Проблема с двигателем
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с двигателем вывод темы на печать
patap-ps
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114, 1,5. 2004г. Я-7.9.7
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 17:46
Друзья помогите, вообщем не знаю что делать и куда копать.
Машинка ваз 21093, карбюратор.
При запуске двигателя не проворачивается ремень ГРМ, маховик крутиться, венец на месте (т.к. приварен после неожиданного слетания).
Стартер работает нормально. Правда один момент, при запуске иногда разносится какой то скрежет.
До поломки проехал 200км по трассе, а в городе началось, начали падать обороты, и напряжение, машина пыталась заглохнуть, остановился, заглушил и она не завилась.
Щас сходил еща раз запустил и посмотрел на генератор (сразу внимания не обратил) он тоже крутиться.
Может оборвало зубья на ремне ГРМ, на нижней шестерне, потому что при запуски он на 2-3 мм дергается.
Вообщем прошу у Вас помощи.
patap-ps сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 18:01
Снимать ремешок, осматривать... Проверить, не заклинена ли помпа... В ГБЦ врятли что стряслось, но провернуть РВ не помешает...
Похоже на то...
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 18:02
бывает.
как это без ГРМа? Smile
patap-ps
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 18:05
как это без ГРМа? Smile[/quote]
Попытался запустить, ГРМ пока на месте стоить, пытытался запустить что бы проверить генератор
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 18:13
Естественно,больше нЕчему быть.
Срезало зубья,не порвав ремень.
Это обязательно !!!
patap-ps
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 18:25
Спасибо всем, есть еще один вопросов, если нет метки на верхней шестерне где ГРМ, можно ли без нее выставить?
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 18:46
где ГазоРаспределительный Механизм это где?
Давайте ну путать друг друга не правильным применением терминов
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 19:29
Это исключено!
Метка на шкиве РВ обязательно есть!
Зависит от года выпуска авто (двигателя,шкива) - это или риска,или отлитая точка.
patap-ps не забудь,что совмещение меток нужно начинать с КВ и риски на маховике,потом на нужный угол повернешь шкив РВ
при вывернутых свечах за болт шкива РВ ОБЯЗАТЕЛЬНО по часовой стрелке.
patap-ps
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 21:30
Спасибо большое!
И отдельное спасибо всем кто принимал участие!
patap-ps
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2013 06:38
Всем привет!
Поставил новый ремень, машинка запустилась с пол-оборота.
Поездив три дня начались проблемы. Вот какого характера. При стабильной езде по городу на 2 и 3 передаче машина начинает дергаться, немного вытаскиваю подсос, дерганья пропадают. Если идти на разгон до 4 передачи то машина идет идеально, даже не шелохнется.
И еще когда машина постоит мин 10-15, температура двигателя где то 65-70 градусов, начала плохо заводиться. В чем может быть проблема?
Думал что ремень провернула на пару зубьев, переделал, история повторилась. Куда копать? Подскажите.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2013 10:19
После замены ремня нужен стробоскоп и регулировка УОЗ.
Что значит "думал" и "переделал" ? wwow
Необходимо просто проверить совпадение меток.
Проверь уровень топлива в поплавковой камере,заодно и фильтр в крышке карбюратора глянь,хоть к делу напрямую он и не относится.
На педаль газа при этом не нажимаешь,вот и вся проблема.
У тебя же не инжекторная. Pardon
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 02 Января 2014 19:56
когда учился инструктор говорил что на горячем движке бензин из карба испаряется а что бы насос накачал надо пару раз крутануть
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2014 20:33
Лох твой инструктор. hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 04:34
т808 почему? что ты на этот счёт можешь сказать?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 10:12
Потому,что не понимает - очень богатая смесь не горит,вот мотор и не заводится.
Тебе для инжа эта проблема не актуальна.
patap-ps
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 13:40
Совпадение меток не проверить, потому что до меня какой то умник поставил маховик не правильно. Переделать руки не доходят.
По этому я метки выставил когда первый поршень в верхней мертвой точке.
На горячую машина всегда заводилась с полоборота. Даже сейчас у нас -25, машина простояла два дня, сел заводить, и ни каких проблем.
а вот эта беда с плохим запуском двигателя когда он теплый началась как поменял ремень.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 14:03
Ну и в чем проблема?
Всего лишь нарисовать на шкиве РВ другую метку,сместив её ровно на 10,5 зуба шкива.
Это даже по часовому индикатору не так просто поймать,не говоря уж о том,чтобы отверткой в свечное тыкать.
1.Уточнить метки маховика с вновь правильно нанесенной на шкив РВ.
2.Выставить УОЗ по стробоскопу.
3.При пуске, не долго простоявшего горячего двигателя, нажать педаль газа наполовину.
patap-ps
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 16:39
Спасибо большое про это я и не знал.
patap-ps
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 20:52
Всем привет! Вообщем заехал к знакомому мастеру на станцию, он мне все отрегулировал (и за одним заменил передний сальник каленвала т.к. сочилось масло). Машина завелась с полпинка. Было все в норме, проехав где то 50км. Машина снова задергалась если ехать на 2 или 3, со стабильной скорость.
Дроссельную заслонку приоткрываю и снова все хорошо.
Решил посмотреть на свечи, они оказались красного оттенка, как красный кирпич. Может быть дело в этом?
Т.к. карбюратор полностью исправен и настроен.
Может у кого то есть какие мысли, буду искать причину.
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 21:06
Бензин с ферроцентами.Менять свечи и заправку.
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 21:20
А если не поможет, то сюда информацию по конфигурации карбюратора... supercool
patap-ps
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 22:04
А что про карбюратор говорить, стандартный Solex, только вот игольчатый клапан стоит примерно как на картинке.
Карбюратор полностью перебирал, все менял и регулировал этим летом.
Правда когда начались холода, я винт кол-ва холостых оборотов выкрутил на один оборот (увеличил).
 Размер файла:  9,24 KB
 Просмотрено:  5029 раз(а)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 22:41
Однозначно! Good
Это UNKAR-10 клапан Good
Правильно сделал.
Видимо моторное масло 10W40 ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
patap-ps
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 22:43
Да, Zic.
Завтра свечи поменяю, посмотрим какой результат будет. Вечером отпишусь!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 22:45
patap-ps писал(а):
Zic.
Лучше пятерочку лить,тем более зимой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 4
