Страница 5 из 10
IDF писал(а):
Конечно меняй, к тому же шестерня гп частенько люфтит на валу у пустотелых.
Тут вал пустотелый, но шестерня на нём не съёмная.
IDF писал(а):
Тлько вот шестерни тоже менять придется, не все конечно но затратно. И еще я задумывался над таким вопросом, 10 шестерни без отверстий для смазки в отличии от 08. И как они себя будут чувствовать на подшипниковом валу, не накроется ли сепаратор у игольчатых подшипников.
Так их то все менять придётся (кроме 5ой), у них же другой посадочный диаметр - 2110 меньше. Провёл ревизию своих запасов - там есть ГП 3.7, и первичка (впрочем первички вроде бы одинаковые на 2110 и 2108). А так женашёл шестерню 2 передачи, это видимо с 12 ряда осталась, новая считай. 3 передача поюзанная , в принципе на 7 ряду у меня пара шестерней и хуже даже были, и работали норм, но тут наверное не буду её ставить всё таки ,новую возьму. Значит мне нужно купить только шестерни 1, 3, 4 передач, если получится взять их нового образца - то сэкономлю на синхронах, они в разобранной КПП новые, да и вообще она видно что после переборки, продавец не обманул. Муфты оставлю с этой же КПП - вроде одинаковые они?
Провозился долго с блокировкой, но в итоге добавив еще одну шайбу (была у меня) и перевернув по другому те которые были, достиг желаемого преднатяга в 8-9кг.
epatazh писал(а):
тоже вчера снимал кольцо с блоки
юзал вот такой ключ + трубу
головка этого ключа наделась с помощью молоточка.
Блока у меня такая же как у тебя, судя по всему. И внешне, и по проблемности разборки hehe Но в итоге я купил длинную головку на 17, доработал её болгаркой, и раскрутил.
epatazh
Да я продал блоку которую взял с 104 рядом.
Она 10 болтов была.
Ща думаю новьё взять вал рейсинг и уже собрать турбо коробас
Она 10 болтов была.
Да я понял что ты за ту блокировку говорил ,которую продавал.
Зачем ты поставил 11 ряд на 4.1? Для турбы поставил бы туда 3.7, само то было бы.
IDF
Ну я думал у тебя 10 вал, а у тебя калиновский, тогда конечно все шестерни не подойдут. По муфтам: муфты с/об универсальны, а муфты н/об подходят только к синхронам н/об.
Drifter
Антох, а клопы на котором трещина и пятна... Они не сток чтоле??? В смысле не автоЛАДА??? А то че-то форма у них какая-то совсем не такая...
дристала видимо уже кпп, иначе откуда ему там взяться.
Спасибо за инфу ,не знал. Но я в любом случае нового образца ставить синхры хочу. А скажи если синхроны которые "усиленные", с ними муфта НО работает?
IDF
Такой вал появился на кпп с 3 шпилечным стартером. По последнему вопросу - нет, усиленные только с муфтой с/о.
Нифига подобного. Такой вал ставился на все 2110, и точно такой-же стоял у меня на калине.
IDF
На первых 2110 стояли 08 потроха, потом появился полый вал со съемной шестерней ГП, потом модернизация вала , но конструкция опять та же. Потом цельный вал ( вариант 3,7 и 3,9 ), свои шестерни и корпус под 3шпилечный стартер. Возможно потроха н/о ставили и в старые корпуса но не долго. Я коробок перебрал почти вагон, разных причем и начал еще в 1999году и что где стояло хорошо помню. Серег, не знаю какую ты разбирал кпп 2110, но за все кпп то не говори.
Inf1nity21093
IDF
а с конца 12 года на все тазы ставят коробки с потрохами от 2181, это где блокирующие кольца стоят конских денех
Есть еще промежуточные варианты, в т.ч. такие под которые шестерней и муфт официально не существует вообще. Я такой вал собственными глазами видел. Как он оказался в серийном автомобиле - загадка. По идее он дальше двери КБ автоваза не должен был выйти.
IDF
Согласен, что комплектации могли быть разные, но ты то написал "Такой вал ставился на все 2110", зачем путаницу делать.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Антон, извини что нафлудили в твоей теме. Pardon
Последний раз редактировалось: IDF (19 Марта 2014 23:40), всего редактировалось 1 раз
Это кажется Осват, ну и видимо их типа как облегчили. А чего ты на автовазовские поганки накатываешь? Я когда другу на калине башку пилил ,там с завода почти такие же клапана были, по форме ,фаска чуть шире и всё.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
да пофиг. Тем более тема кпп всегда интересна, регулярно возникают вопросы где какие потроха стоят, и что менять в случае перехода на другие потроха.
Drifter
Я не накатываю... Я вообще считаю что вазовские клопы самое нормальное по форме...
Vik
У меня 3я передача такая. Вскрывал тыщ через 100 - всё хорошо там.
Levsha621
Антох, не забывай, что на этой неделе тебе еще 2 синхрона приедет, по идее уже на подходе они Wink
epatazh
дык яж 111 ряд порвал еще на атме.
поставил 11 который у меня был. и пару 4.1. это еще на атме.
а теперь так и езжу.
думаю 11 с 3.7 порвало бы сразу )
104 + 4.1 норм должно быть.
Помню. Да с синхронами нет проблем вроде.
аа ,ясно
Почему думаешь что порвало бы? И чем в этой ситуации 104 ряд выйгрышнее?))
В теории 5-й ряд - самый крепкий. На практике тоже проверяли, подтвердилось )
epatazh
потому что тот ряд что я купил ездил на корче и его не рвало.
а так это все как повезет )
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
ну и на 104 ряде 1 передача длиннее чем на 11
Купил сегодня шестерни 1, 3 и 4 передач, начал собирать ёлку, выяснилось что ступицы муфт тоже разные. Но в ящике с запчастями для КПП нашёл я ступицы ,перебрал муфты, ну и собрал в итоге ёлку. Под внутреннюю часть переднего подшипника вторички подложил шайбу 1мм ,чтоб выставить правильно вал, а так даже не пришлось больше ничего подгонять, достаточно плотно всё.
Пластину стоковую заменишь на тунинх? Wink
Серёга, так с её замены всё началось ROFL Я ж вскрыл крышку, чтоб сменить пластину. Уже решил собирать, но думаю дай ка померяю преднатяг, вдруг маленький (прошлый хозяин обещал 12кг lol1 ), померял - а там жиденькие 3-4 кило, ну на 4 кило срывает и потом держит 3, мало. Вскрыл, полез за блокой, обнаружил полый вторичный вал, вот теперь сменил вал, отрегулировал блоку на 8-9кг, надо собирать. Ну и пластину ,конечно же ,поставить Very Happy
А какую ставишь? Которая на винты крепится, или еще и на шпильки, как у меня?
на шпильки которая, у Улитки брал.
Страница 5 из 10
