partnership
Авто: 21099i 2000г.в.;21093i 2003г.в.
Девятка конца 2003 г.в. стартер там роторный, маленький. Где-то год назад при заводке появился такой неприятный громкий скрежет. Я подумал, что у меня плохо закручен стартер и решил его закрутить. Но оказалось он был закручен. Дальше моё предположение пало на втулку в коробке, но я был удивлён- она как новая. Снял стартер и увидел там 3 шестерни внутри и одну приводящую в движение остальные. А вот пластмасска по которой бегают эти шестерни была немного треснута. Т.к. был далеко от магазинов на даче, я обильно там смазал солидолом, проверил щётки и собрал обратно. Уже не помню пропал ли звук, но через некоторое время он точно проявился и главное такой громкий и неприятный. Где-то месяц назад дошли руки и я решил заменить втулку, втягивающее реле и эту пластмасску(она была вся разбита). Оказалось проблема эта нередкая и была придумана железка вместо трескающейся пластмасски. Когда разберал заметил на валу по которому перемещается привод (шестерня) в районе стопорного кольца(которое с двумя дырочками для спец утконосов) вот это место было немного разбито и при зборке несколько раз это кольцо вылазило с гнезда. Я его поджал посильнее и собрал. И было мне счастье, когда я услышал вновь чисто иномарочный звук завода своего автомобиля, и ностальгия по тому времени когда только купил свою девочку. Но длилось это 2 дня потом скрежет опять стал постоянным. Разобрав я увидел, что стопорное кольцо, которое сдерживает шестерню перед маховиком, я одел другой стороной. Поменял, скрежет теперь не каждый раз, а где-то один к пяти. Да кстати шестерни и железку проверил всё Ок! Извиняюсь за краткость, но это для того чтобы была полная информация о проделанной работе))
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Ух ты, ни разу не видел роторных стартеров.
(С планетарным редуктором, чтоли?) А по сути, может заменить его надо на новый? Ладно, когда щетки там разные, контакты отпаявшиеся (было не раз), но ежели трескаться уже начало, ну его нафиг. на мой взгляд.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Эти стартеры с планетаркой г@$но полное. Они практически не ремонтопригодны, сколько я с ними не мудохался все равно не надолго хватает. ИМХО лучше заменить стартер.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
VvZvV
Дмитрий У. писал(а):Эти стартеры с планетаркой г@$но полное. Они практически не ремонтопригодны, сколько я с ними не мудохался все равно не надолго хватает. ИМХО лучше заменить стартер.
Вот и мне так же показалось по рассказу автора.
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
посмотри контакт тонкого красного провода на втягивающем (сигнал на старт - контакт обмотки втягивающего реле).. если там плохой контакт - может под нагрузкой "дребезжать"..
partnership
Контакт вроде нормальный. Муфта тоже по-моему нормальная, видимых разрушений не нашёл.Кроме подразбитого вала, но тоже вроде не сильно! Как вообще её проверять-эту муфту? В одну сторону крутиться, в другую рукой нет. Откуда-то помню, что при таких симптомах привод живой. В магазине нашёл муфту для этого стартера, а вот вал не нашёл. (( И где это стопорное кольцо такое взять (как на ступичном подшипнике только маленькое). По-поводу стартера вы наверное правы. Но ради этого иномарочного звука и скорости вращения можно попытать счастье, да и зимой он крутит хорошо. Задняя часть стартера работает хорошо, а вот недоработанная передняя. Жаль переднюю часть в сборе не продают)))
