Может кто сталкивался скачет стрелка таха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может кто сталкивался скачет стрелка таха вывод темы на печать
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 01:31
2109 карб ВП панель приборов: АП 21083 Спорт
проблема скачет стрелка тахометра напрмер с 4тыс. до 2 спадает скачками начинает её колбасить.
Вопрос может кто знает что мжно сделать с тахометром кроме замены?
В процессе эксплуатации авто много чего поменял(трамблер, свечи, вв провода коммутатор, генератор) глюк не исчез, может катуха виновата?!
Приборка как на фото досталась с машиной и глюк такой был изначально
 Размер файла:  17,84 KB
 Просмотрено:  63 раз(а)
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 09:20
Вопрос может кто знает что можно сделать с тахометром кроме замены?
Сам тахометр скорее всего не виноват.
Неисправность в цепи зажигания.
Возможно.
Хоть от неё такое редко бывает.
Чаще виноваты бегунок, особенно коммутатор или ВВ провода,но их,как ты утверждаешь,меняли на исправные.
Попытайся для пробы подменить катушку зажигания.
Для проверки можно любую взять,хоть от классики,хоть от Волги с Москвичом.
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 11:27
массы под приборкой протяни для начала
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 13:12
т808 Drinks or Beer
Кроме катушки и коммутатора , часто пудрит мозг блок управление клапаном ЭПХХ . Сигнал на него снимается с клеммы К(-) катушки .
На неё же подключен тахометр . Отключи с блока ЭПХХ разъём (ХХ не будет) пусти двиг и посмотри как будет вести себя тахометр .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 13:22
У меня прыгание стрелки тахометра вылечилось заменой электромагнитного клапана холостого хода. Может совпадение, конечно...
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleksiy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 13:33
клапан,блок пхх тоже менял, ВВ провода были до этого тесла, сейчас финвал с малым сопротивлением
коммутатор был астро сайчас ВТН тах подключил к коммутатору в обход катухи на вывод 7
wck
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 15:38
Это верно,но сигнал приходит на вход блока ЭПХХ,а он высокоомный.
Исказить или замкнуть этот сигнал может только уж очень сильно сгнивший блок,но совет по временному отключению блока не лишний. Good
Для этого на колодке приборки придется переставить провод в другой пин.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 16:30
приборка "колхоз тюнинг" прошла, скорее всего при неаккуратном снятии стрелок был поврежден микромотор-редуктор тахометра.
если бы проблема была в бегунках, датчике холла, катухе и пр..
то тачка бы "подсказывала" дерготней при езде
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 17:01
Совсем не обязательно.
В этой ВП нет шаговых двигателей,там обычные магнитоэлектрические указатели.
Если при подключении на низковольтный вход тахометр не скачет,то и причина в ВВ цепи системы зажигания.
Oleksiy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 00:07
скачет и так и так, может и колхоз но колхозят на заводе автоприбор на их сайте есть такие приборки
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 09:57
Oleksiy писал(а):
скачет и так и так
Значит необходимо определить ЧТО к этому приводит - неисправность тахометра,или цепи,им управляющие.
Проще начать с подмены катушки зажигания,или прицепить внешний тахометр.
PODумай
O Lишней
SKорости !
