Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Доброго времени суток. У меня ваз 21093, карбюратор. Расход бензина в смешанном режиме порядка 10 литров на сотню. Как можно уменьшить расход? Уровень в поплавковой камере примерно 26.5 мм. Свечи не чёрные.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Использование ЭПХХ снижает расход на 3-5%
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dolinamber писал(а):Доброго времени суток. У меня ваз 21093, карбюратор. Расход бензина в смешанном режиме порядка 10 литров на сотню. Как можно уменьшить расход?
Кирпич под тапку.По существу-10л это ещё не так плохо
Добавлено спустя 59 секунд:
Huyan писал(а):Использование ЭПХХ снижает расход на 3-5%
Стакан,который и не заметиш сразу.
Это только по "Мурзилке",а на деле менее 1%.
Dolinamber писал(а):Как можно уменьшить расход?
Кроме карба,отрегулировать УОЗ,зазор в клапанах,проверить ГРМ(метки).
Естественно кастор/сход/развал и система тормозов должны быть в норме.
Остается проверить компрессию и слишком быстро не ездить.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Dolinamber писал(а): Свечи не чёрные.
фото бы сюда выложить бы...........
ДюКЧ
а зачем? ну пояпонишься с двигом, ну будешь экономить 10%, но это уже будет не езда, а извращение, да и денег-то много не сэкономишь. если очень надо - переходи на газ.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
10 литров по городу это вполне нормально.
У меня жрет 10 литров, притом карб и мотор всего 1,3.
Проблему экономии можно решить кардинально
1)Продать машину
2)Поставить газ
Я поставил газ, трачу теже 10 литров на сотню, деньги на топливо просто перестал считать, сжигаю 46 литров газа за 2 недели, отдаю 700-740 руб за 2 недели, то есть 350=370 руб в неделю и плевать
что там с ценами на бензоколонках
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Можно ещё тачку разгрузить. Выкинь всё лишнее(включая жену и тёщу
ездий на ящиках, без крыши,ну и двери по выбору...)
Garik36
SHESHENIN писал(а): ездий на ящиках, без крыши,ну и двери по выбору...
Обивку крыши и стоек - нафиг, ковер и шумку - нафиг, сиденья все кроме водительского - нафиг, запаску заменяем на герметик шинный. В тазу можно много чего облегчить
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Сан-Саныч писал(а):10 литров по городу это вполне нормально.
По городу какой у меня расход не знаю. У меня такой расход в смешанном режиме, примерно 50 км по трассе, 50 км по городу
Последний раз редактировалось: Dolinamber (05 Май 2013 22:30), всего редактировалось 1 раз
rg-45
самый надёжный и простой способ это перестать жамкать в пол педальки.как газа так и тормоза.
весьма помогают в этом экономайзер или БК.
Garik36
rg-45 писал(а):самый надёжный и простой способ это перестать жамкать в пол педальки.как газа так и тормоза.
Dolinamber писал(а):По городу какой у меня расход не знаю. У меня такой расход в смешанном режиме, примерно 50 км по трассе, 50 км по городу
Нормальный расход по городу на карбомоторе - 8,5... Вот у меня щас чуток больше, за 9 перевалило... Надо капиталиться, по пробегу...
Zver_042
kazak1102 писал(а):Нормальный расход по городу на карбомоторе - 8,5
Тут ИМХО ключевой вопрос, по какому городу
У меня на инжемоторе 11-12 литров, и это ещё в далеко не самом худшем случае (если я с работы 22 км еду примерно 1 час, а бывает и 2
, вот там БК циферки ещё веселее показывает).
SHESHENIN
Согласен со Зверем. У меня такой же расход и путь.Пробки...
Сан-Саныч
В пробках, да по снегу по щиколотку, да с прогревом при условии 25 туда и 25 обратно по Питеру достигало аж 15 литров
Реально поставил корыто и ждал пока растает или разгребут, ибо нахрен такое счастье.
