Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Когда завожу, через раз, когда как, появляется звук, подгознуть до 2-3 тыс. оборотов, пропадает. Если на хх стоять, жужжит или свистит словно. Есть подозрения, что втягивающее реле на стартере. Может его заменить?
Ещё плюс к этой проблеме, иногда не включается стартер, туда-сюда ключ крутишь, когда-то со 2-3-го раза уже заводился, а теперь порой с 5-го только.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Бессовестный писал(а):Когда завожу, через раз, когда как, появляется звук, подгознуть до 2-3 тыс. оборотов, пропадает. Если на хх стоять, жужжит или свистит словно. Есть подозрения, что втягивающее реле на стартере. Может его заменить?
развалился бендикс, вернее та часть куда входит вилка, срезало кольцо.
при заводе он не выходит из зацепа потому как вилке не за что тянуть его обратно, его просто потом выкидывает из зацепа центробежной силой.
и не включается изза того же, ибо якорь втягивающего вылезает слишком далеко из обмотки
Бессовестный
ksv71 писал(а):развалился бендикс, вернее та часть куда входит вилка, срезало кольцо.
О, спасибо, значит меняю бендикс?! Понимаю, что что-то не заходит обратно в стартере, не знал, как назвать и куды лесть!
ksv71 писал(а):и не включается изза того же, ибо якорь втягивающего вылезает слишком далеко из обмотки
имеешь ввиду когда не заводиться с первого-пятого раза? Хм, думаешь должно помочь тот же бендикс?
