odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
М10 8,5-9 М12 10,5-11,5..по м12 могу немного приврать...но около того.
МегаVolt
odolen
спасиб
maclein
odolen
скорее те левак попался
odolen
maclein
да пофиг...зачем паен,если сток за шапку сухарей прекрасно справляется..паены-это типичный тюнерский загон из разряда большого дрочеля на околосток мотор,фнс(типа сток душит мотор) и жопельпружин, которые на деле мягче стока.
maclein
odolen писал(а):maclein
нет скорее из раздела у когт под рукой были болты от дизель фиата где эти болты юзаются как сток, ну и решили в таза пихнуть ну и особо умные их переквалифицировали в афигенно мегакруто накинули пару сотен и сваривают типичная схема купи-продай
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
maclein
болты паен -это не одно и тоже что ставят от дизельного фиата?
odolen
_08_brOther писал(а):maclein
паен-неоригинальные болты от дизельного фиата...у оригинала цена космос
Наконец то пошел процесс сборки, впихнули с другом блок с КПП в машину. Собирался вообще сам всё это вкорячить, но когда захотел прикрутить коробку к блоку, обнаружил напрочь ушатанный пыльник, который между коробкой и блоком ,поехал за ним, ну а заодно и за другом заехал)) Что впрочем сделал не зря ,даже вдвоём не особо то просто было, но всунули в итоге. Пришлось из за пластины усилителя КПП сначала увеличить отверстие на самом кронштейне подушки кпп увеличить ,чтоб его прикрутить к кпп, а потом когда уже впихнули всё на машину ,выяснилось что вторую подушку не получается прикрутить к кузову, из-за того что и тут отверстия тоже сместились. Хорошо что у меня есть шарошки... Подняли агрегат, и дрелью с шарошкой за 5 минут отверстия привели в правильное состояние
Вообще крепление агрегата в 10ом семействе удобнее для монтажа, но как то не внушает, на 2 подушках всего лишь висит, верхняя по сути только от крена агрегата спасает...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну х.з. я поставил Payen просто потому что они качеством лучше, хотя до того купил 1.5 комплекта сток болтов в надежде выбрать нормальный один. Но все же не стал рисковать.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
х123ас писал(а):Вообще крепление агрегата в 10ом семействе удобнее для монтажа, но как то не внушает, на 2 подушках всего лишь висит, верхняя по сути только от крена агрегата спасает...
ну так заднюю подушку от чирика 8вэ никто не отменял
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Inf1nity21093 писал(а):х123ас писал(а):Вообще крепление агрегата в 10ом семействе удобнее для монтажа, но как то не внушает, на 2 подушках всего лишь висит, верхняя по сути только от крена агрегата спасает...
Она вибраций добавляет как правило, не всем это нравится.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IDF писал(а):Inf1nity21093 писал(а):х123ас писал(а):Вообще крепление агрегата в 10ом семействе удобнее для монтажа, но как то не внушает, на 2 подушках всего лишь висит, верхняя по сути только от крена агрегата спасает...
Ничего она не добавляет, просто надо уметь её ставить
IDF
Ну так то вообще все надо делать руками, а не чем то другим.
Конечно на стоке то и не добавляет, но разве мы про сток ? Ответь мне для сведения, ты сколько таких подушек поставил на машины с валами, где и так трясет мотор ?
Inf1nity21093
IDF писал(а):машины с валами, где и так трясет мотор
когда владельцы машин с валами стали комплексовать по поводу вибраций?
_08_brOther
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
У Кости стояла креатечевская подушка,которая более жесткая по сравнению со сток. И каких то жутких вибраций не было.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IDF писал(а):Serg_x
Ну так то вообще все надо делать руками, а не чем то другим. Конечно на стоке то и не добавляет, но разве мы про сток ? Ответь мне для сведения, ты сколько таких подушек поставил на машины с валами, где и так трясет мотор ?
У меня на сарае еще со стока и до последнего его дня стояла задняя опора, и потом к ней добавилась передняя жесткая гитара автопродукт. Итого - 5 опор, включая стоковые. И ничего не дрыгалось и вибрировало. С учетом злющих валов конечно была вибрация, но тогда и со стоком её сравнивать некорректно. А что лучше пусть передачи вышибает на разгоне?
