Страница 4 из 4
patap-ps
Всем привет! Наконец то добрался до компьютера.
вообщем как было было сказано выше решил заменить форсунки.
Было куплено 4 форсунки + 2 резиновых колечка на топливные шланги.
После 40 мин. работы (т.к. в первый раз проделывал данную процедуру) машина запустилась с полоборота.
Решил проверить расход топлива, т.к. до этого было ощущение что я еду на внедорожнике.
Вообщем проехал 400км. т.к. были дела в дургом городе.
Вообщем примерно получилось по трассе со скорость 120-140: 7-7,5 литров на 100км.
Осталось только проверить давление в рампе, что то оно мне не очень нравится.
Если можно подскажите какие основные признаки плохого давления в рампе?
Чем гадать,быстрее будет - прицепить манометр от шинного насоса через обрезок шланга,закрепив его хомутами.
ДюКЧ
nea мне так все Good
patap-ps
Все добрый вечер. Друзья снова нужен ваш совет.
Вообще машина ваз 2114 инжектор 1,5.
Проблема вот в чем упало напряжение в бортовой сети. Раньше было без нагрузки 14.2, с нагрузкой 13.6.
А теперь без нагрузки 12 а с нагрузкой еще меньше.
Загорелся значек аккумулятора на панели.
Заменил РН и подкову т.к. были в запасе изменения не произошли.
Что делать, все контакты зачищены, все ок.
Подумываю уже про диагностику.
А кстати забыл сказать, иногда бывает когда машину открываешь то бъет током. Не сильно но не приятно.
Уже плохо,если нагрузку включал разумную,а не все что на борту имеется.
Это напряжение идет с АКБ,а гена совсем не работает.
patap-ps писал(а):
Что делать ?
Сними фишку с клеммы D генератора.
Отдельным проводком соедини папу D с шпилькой генератора В+
Заведи машину и проверь напряжение.
Потом обязательно не забудь снять эту перемычку.
Это не машина тебя бьет,а ты её.
Одежда у тебя неподходящая,а погода сухая.
Авто 21099
мб, кз обмотки или пробой на массу...гену разбирать и звонить...
patap-ps
А шпилька генератора В+ это к которой прикручено два провода?
Другой на генераторе и нет.
Там и три толстых провода могут быть прикручены,но они обжаты на 2 клеммы.
patap-ps
т808 сделал как ты сказал, напряжение выросло на холостых 12,8-12,9 а при оборотах в 1500 поднялось до 13,5в.
Генератор с такой перемычкой начал выть (шум).
Что это значит?
Что это значит?
Значит ты накосячил при замене подковы.
Менял её наверное не снимая генератор?
patap-ps
Да менял не снимая, но проблема была такая и со старой подковой.
Проблемы вылезла только вчера. Сегодня до вечера ездил со старой подковой.
А что там можно накосячить? Всего вроде 4 болта.
И почему напряжение поднялось с такой перемычкой?
patap-ps писал(а):
менял не снимая
Напрасно.Особенно для новичка в этом деле.
Но три из них отличаются от 4-го.
Ты это знал?
Поставил на свои прежние места каждый из этих болтов?
А кроме того мог перекосить кольца/клеммы выводов статорной обмотки и они не попали точно в пазы диэлектрических втулок (даже хоть один из 3-х выводов)и теперь касаются болтов крепления подковы.
Лучше сними гену.На столе этот ремонт делать значительно удобнее.
На этот вопрос можно и позже ответить,когда крокодила починишь. Wink
patap-ps
Болты поставил правильно, т.к. на 4-ом болту нет специальной шайбы.
Перекосить кольца тоже не мог, т.к. на подкове есть специальные проем под провод что бы не перекосить его.
Менял подковы на 9 когда она еще была у меня. Но там приходилось снимать и половинть гену. Но там было все ок.
Ладно завтра переберу гену сняв его.
Ну а про напряжение скажи сразу что бы исправить проблему. Т.к. гену буду делать только вечером после работы.
Хорошо что ты это знаешь. Good
Данный болт без диэлектрической стеклотекстолитовой шайбы должен быть ввернут в то отверстие подковы,где нет клеммы фазного вывода статора.
