patap-ps
Авто: Ваз 2114, 1,5. 2004г. Я-7.9.7
Друзья нужен совет! Взял себе 2114 2004г. Машина в отличном состоянии, отъездил две недели без нареканий. Но вот сегодня почему то с трудом началась включаться 1 передача, а задняя с хрустом (когда машина полностью остановлена).
Куда копать в чем дело? Подскажите!
patap-ps писал(а):с трудом началась включаться 1 передача, а задняя с хрустом
Заднюю включать выждав 3-4 секунды с нажатой педалью сцепления,или второй вариант:
Выжать сцепение,включить первую,не отпуская сцепления включить заднюю,тогда хруста не будет.
Положение педали сцепления правильное?
Не намного ли ниже она педали тормоза?
patap-ps
На это если честно не обратил внимание, на ваз 21093 помню регулировал, а тут про нее совсем забыл. А может ли быть дело еще в масле, если оно например не долито?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
patap-ps писал(а):если оно например не долито
Ну нам-то проще угадать чем тебе долито или нет
patap-ps писал(а):если оно например не долито?
На КПП щуп есть.
Garik36
т808 писал(а):Положение педали сцепления правильное?
+1, для начала попробовать отрегулировать трос сцепления. У себя недавно менял трос, и явно проследил связь между ходом педали и легкостью включения передач.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
patap-ps писал(а):Куда копать в чем дело? Подскажите!
Так начинает рваться тросик или ломаться вилка сцепления.
patap-ps писал(а):Но вот сегодня почему то с трудом началась включаться 1 передача, а задняя с хрустом (когда машина полностью остановлена).
либо пробывать педалькой сцепы поиграться.
либо сцепе хана приходит.
ставлю на сцепу.
т808 писал(а):Заднюю включать выждав 3-4 секунды
при исправной сцепе проверено выжидать не обязательно, сразу после остановки втыкаешь заднюю без проблем.
Dranik писал(а):при исправной сцепе проверено выжидать не обязательно
И при исправной может хрюкнуть.
Синхра на задней нет,а валы с шестернями не успели остановиться.
Алексей462
Авто: ВАЗ
т808 писал(а):Dranik писал(а):при исправной сцепе проверено выжидать не обязательно
Даже в мурзилках рекомендуют заднюю втыкать с выдержкой.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Признаки, что сцепление ведет.
Нажимать сильнее (глубже) на педаль, проверить моторный щит на наличие трещин около троса, отрегулировать сцепление.
Либо поставить механизм автонятяжение троса с калины
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Suse писал(а):Либо поставить механизм автонятяжение троса с калины
Это что такое?
И шо...??? Это сцепе поможет...???
Авто: LADA GFL110
Алексей462 писал(а):рекомендуют заднюю втыкать с выдержкой.
А кто не выдержан?
Алексей462
Авто: ВАЗ
дмитрийй писал(а):Алексей462 писал(а):рекомендуют заднюю втыкать с выдержкой.
А кто не выдержан?
С места и в овраг
Сергей151 писал(а):Suse писал(а):Либо поставить механизм автонятяжение троса с калины
Это что такое?
автомат регулирования тросика
дмитрийй писал(а):А кто не выдержан?
Они все в "Кофейне и курилке".
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А разве в самару встанет?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
patap-ps писал(а):Друзья нужен совет! Взял себе 2114 2004г. Машина в отличном состоянии, отъездил две недели без нареканий. Но вот сегодня почему то с трудом началась включаться 1 передача, а задняя с хрустом (когда машина полностью остановлена).
Масло жидкое залей.
patap-ps
Всем спасибо за советы, все отрегулировано, трос новы, сцепа прошла около 600км.
Заметил вот какую штуку, температура двигателя 85 все ключается без проблем, даже задняя не хрустит, но как температура 91 и выше, то все начинается ужас, первую практически вообще не включить, переключение с 1 на 2 и тогда лее, очень тяжелое, про заднюю дак вообще молчу.
Что это может быть.
У тестя в автошколе есть тоже 2114, у него таких проблем нет.
торантино
patap-ps писал(а):Что это может быть.
В коробке залита какая то хрень.
patap-ps
Залито, но не знаю хрень или нет. Не цвет желтая, прозрачная, и по всему щупу где эта хрень внутри пузырьки воздуха, причем достаточное кол-во, даже много я бы сказал.
Помню заливал в коробку 9 масло и мне кажется оно не такое было.
торантино
Попробуй слей в канистру,отстоится можно снова залить если что.
Залей обычную моторку 10-40 полусинь. Если ничего не изменится к лучшему ,то коробку скорее делать придётся.
patap-ps
Если честно я думаю это не из за масла в коробке, я понимаю если его был бы минимум, а так все в норме.