На Алмере летом по пробкам с кондеем по Питеру 13-14 литров 95-98 бензина
. Если без пробок и просто ехать по городу и нигде не стоять , то все равно минимум 8 литров выходит, а обычно 8,5.
Если тупить и толкаться, то 13-14 легко. Жесть просто.
Один раз плотно постоял из-за ремонта дорог, так всю неделю расход был 16 литров
Сказал нафиг..и поставил в гараж. И тут же ремонт закончился
morgan4000
Авто: 2109
Залей в коробку синтетику 75w-85 или 90 валволин , мобил , равенол , ну в общем , хорошую. Ну можно еще свечи иридиевые попробовать поставить. (Снять мухобойку и купить фирменный манометр для колес). А вообще, на авто много узлов и агрегатов, состояние и настройки которых влияют на расход. Для начала посмотри методы правильного измерения расхода топлива .
Dolinamber писал(а):50 км по городу
Если это в день,то одно дело,а если за две недели,то
СОВСЕМ другое.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Dolinamber писал(а):Уровень в поплавковой камере примерно 26.5 мм. Свечи не чёрные.
Это мало,будешь давить тапку лишнего,в итоге будет перерасход-проверенно. Делай ровно 25мм, будет хорошо заводиться и ехать.
т808 писал(а):Кроме карба,отрегулировать УОЗ,зазор в клапанах,проверить ГРМ(метки).
SHESHENIN писал(а):Можно ещё тачку разгрузить. Выкинь всё лишнее(
morgan4000 писал(а):Залей в коробку синтетику 75w-85 или 90 валволин , мобил , равенол , ну в общем , хорошую. Ну можно еще свечи иридиевые попробовать поставить. (Снять мухобойку и купить фирменный манометр для колес). А вообще, на авто много узлов и агрегатов, состояние и настройки которых влияют на расход.
+Пясот.
Garik36 писал(а):Обивку крыши и стоек - нафиг, ковер и шумку - нафиг, сиденья все кроме водительского - нафиг, запаску заменяем на герметик шинный. В тазу можно много чего облегчить
Да,ещё в туалет перед поездкой обязательно.
Резину надо беговую,без грубого протектора . Хочешь ещё меньше получить расход,ставь импортную 165ю резину с мягким брекером. Или низкопрофильную ,у неё обычно рекомендуемое давление немного побольше, сопротивлеие качению меньше. Трясти будет больше. Легкославные диски то же помогут сэкономить..
Zver_042 писал(а):Тут ИМХО ключевой вопрос, по какому городу
По Киеву... По Киеву с его пробками...
Если быть точнее, то процентов 20 в день всё же не совсем город, на работу с работы...Ну и замер не по БК в пробке, а по полному баку...
ЗЫ... У ТС 10 в смешаном цикле... Это многовоато...
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
т808 писал(а):и система тормозов должны быть в норме.
ну объясните дураку, сто раз это слышал, а всё равно не пойму, как тормоза связываются с карбом и расходом?? Хотя бы вкраце
торантино
Бессовестный писал(а):как тормоза связываются с карбом и расходом?? Хотя бы вкраце
Нерастормаживает до конца и амба. После поездки по трассе пошупай диски и задние барабаны. Если тёплые то нормално. Реально видел до красна раскалённый тормозной барабан.
rg-45
Бессовестный писал(а): Хотя бы вкраце
там чтото с вакуомум,подсосами и переобогащением через ВУТ
короче один цилиндр наполовину работает а каждый из остальных эту половину схавать пытается
а БН честный и горючку льёт чётко по каёмочку каждому
Бессовестный
кто все эти люди??
торантино
Бессовестный писал(а):кто все эти люди??
В армии зам.полит стоит перед строем солдат, и объясняет маша пальцем. И запомните главное- СЛАВА КПСС это вообще не человек.