Эти направляющие всего лишь под провод,а кольца достаточно лишь на 1-2 мм сместить и они не лягут в кольцевую канавку с незначительно выпирающей втулкой на подложке подковы.
На снятом генераторе сам убедишься,а на авто особенно сверху плохо это видно.
Это 37-ю серию генераторов для карбюраторных авто половинят,а твой 94-й в этом не нуждается.
Проблема сама исправится,как только найдешь замыкание.
Кстати:
Перед установкой даже новой подковы совсем не лишне проверить тестером все 9 её диодов.
Даже из магазина брак попадается,а уж в гараже "из запасов" и тем более.
Появятся вопросы - пиши.
Перед снятием проводов с гены не забудь скинуть клемму с АКБ !!!
patap-ps
Про клему это уже навык, на 37 серии гены не раз выводил из строя РН так как не снимал клему иногда при замене.
А скажи тогда сразу как проверить эти диоды, и какое значение должно быть не тестере.
То что кольца легли не правильно в этом может быть косяк.
И если я завтра так поезжу ни чего не будет, как кроме того что аккумулятор может сесть.
Нагляднее конечно стрелочным тестером проверять,а не цифровым.
Каждый диод обязательно отключенной подковы,в одну сторону должен проводить ток,а в другую нет,т.е. в обратную сопротивление должно быть бесконечность.
Это невозможно.
РН при этом никак не может повредиться.
Думаю что именно это у тебя и случилось.
Только в том случае ездить можно,если ты отключишь от генератора и фишку вывода D и снимешь обе клеммы с шпильки В+ потом скрепив их болтиком между собой и заизолировав.
Да и поездить выйдет мало,всего около часа,тем более фары нельзя включать,а сегодня на ночь обязательно АКБ на заряд от ЗУ поставить.
patap-ps
Не выдержав встал в 5 утра, пошел перебирать гену.
И в правду накосячил с одним проводом. Задевал болт.
Теперь напряжение без нагрузки 14-14.2, с нагрузкой 13.4-13.6в.
Только вот какой то небольшой гул в районе гены. Думаю что подшипник скоро попросит замены.
Спасибо большое т808.
т808 сразу хочу спросить почему могут скакать обороты?
Как то было такое но само прошло, не стал разбираться. А сегодня с утра снова повторилось.
Yurik 999
Для стокового гены нормально, а вот для аккумулятора это не есть хорошо. Pardon
Замени РН в гене на РН н/о.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
ДПДЗ, ДМРВ, РХХ. Без более детального описания проблемы и БК - кто виновник сложно понять.
А уже в 5:47 нашел,исправил,помыл руки,сел за комп и результат на форум отписАл. Good
Как видишь - смог. Smile
Потому я так упорно и настаивал на этой проверке.
И это ты смотришь по вольтметру приборки? Wink
Замерь на клеммах АКБ - будет выше и точнее.
Подшипник легко проверить сняв ремень и крутанув шкив рукой.
Сухой и гудящий сразу почувствуешь,а люфт вообще недопустим.
patap-ps
Yurik 999 спасибо за ссылку, познавательно.
РН н/о в магазинах в которых покупаю в основном запчасти я не видел.
Да и продавцы руками разводят.
А вот недели две назад наткнулся на статью в инете, увеличение напряжения с помощью диода 2Д219В. Заказ его где то идет по почте. Через неделю должен придти.
т808 приборка знаю что врет, моя где то примерно на о,4-0,5В.
Подшипник буду проверять т.к. когда сегодня утром ставил ремень то он уже треснул и требует замены.
Спасибо всем за советы, и помощь.
Она не врет.
Без нагрузки показывает довольно точное напряжение.
Чем больше включено нагрузки,тем больше отличие от напряжения на клеммах АКБ.
Зачем же в инете?
Такого добра и у нас навалом:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269093&start=25
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=325733&view=next
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42561
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745
Картинки с тремя вариантами вживления диода в конце шапки темы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=0
Ну и это полезно почитать:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=0
patap-ps
т808 спасибо!
Знания ни когда не бывают лишними.
Наш человек! Good Drinks or Beer
patap-ps
Страница 4 из 4
