ILYXA13RUS
Народ помогите. На холостых оборотах при 80-90 градусах печка холодная, повышаешь обороты не много теплее но не так как надо ( всё равно холодная). Уровень ОЖ постоянно в норме,в салоне не пахнет. Верхний патрубок радиатора горячий,нижний холодный.
pvl0474
С пароотводной трубки в расширительный бачек чечет тосол?
Машина на воде ездила?
1973qwert
ILYXA13RUS
налей бензину в воздухозоборник ну и подожги. должно потеплеть.
если бензин не сможешь купить!!!! займись просмотром подобных тем.
в123вв
http://maymotors.ru/e34dpomp.html
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
...Изучая тепловые процессы ДВС, вышел на понимание того, что к.п.д. двигателя ДВС крайне низкий (до 30%) и то эти цифры достигаются в зоне максимального крутящего момента. В повседневной деятельности владелец авто не эксплуатирует двигатель в этой зоне и использует всего 20-30% потенциала двигателя от этих 30%...
Но с помпой на этих 20-30% потенциала двигателя может остывать мотор в морозы, если печку ставить на высокую производительность - скорость вентилятора Laughing
gadgik
Ну,так наверное радиатор забитый?
techus
Регулярно раз в год (всего 2 раза) было такое после лета - закисает моторчик заслонки отопителя. На сервисе меняли с работой за 200 грн. Там много в жабо разбирать.
Теперь где-то в июле-августе каждого года периодически включаю отопитель на полную, чтобы расшевелить моторчик. 2 года без замен.
pvl0474
А как может закиснуть ММР? От прямой воды вроде спрятан...Да и "закисать" там нечему.
У чела либо забит радиатор, либо...
Чел не появляется на форуме для решения проблемы.
techus
Да, спрятан, там чтобы до него долезть, по-моему и вакуумник снимали. Окружающая среда, пыль - за лето, в неподвижном состоянии умирал. Ну а дальше прочитай в моем посте выше...
Но может и радиатор, тут как говориться без вскрытия не обойдешься
1973qwert
а что вытащить решетку центрального воздуховода и посмотреть как двигается заслонка отопителя ......... lol1 lol1
techus
ты путаешь заслонку отопителя (краник, как был на класике) и привод заслонок воздуховодов (направление потока в ноги, на стекло, в лицо), который ты видишь за решеткой центральных воздуховодов
1973qwert
techus
сними центральный воздуховод и там используя фонарик можно все рассмотреть и заслонку отопителя которую двигает микроредуктор. и посмотреть как она движется в живую.
pvl0474
Если верхний патрубок горячий а нижний холодный то по моему виной радиатор (температурный режим двигателя в норме - т.е. помпа в порядке) нет ответа есть ли поток О.Ж. через пароотводный патрубок?
ILYXA13RUS
Мне кажется заслонка тут не причем, потому что когда вентилятор печки не включаешь набегающий поток воздух горячий, но стоит только включить вентилятор 5-7 секунд горячий, а потом холодный.
СССашка
у меня слабо греет и поток есть только при достижении 3000 об
alver_tmb
ILYXA13RUS
может быть пробка воздушная?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Еще может быть термос, т.к. нижний патрубок холодный, т.е. не открывает большой круг
Последний раз редактировалось: alver_tmb (04 Декабря 2013 21:25), всего редактировалось 1 раз
СССашка
пробка давно должна была уйти, а нижний патрубок это большой круг, печка на малом кругу работает же
Alexsa91
а по-моему, круги у них ровно одинаковые.
Просто основной радиатор подключается к охлаждению двигателя позже, а круги одинаковые..
