Konva
Сегодня ехал на работу и залетел на скорости 60 км/час в утопленный в асфальт колодец, удар пришелся на внешнюю кромку штампованного диска, потерял колпак. Внешнюю кромку чуть-чуть деформировало, если смотреть с расстояния 1 метр то не видно. Что делать отбить молотком или прокатать, колесо не бьет.
vladimir215
Если колесо бескамерное, то диск лучше прокатать. А затем проверить на балансировочном станке без покрышки на биение.
macroflex
Konva писал(а):Сегодня ехал на работу и залетел на скорости 60 км/час в утопленный в асфальт колодец, удар пришелся на внешнюю кромку штампованного диска, потерял колпак. Внешнюю кромку чуть-чуть деформировало, если смотреть с расстояния 1 метр то не видно. Что делать отбить молотком или прокатать, колесо не бьет.
Если деформация не сильная - прокатывать, думаю, не стоит. Герметичность не нарушена значит все в порядке. Я небольшую деформацию выгибал молотком только бил не по металлу а через деревяный брусок. Выгнутый диск проходил уже 2 зимы.
Так что не парься и выгибай молотком.
macroflex
Art_16R
Делай балансировку .
Если будет бить на 90-110 , то ещё и сход-развал сделай .
