Что если долить 98
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что если долить 98 вывод темы на печать
peacemaker
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 12:49
Поступил совет, что для прочистки фарсунок можно попробовать оставить в баке литров 5 и добавить ещё столько же 98 экто, ваше мнение?
И вообще интересно что будет если залить чистый 98 экто в пустой бак?
ВАЗ 21102 - 2001
peacemaker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бермадей Кукуевич
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 13:14
Будет "гудбай клопы!" А по сабжу - октановое число не оказывает никакого эффекта на форсунки. Надо лить "агрессивную химию" - лавр либо винс.
Д.Макейн писал(а):
Киев допустил то, что не должен был допустить. Этим дебилам ничего нельзя доверить!
Бермадей Кукуевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Повелитель
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 15:26
ВАЗ 21102 - 2001
Я бы не советовал такое делать без установки задних дисковых тормозов. Машина на 98ом становится как ракета. А отъездив бак заметишь, что тяга станет выше даже на 92-ом. В Экто моющие присадки.
Повелитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 15:36
И тормозной парашют надо поставить,и элеронов пару,для улучшения управляемости hehe hehe hehe
Продал свою ласточку Sad
серж2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Повелитель
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 15:38
серж2112 если есть желание и деньги, то почему бы и нет?
Только не элероны, а вертикальное оперение!
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 18:03
ниче не будет,если кратковременно.
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 18:05
да жигуар и на 95то не едет pst лей канеш,мож у тебя проснется этот толкатель хомячок pst
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бермадей Кукуевич
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 18:27
Ехал я както на своей ржавой старой девятине из Владикавказа до Минвод. И во Владике кенты мне со своей "жирной" заправки натрамбовали полный бак 98-м... Ээээх! Кк я классно ехал! А через неделю менял выпускные клопы... Wink
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 19:13
Это потому что
которая имела карбюратор и контактное зажигание.
А может еще и с прокладкой ГБЦ увеличенной толщины, под 76-й...
Да плюс трасса...
На инжекторе в паспорте - бензин с октановым числом НЕ НИЖЕ 95.
Для карбюратора кстати - тоже.
Залей 98 - го если почувствуешь большую разницу с 95, то значит на той заправке 95-й был бодяжный.
Есть люди которые постоянно ездят на 98-м и ничего - всё нормально.
А перелопатив несколько форумов по чистке форсунок сделал вывод - чистить их можно только самостоятельно и спец. химией. Ультразвук и прочее только гробит форсунки напрочь и по цене приближается к стоимости замены форсунок. - собственно при проблемах - форсунки менять надо.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 20:14
peacemaker
купи за 70-т рублей наш российский очиститель. поллитра на два бака.
использовал с новья. при тридцати тысячах решил помыть форсунки .снял и понял что зря разбирал.
бензин всегда лил только положенный и на нормальной заправке.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 21:00
Не мешай машине ездить. Купишь херню, потом будешь спрашивать что и почему. Вся эта химия за 70р - полный швах, имхо.
У знакомого 21124 прошла 220тыс. Форсунки родные.
Заправлялся, в основном, на одной и той же заправке (не лук).
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 22:04
В бак не лей никакой химии кроме спирта перед морозами.Зальёшь и вся грязь с бака и бензопроводов будет в форсах.
2111.1.5л 8V 2004 г. BOSCH M1.5.4 M1V13T64.2123.1.7л 8v 2011г. BOSCH 7.9.7
бегающие за машинами собаки-это души уволенных гаишников....
kulmuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 09:42
химия за 70-т рублей наша как ни странно намного лучше чем импорт за 250.
и нет там ни чего радиоактивного для двигателя. керосин по запаху. кстати откуда у вас грязь в баке.?? менял сетку на 60-ти тысячах. ничего кроме чистого метала в баке не видел. сетку заменил для профилактики. она просто желтоватая была.
Повелитель
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 11:17
+21124!
ну перед праздниками по 100гр заливай. но только чистого!
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 21:50
Я с лета езжу на 95-98 мешаю 50/50 и не фига не случилось, вижу только + очень уверенный пуск, движок работает мягко по тяге особо разницы не увидел,ну мож на чуть-чуть.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
G-Unit
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 22:44
Это верно. И ни как иначе.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