Когда ставил заднюю опору на сток движок, вибрации добавилось ровно 0. Хотя поначалу поставил косячно и был полный ахтунг.
Еще на одну стоковую десятку ставил заднюю опору (уже после себя, когда понял как ставить), и тоже все отлично.
Вчера померял недоход поршней - 0.15. Приоропрокладка не прокатит... Буду собирать на стоковой, как изначально планировал.
Прикрутил ГБЦ сегодня. Достал коллектор - обнаружил что на нём придётся обновлять термоленту
Термоленты нет
Попробую разжится ей у нас тут по месту, в 40км есть магаз с тюняшками, может у них есть. Посмотрел на ресивер - задумался, может его перекрасить, в синий например? Подкапотка была вот такой:
Зелёную трубу по любому красить в синий, наклейку от конкурентов фтопку, а вот м ресивером не знаю, красить или забить на него... Так то он сейчас выглядит по хуже чем на фото, его подкрашивали с баллона походу, и не оч попали в цвет...
So high
Авто: Приора 2008
Респект за труд
Кстати,заметил такой момент-купеха-то 123-я получается
So high писал(а):х123ас
Респект за труд
Ничего необычного пока не сделано))
So high писал(а):Кстати,заметил такой момент-купеха-то 123-я получается
Ага))
Кстати, такой ещё вопрос ко всем. Есть датчик EGT, у него сенсор длиной 4см, если я вварю гайку под фланцем турбины, сам сенсор будет как бы поперёк выхода на турбину, ни на что это не повлияет? Просто не вижу других вариантов его размещения.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
х123ас писал(а):Посмотрел на ресивер - задумался, может его перекрасить, в синий например?
Лучше пыльни в синий. Не поленись. Один хрен тебе зеленую трубу красить. Заодно уж.
AMAROCK писал(а):х123ас писал(а):Посмотрел на ресивер - задумался, может его перекрасить, в синий например?
Да видимо покрашу все таки. Труба покрашена давно уже, ресивер вроде как думал оставить, но тут решил его доработатьчтоб щуп закрепить на нем нормально - наварю пластину по типу как на сток рогах сделано (что мешает стингеру это делать сразу не понятно), ну а после сварки понятное дело красить придется. Думаю может краски для пульвика купить, а то баллонов не напасешься...
Сегодня поставил машину на колеса. Так то в моторном отсеке хватает работы еще, но чет меня переклинило на подвеску. Установил стойки, рулевые, шаровые через проставки 30мм, потом тормоза прикрутил 15е - в общем то что было в зубиле теперь стоит в купе, только подрамник другой.
Когда снял машину с подставок, чет как то прифигел - а она то не стала выше. Вообще непривычно низкая какая то, я привык уже что морда вывешена, а тут фары на уровне колен)))) Клиренс - сантиметров 12 до подрамника. В общем не джип нифига, а я боялся что задерется морда. Хотя там еще и слики эти, у них размер меньше, на гражданской резине будет чуть выше.
_08_brOther
первый на *** !!!!!
текст исчо ни четал, но не могу не удержаться:
сдеЛал?
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
прочел.
приятно читать новости. что дело движется.
..по мне, так зеленую трубу не надо красить, эдакий ярко салатовый цвет придает шарма подкапотке, изюменка.
я бы хотел её видеть у себя под капотом.
ну от своего стиля добавлю- будь аккуратней с коленями, и брюками...не разорви их в щи от стекол фар.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
х123ас писал(а):Кстати, такой ещё вопрос ко всем. Есть датчик EGT, у него сенсор длиной 4см, если я вварю гайку под фланцем турбины, сам сенсор будет как бы поперёк выхода на турбину, ни на что это не повлияет? Просто не вижу других вариантов его размещения.
у тебя его не было что ли??? этого егт.
места что ли совсем в обрез? отступи от турбины хоть сколько нибудь см.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
хм... кто то подчистил мои
Сделал
сДелал
сдЕлал
Сегодня обмотали с другом коллектор термолентой - это писец какое геморное занятие
Но в итоге коллектор готов. Даунпайп тоже. Ресивер покрасил в синий)))) Перед этим доработал его для крепления щупа на нём. А, ну ещё вварил таки хитрую гайку под датчик температуры выхлопа. Короче двигается дело по тихому.
