Страница 4 из 10
МегаVolt
_08_brOther
а без герметика смогешь? Razz
В общем как и обещал, даю отчёт по ГБЦ. Вот что было изначально - сёдла на впуске 26, на выпуске 22, окна на впуске 36, выпуск 33 что ли. Таким образом впуск был кое как пилен, выпуск почти что сток (лучше б сделали наоборот). Я хз кто пилил, но называется это запилом в Краснодаре (надеюсь не у всех). Ну и покатили фотки:
Выпуск:
На этой фотке сёдла я уже развернул, но каналы всё ещё как были:
Вот развёрнутый выпуск:
Прошёл малые каналы на выпуске:
Дальше смотрим на впуск:
Развернул впуск:
Отдельно фото запиленых впускных каналов не делал ,забыл или забил, хз))) В общем в итоге вот что получилось, это выпуск:
Впуск (какой то корявый на фото, в реале лучше Smile ):
Итого имеем сёдла и малые каналы на впуске 27,5мм, на выпуске 23,5мм, окна на впуске 38, на выпуске 34,5. Вооот, ну как то так Wink
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ещё взялся за ресивер, там огрехи исполнения тоже есть (точнее были):
Речь за эти самые ступеньки. Запилил их шаром, ну а потом наждачной насадкой шлифанул:
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Надо ещё подумать как быть с щупом - изготовителем не предусмотрен никакой крепёж для него facepalm Но это придётся делать после установки двигателя с ГБЦ... Пока думаю увести щуп влево или вправо, и приварить какой то кронштейн к одному из рогов ресивера, и к нему крепиться уже щупом. Ну а потом, скорей всего , покрашу ресивер в синий цвет Razz
_08_brOther
первый Nах!
gpn
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
ХАС, почистил каналы , блестят
gpn
а покажи помошников, и седла чем разворачивал?
epatazh
тоже интересно чем седла разворачиваешь.
IDF
Все клево Good С клапанами что собираешься делать, облегчать обтачивать будешь? КС думаю заполируешь ?
Что значит почистил, я их шарами прошёл, мяса там выгреб кучу))) Потом наждачной насадкой шлифанул.
Фото не делал, но это зенковки проточенные в размер. Довольно таки тяжело проходить, хочу купить специально для этих целей сделанные развёртки, по крайней мере попробовать.
IDF писал(а):
Все клево С клапанами что собираешься делать, облегчать обтачивать будешь? КС думаю заполируешь ?
Клапана там такой формы ,что облегчать не чего))) То ли их уже протачивали (но обычно делают т-образники, а тут плавной формы), то ли они такие изначально были (вазовский клапан в общем то такой же формы - облегчать там нечего. А вот на тех же АМР мяско есть). Клапана не вазовские, судя по кат номеру который на ножке - это Osvat. В общем я полирну их на вулканите и всё. Камеру сгорания хотел полирнуть, но по большому счёту можно оставить и такую, это не 8вэ, гладкая она и так. Тут ещё дремель спалил, жду когда мне гибкий вал на дрель привезут - дремель слабоват для моих задач...
_08_brOther
сделай фото , если не затруднит. помошников
Ок
Подрезал торчащие сёдла ну и камеру полирнул:
Ну и шансовый инструмент:
Razz
diimm
odolen
Так, а большой клапан предвидится..или уже передумал?
ИВАН046
А сильно они на турбе нужны?
Не знаю как на югах, а у нас за переседловку большими седлами вообще безбожно дерут.
odolen
ИВАН046
в гораздо большей степени,чем на атме...пересодловка не обязательна, но не возбраняется hehe
Передумал, останусь на сток клапане, по крайней мере пока.
_08_brOther
первый нафик! gpn
Хас, респект за работу.
по чем бошку продаешь?
и отдельное спасибо за "помошников" gpn
первый нафик!
20 тыр
да не за что)
Как я уже писал в флуде ,я почти полностью притёр клапана, как на самом последнем обнаружился вот аткой косяк:
Ну и вот ещё пятна на фаске:
Видимо брак клапана. Одно из сёдел было тоже с подобными следами ,перспектива на прогар. Проблема заключалась в покупке одного выпускного клапана - в нашей деревне это не просто, думал вообще придётся ждать на заказ, но повезло. Заехал в магаз, там поштучно были только впускные, но мне удалось уговорить продавца распечатать пачку клапанов АМР, и продать мне один выпускной клапан.
