patap-ps писал(а):Если честно я думаю это не из за масла в коробке, я понимаю если его был бы минимум, а так все в норме.
может и масло г@$но а может и сцепа дурит.
второй вариант проверил на себе на 30тыках,
замена сцепы решила проблему.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Бывает затруднённое включение передач, из за влияния чрезмерно густого или жидкого масла, на тормозное усилие блокирующего кольца синхронизатора.
http://systemsauto.ru/box/synchronizer-gear.html
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
patap-ps писал(а):по всему щупу где эта хрень внутри пузырьки воздуха, причем достаточное кол-во, даже много я бы сказал.
Не гипоидное ли... уж больно похоже.
patap-ps
Авто: Ваз 2114, 1,5. 2004г. Я-7.9.7
Я не знаю гипоидное оно или нет, но на первый взгляд на масло не похоже, а похоже на шампунь который взболтали.
patap-ps писал(а):Я не знаю гипоидное оно или нет
Ну так и замени его,пока КПП не угробил.
Возможно оно за 9 лет ни разу не менялось.
Yurik 999
т808 писал(а):Возможно оно за 9 лет ни разу не менялось.
Скорее всего так и есть, я видел такое только в коробке у 4-ки, там гипоидное масло отходило без замены 70 т.км за 11 лет.
patap-ps
А какое посоветуете, ведь рынок масел огромный. ТНК и Лукойл точно брать не буду. А в двигателе LIQUI MOLY синтетика. А в ваз 21093 в коробку и в двигатель лил ZIC, а Shell Helix не подходил оставался ужасный нагар.
Yurik 999
patap-ps
Любое GL-4 на твой вкус, в коробке нагара не будет.
patap-ps
Yurik 999 писал(а): в коробке нагара не будет.
я не про коробку имел в виду а двигатель
patap-ps писал(а):я не про коробку
Тема "Коробка передач Ваз 2114" поэтому и ответ по трансмиссионному маслу для КПП.
patap-ps писал(а):в ваз 21093 в коробку и в двигатель лил ZIC
На 2114 двигатель и КПП такие же.
Понравился ZIC,лей его.
По вопросу ГСМ есть отдельная ветка:
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12
торантино
patap-ps писал(а):Я не знаю гипоидное оно или нет, но на первый взгляд на масло не похоже, а похоже на шампунь который взболтали.
Возможно масло и было нормальное,но в него залили какую нибудь присадку. Присадку залили, возможно из за того что коробка умирала.
patap-ps
Всем привет! Вообщем масло заменил, пока полет идет нормальный!
Сейчас поездим посмотрим!
