Страница 1 из 2
Nikols55555
не защелкивается заднее левое сиденье, из за него идет стук, скрежет, скрип, не знаю что делать, подскажите, как избавиться от недуга? Долго искал, откуда идет скрежет и нашел. Сиденье виновник. Точнее его крепление. Правое же держится намертво. Защелка входит в замок (веревочку которую нужно поднять, чтоб отсоединить сиденье), но не фиксируется. Гуляет свободно
Dzhet
Гуляет защелка? Или сиденье?
Если защелка не держится, то поменять ее.
А если сиденье дрыгается, то может быть отвалилась/потерялась пластмассовая типа шайба, которая закрывает гайку штыря(который входит сзади в спинку, при защелкивании)
Эта пластмасска как бы уплотнитель, с ней все туго сидит, а без нее болтается
al08
Автор пишет про ВАЗ-2110 - там другие замки,не как на 12-ке.Скорее всего слетела какая-нибудь пружина,которая держит замок в закрытом положении.
Nikols55555
Dzhet
сиденье гуляет по ходу движения, из за того, что замок не защелкивает сиденье и полку заднюю. Как то так.
!Lnur
Nikols55555, надо вдарить по сидухе! Wink
Gorson
Я всегда с кулака загонял спинку на место.
alver_tmb
в душу пробить))
Nikols55555
!Lnur
Вдарял всей масой, но не цепляет всеравно. Вот двмаю может подтачить крючек, который суепляется с сиденьем. Поможет? В магазине был сказали что таких замков даже в каталоге у них нету. Дают какие то другие постоянно.
Dryusha
веревочку когда вверх тянешь а потом отпускаешь защелка уходит обратно в нижнее положение?
Nikols55555
Dryusha
Да, но не схватывает при соприкосновении
Добавлено спустя 54 секунды:
на клей завтра посажу, сиденье, крепеж. Или на холодную сварку. все равно их не окидываю и не пользуюсь этим свойством своего авто
!Lnur
Nikols55555
посмотри, правильно ли села спинка на свои места в нижней части.
на клей... facepalm
al08
А к бензонасосу как?
!Lnur
al08
А у кого бензонасос за спинкой? hehe
al08
!Lnur писал(а):
al08
Читаем внимательно: на клей завтра посажу, сиденье, крепеж. lol1
!Lnur
al08 facepalm
читаем внимательно С НАЧАЛА!!! lol1
И находим там что суть проблемы была в том что спинка сиденья не защёлкивалась, а ПОДУШКУ сиденья никто трогать не собирался. lol1
al08
!Lnur писал(а):
al08 facepalm
Еще внимательнее читаем - я ответил на цитату про приклеивание СИДЕНИЯ,а не на 1-й пост. Drinks or Beer
!Lnur
al08
А ты не пробовал выяснить причину - нафига ТС собрался что-то приклеивать? Smile
al08
!Lnur писал(а):
al08
Может токсикоман и решил клея понюхать? Razz
PTSnik
У меня, обе спинки перестали застегиваться, когда поставил новую полку. Элементы полки между крючком и спинкой излишне толсты. Без полки нормально застегивается. Я думаю этот крючок шлифануть болгаркой на 3-4мм.
Nikols55555
PTSnik
решил проблему? шлифанул? я как то и забыл уже про это.... привык Wink
PTSnik
Застегнул сиденья без полки, потом полку зафигачил сверху с усилием.
vova_shv
Как поживает заднее стекло?
PTSnik
Да, возможно, надо решить проблему другим методом. Не думал о стекле, но оно целое.
vova_shv
PTSnik писал(а):
... но оно целое.
А клей?
VicLis
Проще шайбы подставить под винты самого механизма защелки,чем пилить
vova_shv писал(а):
А клей?
Теперь я понял,почему клей между стеклом и кузовом ослабился и дождь попадает в багажник lol1 До сих пор всю голову сломал,откуда течет внутри багажника по задних арках.Так стекло вообще отклеиться может facepalm
Страница 1 из 2