Вот на весах клапан который был:
Вот клапан АМР:
Как мы видим, разница в весе не существенная, но форма сток клапана не очень меня устраивала, вот сравнение:
Действовал классическим способом, разработанным лично - клапан в дрель, болгарку в руки, ну и погнал подтачивать там где нужно. Добившись нужной формы ,полируем вулканитом, и в итоге имеем следующее:
Ну вот как то так. В итоге клапан был притёрт - гораздо быстрее чем те которые были, всё таки бу клапана, и фаска была не в том месте где сейчас, а с смещением, на половину её. В общем приходилось тереть больше обычного. Но всё получилось ,голову промыл бензином, все детали тоже, уже собрался собирать... и тут вспомнил о маленькой но важной детали, я не рассверлил отверстия под болты крепления... Поехал купил сверло на 12.5, и широкий малярный скотч, обклеил всю башку, подставил снизу пылесос, ну и по очереди рассверлил отверстия. Потом продул компрессором - всё чисто получилось. Засухарил. Достал гидрачи, начал смотреть... Предварительный осмотр выявил кривую завальцовку - первый признак китайской ины. Думаю хрен с ней, вроде нормально работали, проверил как они становятся в башку, и не открывает ли база вала с ними клапана - открывает. Нужн остравливать гидрачи, пробую разобрать стуча гидрачём об стол, не разбираются. Но в процессе я нажал на столб толкателя - и что я вижу, масло лезет из под вальцовки... И потом ещё обнаружил что внутренняя часть проворачивается на этой самой вальцовке, перекрывая отверстие через которое гидрач накачивается - это уж слишком. Такая проблема примерно у половины гидрачей - в общем фтопку их, буду менять.
Такие дела, пока что всё.
Грубо говоря, я могу ответственно заявить, что вес клапанов одинаков)
Сегодня собрал окончательно башку ,установил валы. Гидрачи не покупал. Пошёл по пути кроилова, вспомнил что у меня есть 2 бушных и рабочих комплекта, выбрал 16 штук живых, по моему мнению (среди них тоже были те, у которых внутрянка вращалась...).
Забрал у токаря ремонтную шпильку для КПП, установил её. Трещину на кожухе расширил шарошкой, завтра надеюсь заварить у аргонщика. Ещё вскрыл корпус 5 передачи, и снял её - пластину усиливающую устанавливать буду. Чёт не запасся винтами которые эту пластину крепят, и гайками валов ,так бы сделал сегодня.
Тронул КПП... В общем все уже юыло готово к сборке, но я решил проверить преднатяг, он оказался маловат - 3-4кг. Вскрыл чтоб поднять его - не могу разобрать блоку, головка не надевается на болты, мешает сам корпус. Надо какую то тонкостенную головку, с набора кингтони жалко болгарить, поеду куплю другую какую нибудь. И ко всему прочему я обнаружил что там стоит 10 полый вал, и теперь ваще хз че делать. У меня где то была ГП с цельным валом, но она 3.7. Что скажете на счет полого вала? Так уж страшен? Сам то знаю что даже сток мотор их ломал... Черт, не хочется все перебирать, и не хочется удлинять кпп...
IMPRINT
Эти валы ломались до их модернизации,по какой то канавке,какой не помню,потом с ними на заводе помутили и прецеденты на стоке прекратились.
epatazh
тоже вчера снимал кольцо с блоки
юзал вот такой ключ + трубу
головка этого ключа наделась с помощью молоточка.
Небольшая корректировка - пара тут и так 3.7. В общем буду все менять, раз уж полез...
Полый вал дриснет на турбо 100%. Собирай на 08-й начинке.
IDF
Конечно меняй, к тому же шестерня гп частенько люфтит на валу у пустотелых.
Тлько вот шестерни тоже менять придется, не все конечно но затратно. И еще я задумывался над таким вопросом, 10 шестерни без отверстий для смазки в отличии от 08. И как они себя будут чувствовать на подшипниковом валу, не накроется ли сепаратор у игольчатых подшипников.
Страница 4 из 10
