tenet12
Авто: ВАЗ 21113
Подскажите кто-нибудь, после запуска холодного двигателя все нормально, но как только набирается температура 40 градусов по БК
машина начинает работать с перебоями и до 45-ти, потом все нормально.
В чем может быть проблема?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Alexsa91
Авто: наше и не наше
AMAROCK
Авто: колхозный джип
tenet12
Контроллер не вошь ?
Можно еще ДТОЖ поменять.
Температуру где смотришь ? Если на приборке - тогда это ниочом.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
tenet12
Авто: ВАЗ 21113
Весь вопрос в том что после запуска машина не троит пока не прогреется до 40 градусов, потом до 45 может чуть больше троит, выше этой температуры нет. И обороты в это время около 1100.
alex-7
AMAROCK писал(а):Контроллер не вошь ?
tenet12
Авто: ВАЗ 21113
Контроллер VS-5, датчик не менял, температура по БК
alex-7
как писали выше-поменяй датчик температуры и свечи-это не дорого, и раз есть БК выложи какие параметры на ХХ и на 3000 оборотах и АЦП ДВРМ тоже выложи. ЧИТАЙ ССЫЛКУ КОТОРУЮ Я ВЫШЕ ВЫЛОЖИЛ, это ТВОЯ тема
Alexsa91
alex-7 писал(а):как писали выше-поменяй датчик температуры
если бы автор жаловался на маленькие обороты при холодном пуске двигателя или неспадающие обороты с набором температуры двигателем, тогда был бы датчик температуры, да.
AMAROCK
Alexsa91 писал(а):alex-7 писал(а):как писали выше-поменяй датчик температуры
Он может чудить в любом диапазоне. Например при реальных 60 показать 40 - будет перелив. Правда выхлопную надо нюхать. Может и недоливать.
