Ky3bmin
Авто: 21093i, 2190, теперь ВЕСТА SE 1,6 МКПП
Коллеги самароводы, подскажите новичку!
Итак имеем следующие симптомы:
При резком отпускании сцепления (газ не трогаем) во время стыковки дисков появляется удар по кузову, довольно ощутимый. На холостых небольшая вибрация на руле. Знаю, что причиной могут быть как демпферные пружины, так и ось саттелитов. Но вот пришли морозцы и пока машина холодная этих ударов нет, грешу на подушки. Посмотрел заднюю подушку трещин нет,но увидил странную вещь - на кузове есть отпечаток резины подушки, может из-за этого появляется удар? Кто-нибудь замечал такие места касания задней подушки у себя? На картинке место касания выделено красным
http://img-fotki.yandex.ru/get/9811/93096986.0/0_e6158_c1cfde6_S
Может шлангчиков подложить, чтобы пожесче была опора? или не стоит все-таки, появятся вибрации?
bibikin
Предупреждений: 2
а переднюю опору двигателя посмотрел?
Ky3bmin
Передняя менена ровно год назад, БРТ. На вид трещин нет. Может тоже шлангов в нее напихать?
Говорят аналог Спортподушки получается
bibikin
Предупреждений: 2
а может есть трещины, просто не видно?
что если поставить домкрат под часть опоры прикреплённую к двигателю, и немножко приподнять движок.
думаю тогда на резине могут проявиться некоторые трещинки не видимые при обычных условиях!
Ky3bmin
Так самое то главное, что после замены передней подушки в том году эти удары не пропали, почти пропали вибрации на хх и дерготня при резком сбросе газа. Поэтому щаз грешу на заднюю подушку.
Ky3bmin писал(а):Посмотрел заднюю подушку трещин нет,но увидил странную вещь - на кузове есть отпечаток резины подушки, может из-за этого появляется удар? Кто-нибудь замечал такие места касания задней подушки у себя?
а теперь подумай как работает эта опора ДВС и должно ли быть касание в этом месте что ты обвёл кружком.
Главное что опора не висела на отбойнике который на против находится выделеного кружка.
Ky3bmin писал(а):Может шлангчиков подложить, чтобы пожесче была опора?
колхоз дело добровольное
Ky3bmin писал(а):Передняя менена ровно год назад, БРТ. На вид трещин нет. Может тоже шлангов в нее напихать? Говорят аналог Спортподушки получается
если тебя сток опора не устраивает то в чём проблемы купить опору ТМ или Автопродукт?
Ky3bmin писал(а):появляется удар по кузову
Устала резинка опоры.
К тому же вероятно кронштейн стоИт не параллельно полу кузова в опоре.
Здесь эта проблема и решение:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=251942&start=25
Ky3bmin
спасибо, ту тему я помню, правда только щаз дошло куда ТС шайбы подкладывал. Но у меня сомнения, если подложить шайбы между опорой и кузовом, получается мы утопим двиг ближе к земле, до защиты не достанет при раскачке?
Ky3bmin писал(а):если подложить шайбы между опорой и кузовом, получается мы утопим двиг ближе к земле, до защиты не достанет при раскачке?
Закон рычага.
Нижней точкой силового агрегата является корпус КПП,а он примерно на половине расстояния от передней до задней опоры.
Если заднюю опору опустишь на 10 мм (больше длина шпилек не даст),то КПП приблизится к защите на 5 мм - это почти ничто,да и никто не мешает защиту чуть выгнуть.
bibikin
Предупреждений: 2
похоже есть смысл подложить шланчиков!?
ну не навсегда, но для теста просто.
подложить, выехать из гаража, провести тест-драйв.
правда может не получиться чистого эксперимента - ведь пришла зима и теперь всегда холодно.
Алексей462
Авто: ВАЗ
bibikin писал(а):похоже есть смысл подложить шланчиков!
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Автор у меня та же проблема и возникла после замены передней опоры (ставил СЭВИ). Ты что придумал для решения?
Зря вы делаете вот так
то что вам впихивают за 900, стоит метра шланга армированого
Ky3bmin
to Alexandr972
Нифига не придумал, мож заднюю опору поменяю как теплый бокс найду
У тебя появились удары при трогании при жесткой передней опоре? Или Сэви опора - сток?
to Suse
Зря делаете вот так? Эт про переднюю опору Сэви?
Alexandr972
Опоры и передняя и задняя Сэви к меня. Особых ударов не было просто случайно заметил следы на кузове от касания задней опоры. Сегодня взял шайбы штатные что под гайками задней опоры (толщина 3мм) и поставил под опору (между опорой у кузовом), и скажу тебе расстояние от опры до кузова возросло нормально так. Еще между креплением передней опоры и блоком двигателя положил 4 шайбы толщиной по 3мм, так как двигатель у меня визуально развернут как-то (особо эффекта это не дало может приподнялся чуть правый край ). Вибраций нет легкий зуд разве что.
