Сгорает предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сгорает предохранитель вывод темы на печать
SLAVOK
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 13:43
При включении СУАО нового образца на 3 и 4 положение вентилятора сгорает предохранитель F18 на 25 ампер.Куда лезть?
SLAVOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 15:20
Если бы ты шарил в эл-ве, то знал бы куда, а так только можешь ещё хуже сделать. Итог - в сервис, а если есть гарантия, то вообще кайф.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SLAVOK
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 20:44
По схеме на этой линии сидит прикуриватель, но он у меня не связан с контроллером отопителя,тоесть при сгорании F18 он работает,может где-то есть новая схема без клапана рециркуляции,раньше было 1 скорость одно сопротивление на доп.резисторе моторчика печки,2 скорость другое сопротивление,3 скорость напрямую,как сейчас работает 4 скорость,хоть она и не нужна.
Поправляюсь :сгорает предохранитель именно на 4 скорости.
Yorik
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 21:14
Однако прикуриватель сидит навскидку (нет Маркса- первоисточника поблизости) содит на F-6, и на нём должно быть 15 ам. Так,что внимательно изучайте Маркса. И правильно объясняют - на гарантию! :grin:
Виктор
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAVOK
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 21:43
Дословно из мурзилки: предохранитель F18 25А прикуриватель,контроллер отопителя и лампа освещения перчаточного ящика или это уже устарело?На гарантию не вставал и не собираюсь,21083-02 проходила 16 лет и 350000км, всегда обходился сам.
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 22:02
Блин, и у меня такое вчера появилось Sad Купил машинку в феврале, но не разу не пользовался 3 и 4 -й скоростями. А вчера после мойки включил. Включил сразу на 4-ю, пошел запах похожий на то, как щетки горят и печка отключилась. Ну думаю, пришел ей конец. Поменял предохранитель, 1-2-3 скорости работают нормально, а вот 4-. если включить, то сразу обороту падают и легкий запашок идет. Поэтому больше не эксперементировал, думаю может вода попала в отопитель?
Виктор П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 22:03
SLAVOK
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 22:11
Аналогично,машина март 2004.
basharin
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 06:32
Задавал точно такую тему недели две-три назад. Ситуация один в один. На 18-м предохранителе действительно сидит только САУО и лампа бардачка, о чем и написано в инструкции к эксплуатации. Я долго изучал схемы, собирал советы и т.п., но в итоге поломка растворилась сама собой. Все работает прекрасно на 10А предохранителе. Может и правда высохло чего Laughing
basharin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bars113
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 09:14
Если на этом предохранителе сидит только подсветка бардачка и печка то остаётся только мотор печки, тут как ковориться "даже к бабке гадалке не ходи". Неисправность самого переключателя маловероятна. Вообще если добраться до этого моторчика и отклюить его, а после пощёлкат переключателем, то сразу всё проясниться - дело в нём или нет, хотя конечно до него добраться нелегко.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 10:29
Сегодня попробывал еще раз включить печку на 4-й скорости, работает но легкий запах паленого все равно присутствует. Вывод один напрашивается - попадание воды в двигатель.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 09:14
Где вы 4-ю скорость на вентиляторе нашли? :ooo:
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 10:31
Sergey_16V, ты повнимательнее читай, речь идет об СУАО нового образца, там нет режима А, а вместо него появился 1-2-3-4.
кривой кардан
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:20
Очень много было всяких ответов, но ни одного не было в точку, виктор,у твоей печки споит мотор с принудительным охлаждением, в мотор попала вода,вот он и замыкает, короче ето первые признаки того что мотор скоро накроется. вода попадает через воздушный фильтр и засасывается мотором как моющим пылесосом...
кривой кардан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кривой кардан
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:24
извиняюсь не виктор,а слава
SLAVOK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:48
А как реализуется 4 я скорость?,там что стоит какойто новый доп.резистор с тремя спиралями?
кривой кардан
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 15:19
4-АЯ СКОРОСТЬ. Я ДУМАЮ ЧТО СКОРОСТЬ МЕНЯЕТСЯ ПОДАЧЕЙ НА МОТОР РАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ,ЧЕМ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ ТЕМ БОЛЬШЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 4-АЯ НАВЕРНОЕ ВООБШЕ ПРЯМАЯ. ЕСТЕСТВЕННО ПРИ БОЛЬШОМ НАПРЯЖЕНИИ-БОЛЬШОЙ ТОК,ПО ЭТОМУ И ПРЕДОХРЫ МРУТ(НУ ВСПОМНИ ТИ ХОТЬ КУРС ФИЗИКИ ПО ШКОЛЕ). НАПРЯЖЕНИЕМ УПРАВЛЯЕТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧКОЙ. О КАКИХ СПИРАЛЯХ ТЫ ГОВОРИШ Я НЕ ПОЙМУ...
SLAVOK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 15:56
На Самарах и десятках со старым СУАО на печке стоял доп.резистор с двумя спиралями разного сопротивления 1 скор. одна спираль ,2 скор. другая спираль., 3 скор. напрямую а сейчас непонятно схемы нет.Надо бы разобрать но больно гиморно.
кривой кардан
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 16:24
А ОНО ТЕБЕ НУЖНО??? ПРИНЦИП СКОРЕЕ ВСЕГО ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЙ, Я НЕ ДУМАЮ ЧТО ВАЗ ПРИДУМАЛ ЧТО НИБУДЬ КООРДИНАЛЬНО НОВОЕ. ОТЛИЧИЕ В МОЩНОСТИ МОТОРА, ОТ ЭТОГО ВЕСЬ ГИМОР. СОВЕТУЮ СДЕЛАТЬ КОЗЫРЕК НАД ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ,ЧТОБ ВОДА НА НЕГО НЕ ПОПАДАЛА, И....ВСЕ.
