Страница 9 из 10
МегаVolt
ну наконец то!! Good давай чтоб когда вернусь уже завел Drinks or Beer
_08_brOther
то есть ты коллектор и даунпауп тоже обматал термолентой?
нашел термоленту у сбея в дерене, за 40км, или где?
а перед обмоткой обрабатывал специальной краской, чтобы не ржавело?
а какие хомуты использовал?
фотоАдчод будет?
а для ЕГТ какую гайку вваривал? какой процесс? ЕГТ какой фирмы, а то у Жорика моросил прибор тайваньский...
Inf1nity21093
Бро, как ты заипал со своим Жориком facepalm
угу
с Сочи клиенты привезли, прошпортовскую термоленту. ушла вся без остатка.
тайваньские червячные.
фотоАдчод будет?
да что там особо фотать...
Гайка самопальная, ибо там резьба не простая, но у меня были метчики под неё. Взял срезал шляпку с болта М12, в ней просверлил отверстие, и нарезал резьбу ,потом друг мне гайку првиарил куда я сказал. Прибор Апекси, думаю китаец.
_08_brOther
как сложно изготавливался гайка)
В общем что, сегодня я ее завел gpn Были некоторые косяки, сначала не крутил стартер, из за доп реле которое я не подключил (в я5 некуда),ну запитал его напрямую (все равно оно включается только с замком), после этого завелась, на проге с другой машины, только фоорсы и дад свои подставил. Сначала был какой то адов визг то ли с ролика то ли с помпы, но через секунд 10 наступила тишина. Видос работы мотора чуть позже выложу. Потом подключил ноут, смесь подправил, заработал мотор ровно, хх950, держит нормально. В общем доволен gpn Завтра надо разгрести гараж, и выкатить машину на развал схождение.
diimm
https://youtube.com/watch?v=zl_Zt-4wH2k
на видео чет как будто гидрачи шумят, а вживую нормально все...
epatazh
Поздравляю )
epatazh писал(а):
Поздравляю )
Спасибо Вань))
МегаVolt
поздравляю!!! Good gpn Drinks or Beer
_08_brOther
...я не верю в счастье Антона Drinks or Beer
если бы задний гос номер не засветился, то и не поверил... салатовый патрубок говоришь перекрасил в синий?
Перекрасил и патрубок, и ресивер. Но счастье не полное... Сделал развал, потом поехал прогу катнуть, сначала определил глючащий дпдз, потом почувствовал запах бенза, капот открыл - гонит бенз из под 4 форсы... Приехал вот в гараж, врубил вентилятор, жду когда мотор остынет. В яму залез, еще и течь масла обнаружил, сначала подумал из под поддона (хотя он на герметике), а теперь думаю как юы это не с коренного шло, или того хуже с заглушки блока...
Скинул в общем рес, достал рампу, не знаю что на меня нашло, но я сделал ту ошибку при сборке, на которую постоянно указываю другим - я не зафиксировал форсунки на рампе стяжками facepalm Это мне и аукнулось... В общем форсы зафиксировал, но теерь они едва заходят в гбц ,на штатных креплениях - попадос очередной, так оставлять нельзя. Решил от штатных креплений отказаться (тем более что они дрищут часто), сделаю круче и по строительному - я притяну рампу монтажной лентой, с одной стороны закреплю туда где штатное крепление к гбц крепится, а с другой стороны под гайку крепления ресивера. Ленту в 2 или 3 слоя положу, чтоб наверняка. Завтра с утра сделаю.
А вот с маслом всё хуже, придётся скидывать КПП. Или сальник мне попался говёный (кажется был элринг, тёмно-коричневый с металлической обоймой), или же гонит из-под заглушки маслоканала... Сейчас вот подумал, скорей всего сальник под**бал, я ещё когда его ставил, думал как эта металлическая обойма герметизирует, вот никак и не герметизирует видимо facepalm Придётся скидывать подрамник, КПП, и менять его...
Stels_dust
Возьми ты наши нормальные сальники Smile
Смет
возьми витьку рейнза.
Я обычно не выё*ываюсь с ними, беру те, которые дают в магазе в котором постоянно тарюсь (а это наши светло-коричневые ,БРТ вроде как, или же кортеко). Но на момент сборки низа работал только ночной, я туда заехал, взял те, которые были. Сейчас вот думаю как я мог вообще поставить сальник с металлической обоймой без герметика? Хз, но в общем это мне будет стоить снятия коробки lol1
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
да его заказывать разве что, ну нафиг.
Проблему с рампой решил, закрепил ее в двух местах по 3 полосы на каждое, полоса 0.6толщиной, должно держать. Выяснилось еще что трос газа заедает, хорошо что отсечку на 4тык сделал, а то завел, газнул, она и залипла на отсечке. Поеду трос прикуплю сейчас...
Inf1nity21093
х123ас писал(а):
вот думаю как я мог вообще поставить что-либо без герметика?
mrgn
Inf1nity21093 писал(а):
mrgn
так вот же. Это все сборка после работы, мозги не работали видимо.
Vik
Я както собрал коробку, а потом вспомнил, что не могу вспомнить, затягивал ли болтики на штоках или только наживил. Правда когда разобрал оказалось что они всётаки затянуты были.
_08_brOther
плюс ую! Тоже, когда выхожу из дома, прохожу минут 10и вспоминаю закрыл ли входную дверь....
Возвращаюсь под вечер закрыта на ключ
Сегодня ездил немного на купехе, в общем дуется она теперь раньше - на 4000 уже 0.3, а раньше на 4300 только через 0 переваливала. То ли перекрытия, то ли от запила приход.
epatazh
Поздно как то.
Хотя турба то вроде у тебя там конская какая то
epatazh писал(а):
Поздно как то.
У меня китайский гаррет 3371, она аналог тд05 20г, ну судя по отзывам (
хотя я ей 2 корпуса привозил на схожем конфиге). Раньше раздувалась на 4300, на 4700 буст был. Сейчас раньше получается, ну и крутить я планирую в 8тык где то...
Страница 9 из 10
