shasha
Вчера при троганье с места в райне заднего правого колеса раздался громкий удар. Как будто железкой како-нить немаленькой по днищу долбанули. Первое ощущение - колесо отвалилось. Вышел, посмотрел - ничего не видно, вроде всё на месте, колесо держится. Поехал - всё нормально, только может быть стала жёстче педаль тормоза ( а может показалось). Никаких посторонних звуков не слышно.
Сегодня попробую барабан снять. Но может кто-нибудь сталкивался с подобным?
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
На канализационный люк наехал или железяку какую-нибудь.
joker_znt
Может тросик ручника лопнул или слетел, хотя врядли, бы полюбому барабан снял и поглядел.
Игорек
Троссик так не шумит. Посмотри может балка треснула или на самом деле наехал на какую-нить хрень
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Могла накладка приклеиться к барабану, а при трогании ее сорвало. У меня как-то клинануло заднее колесо - вышел посмотрел - все ОК, еще поездил и вот оно - накладка свернулась в 2 раза, попала над второй накладкой, щелк-хруст и обратным давлением из тормозного цилиндра чего-то сделало с колдуном, который потек. Правда заметил это через полдня езды, когда лампочка тормозухи замигала, мля... Пришлось менять пол-системы - колдун, колодки и оба цилиндра (до кучи). :-(
