Евген68
Подскажите, что делать: после торможения, при начале движения метров 50 скрипят колодки в переднем левом колесе, затем звук исчезает до следующего торможения???
Vit59
Авто: 2112 2004
Вывесить колесо и проверить, возможно после торможения,от диска не отходит, одна или обе колодки.
Евген68
Вроде бы все проворачиваются, но износ левых колодок намного больше, чем правых
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Думаю колодки и пальцы (направляющие) - на замену.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Евген68 писал(а):Подскажите, что делать: после торможения, при начале движения метров 50 скрипят колодки в переднем левом колесе, затем звук исчезает до следующего торможения???
почисти и смаж направляющие, можно совсем их заменить, но в новые смазку все равно надо. Колодки новые поставь, и можно тормоза качнуть
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
парни а еси скрипят имено при тормажении?причем тока када плавно тормазишь..на малом ходу. если на скорости,то не скрипят.а вот там при подьезде к светофору или при езде по грейдеру,када хочешь притормазить скрип как у уаза.при покупке авто этот скрип.сменил колодки на RTV кажись,все равно скрип...колодки такие?из-за опорных дисков может такое быть?
Vit59
Авто: 2112 2004
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Смазать хватает не на долго. Тысячи три примерно и опять скрипеть начинают. Диски новые, колодки 3 -ий комплект разных производителей. Остается только суппорта поменять
Vit59
Авто: 2112 2004
xine писал(а):Смазать хватает не на долго. Тысячи три примерно и опять скрипеть начинают.
Это смотря какой, в рекламе этой спец. смазки для суппортов пишут, хватает на весь срок службы колодок. Надо попробовать, купил в Би-Би пакет 5гр. за 30 руб.Буду менять колодки намажу.
xine
Vit59 писал(а):Это смотря какой, в рекламе этой спец. смазки для суппортов пишут, хватает на весь срок службы колодок. Надо попробовать, купил в Би-Би пакет 5гр. за 30 руб.Буду менять колодки намажу.
я мазал SLIPKOTE 211. Там тоже должно хватать по рекламе...Смазка то есть а колодки скрипят
Vit59
Авто: 2112 2004
xine
Колодки 3 разных производителя. Диски новые брембо макс. Каждые комплекты начинали скрипеть примерно через 1000 км.
