ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
Здравствуйте уважаемые! Прошу подсказать последствия следующей ситуации. Снимал АКБ, спешил, минусовую клемму снять забыл, и начал с плюса. Ключом случайно коротнул клемму на болт которым крепится аккумулятор, сильно заискрило, зажигание было выключено. Потом проверил заводится, свет горит, ЭСП, дворники тоже.
pavel74
Авто: Опять сарай
Это разве замкнул?
У мну на прежней силовой вывод на стартер на выпускной коллектор замкнул, так этот силовой провод докрасна раскалился. И то ничего. Заизолировал полиэтиленом и дальше поехал.
pleschner
Это фигня - Фигню мы не лечим!
LAVik
pleschner
ага, фигня сама проходит
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
конечно все фигня,если все пашет.У мну на классике в совдеповские времена был не закреплен аккум,а стоял тогда волговский 60, с открытыми перемычками.Он в гнездо не влазил,вот и не закреплялся.Так на трассе на кочке сыграл и подпрыгнул, замкнув на капот.Вмиг вся электрика вырубилась и заглох.Ничего не светилось и не работало.Пытались прикуривать от другой машины-бесполезно.Завелась только на буксире, достигнув скорости 90 км/ч.На холостых машина вообще не работала.Некогда было в дороге разбираться что случилось.Только дома оказалось, что замкнул аккум и накрылось что-то в нем.Только на выброс.Ладно хоть не взорвался.Поставил новый-и машина ожила без ущерба электронике.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
syava505 писал(а):У мну на классике в совдеповские времена был не закреплен аккум
syava505 писал(а):Поставил новый-и машина ожила без ущерба электронике.
Там из электроники только магнитола
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ymleg2009
это то же самое что ногой пнуть по колесу. придется менять как и подвеску после пинка.
