проблема с тормозами.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с тормозами. вывод темы на печать
hareograf
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 15:05
не то, чтобы их нет. они есть и очень хорошие. а вчера началась такая беда: при торможении передние колёса блокируются как будто я давлю на педаль изо всей силы. но я давлю как обычно. с чего начинать, подскажите.
машина семёрка. 2001 года, 70 тысяч. с томозной системой ничего не делал. не промывал и не разбирал. колодки менял, разумеется, но больше ничего.
hareograf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 15:43
А вот вопрос - передние стали лучше схватывать, или задние хуже?
Я бы начал с простой прокачки, за 70 тысяч пора бы уж, если не поможет - перебрал бы главный цилиндр с заменой резинок.
Хорошо проверить можно, разогнавшись на ровной грунтовой дороге до 15-20 км/ч и резко затормозив. По следам от заблокировавшихся колёс можно увидеть, какие схватывают раньше, какие - позже. Передние должны раньше задних.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 15:45
Для начала наверно стоить проверить вылет штока вакуумника. Не помешает проверить состояние тормозной жидкости и передних тормозных цилиндров.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
hareograf
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 15:46
первыми тормозят передние. и понятно, что надо начинать с прокачки и главного цилиндра. но почему? так? происходит?
причина в чём?
я понять хочу.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 15:57
Вот я и говорю, может быть, это задние стали плохо работать, например, из-за пробки воздушной в трубке к ним ведущей, или ещё какой-то закупорки. ИМХО, если отключить задние, всё усилие с педали придётся на передние, вот они и начнут блокироваться... Хотя, это только предположение 8-)
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:00
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:01
Вот я и говорю, может быть, это задние стали плохо работать, например, из-за пробки воздушной в трубке к ним ведущей, или ещё какой-то закупорки, например, в том же главном цилиндре. ИМХО, если отключить задние, всё усилие с педали придётся на передние, вот они и начнут блокироваться... Хотя, это только предположение 8-)
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:15
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:17
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:28
ВО ЗАГЛЮЧИЛО! Surprised пять раз одно и то же Confused
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:31
Эээ как тебя понесло... :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hareograf
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 12:02
заменл ГТЦ и прокачал всю систему. не помогло.
симптомы ещё такие: сейчас погода прохладная, можно ездить относительно нормально, а два дня назад была жара, так я замучился. клинит и всё.
передние тормозные цилиндры тоже в норме (т. н. суппорты)
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 11:41
А что, удалить свои сообщения слабо? Shocked
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 13:29
Есть предположение: а может клинит рабочие цилиндры на передних колесах? Не из-за гидравлики, а из-за того что все нафик закисло?
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
