в городе 10.5-11 - такие пробки.
парильщик
MALbISH писал(а):по трассе меньше. 6.5-7
Тогда гут
