ВАЗ-2114 смена двигателя на 1,6 16V
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> ВАЗ-2114 смена двигателя на 1,6 16V вывод темы на печать
kostake
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2115 05г, 1,5 8v-сток. Я7,2-i203LR53v7.3
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 19:09
Доброго времени суток. поискал на последних 10 страницах подобную тему, не нашел. Так что если повтор, сразу извиняюсь.
Итак, машина брата 2114 05г, двигатель 1,5 8V, все сток. Появилась возможно взять за небольшую сумму денег двигатель 1,6 16V ( я так и не понял толи от приоры толи 124-й двиг).
Подскажите пожалуйста, что понадобится для такой замены, говорят что кожух КПП другой надо, что бензонасос менять придется на модуль с обраткой.
Также интересует вопрос с зажиганием, на авто стоит Я7,2, так понимаю в него понадобится допаять пару ключей, а если сделать БИ ключи также понадобятся или можно обойтись двумя?
Фото двигателя:
kostake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 19:17
facepalm
ну в фак смотреть надо, там целая тема про 1.6 16вэ
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 19:19
Емнип,гбц накидываешь и сток косу удлинить и вроде будет валить ацке
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 19:23
Варианта 2, либо установить маховик и сцепу 8миклапанника своего (сцепа вполне справляется с стоковым 1.6 16вэ),либо остаться на 12 сцепе, а кожух кпп немного доработать болгаркой - придётся подточить немного в том месте где втулка стартера, и внутри ещё ,проверяется просто, снимаешь сцепу и маховик с мотора, потом собираешь их, и вставляешь в кпп, на первичный вал, смотришь где цепляет, подтачиваешь - дел минут на 10-15. Я бы сделал именно второй вариант на твоём месте.
Нет, тут рампа так же без обратки, как и на вашей машине, так что просто прикручиваешь шланг и всё.
Просто напросто докупи свечные провода для 16вэ, индивидуальные катушки сними, поставь провода, и родную катушку зажигания.
Проблем по сути быть не должно, двиг то в сборе меняешь. Ну выпуск придётся адаптировать, ну и те вещи о которых выше писал, остальное штатно.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 19:27
Я бы проверил для начала что это за мотор, на фото.
Клапанная крышка стоит от 1.5, что говорит о том, что возможно! он собирался не на заводе в 1.6 Wink
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 20:04
Продавец двигателя вроде как готов отдать еще кожух кпп
Это радует, почему то был уверен что с обраткой только на 1,5 8v ставилась.
Интересно, т.е. есть возможность что двигатель 1,5 16V ? А как же ресивер или пластиковый могли отдельно прикрутить?
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 20:08
Да какой смысл вскрывать и перебирать КПП? Нормальный метод с подболгариванием корпуса ,куча машин так ездит, и у меня ездила с подточенным.
Обратка была и на 1.5 16вэ. Сейчас в машине обратки нет? Если нет - то всё 1 в 1 соединится.
ну что то там прикрутили, или крышку, или ресивер))) Хотя могли и на заводе такую собрать.
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 20:30
Сейчас в авто обратка есть, т.е. рампа с РДТ.
По кожуху все понял, болгарка все решит Smile
По поводу что и кто прикрутил на двигатель попробую разузнать подробнее.
Еще я так понимаю потребуется растяжка стаканов, с креплением к двс ? или как быть с подушкой которая к ГБЦ крепится?
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 20:35
аа, тогда сложнее. Либо надо рампу с обраткой на 16вэ, либо ставить переходник под выносной РДТ.
Да, растяжка с доп опорой понадобятся.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 22:47
Не могли Smile
+ паук стоит, если присмотреться. + я не вижу цвет блока, может он вовсе и не синий pst
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 23:24
Вот еще несколько фото движка:
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 00:33
ремень грм круглый зуб или квадратный?
померить ход поршня можно элементарно электродом
а вот что там за поршня как выяснить? фонариком чтоле в колодец светить supercool
БДСМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Повелитель
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 01:00
маменты разные, диски разные. ездить будет не вопрос, но вагиной раньше пойдёт.
фигнёй не страдайте, по грм и так видно, что движка 21124, а не 21126
Повелитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 01:10
а ну ка расскажи как это ты так определил? или я на столько косоглазый что не могу разглядеть какой зуб там у него в грм...? да и всегда есть вариант что шестерни и ремень были заменены... или гбц ставилась другая... все может быть...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Повелитель
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 01:25
Drifter кули зуп.. ремень бошевский видел когда-нибудь?
отлично на фото видно механизм натяжения ремня грм - он однозначно 124й. любой лошок, кто менял или натягивал сам ремень на 124 моторе или хотя бы видел 126 это поймёт. и никакой идиот не будет менять приоровкий на этот.
выпуск не родной - возможно мотор не новый или сракерский. впуск судя по всему 124й.
крышка заливная пежонская )
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 01:35
на 08 сцепе и бОльшие моменты перевариваются. Ресурс сцепы вообще понятие растяжимое. Но 2112 всяко лучше - тут без вопросов.
а вот это уже грубо, меняют на 124 ГРМ, потому как 126 г@$но, которое разваливается или клинит перетягивая ремень.
Выражаясь твоим языком ,скажу так - любому лошку видно ,что выпуск не 124 ,а вообще паук 4-2-1 там.
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 01:43
Повелитель
пфф... по-моему идиотов у нас хватает в стране... и всякое возможно... то что там ролики 124-ые еще ни о чем не говорит конкретном... возможно что на приоромотор его поставили...
sokol999
На форуме 7 лет
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 01:44
Сцепа и 08 нормально себя чувствует.оставаясь на 12 маховике еще и бендикс менять надо.Паук скорее всего от десятки не встанет.себе именно восьмой заказывал под 16v.Я на ИКЗ собирал.докинул два провода к мозгам для них.правда мозги не ковырял.мне с мотором в нагрузку отдали!Пока мотор не ставил сделай профилактику грм.сальникам.форсунки посмотри.потом к ним трудный доступ будет!.хуже не будет! Растяжка от десятки подошла.она уже с опорой!Пронвод на масленку удлинить.на датчик РВ я расплетал из косы не удлиняя.Запихивал вместе с коробасом через низ.телек не резал!
sokol999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 01:47
Повелитель
а еще у меня вопрос - ты каким таким образом определил что там ремень бошевский?
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 02:08
х123ас писал(а):
Повелитель писал(а): и никакой идиот не будет менять приоровкий на этот.
+1 хас, себе на приоромотор на 14ку ставил 12грм
повелитель, не стоит так легкомысленно и грубо выражаться
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 14:11
БДСМ, Drifter вот вы не можете по фото определить, что за ремень и рентгеном посмотреть низ?
Ну тогда чего вы тут быкуете? Сидите и молчите в тряпочку, пока чёрный Властелин вещает.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 14:19
V for vendetta
B for barbuhas
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 20:18
za_k_on
питер типо юморит?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 20:44
БДСМ писал(а):
питер типо юморит?
ты что-то имеешь против чёрного властелина? Shocked
у меня духу не хватит спорить Pardon
kostake
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2014 20:14
приехал этот двигатель, на ГБЦ написано 2112
На блоке 21083
Это получается двигатель 1,5 16V или еще какая нибудь сборная солянка?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 4
