Механизмы кузова ВАЗ 2109-99
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Механизмы кузова ВАЗ 2109-99 вывод темы на печать
ЛМ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 15:34
Ребята сообщите ,если кто то, когда либо сталкивался с подобным. Я, при открытой задней правой двери в ВАЗ 2109 опустил вниз кнопку фиксатора замка и закрыл дверь. В дальнейшем поднять кнопку не смог (даже при значительном усилии). Сообщите, можно ли поднять кнопку и открыть дверь не снимая обивку двери. Заранее благодарен, ЛМ.
ЛМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paragon
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 15:46
у меня на старой восьмере такое было на пассажирской двери - попробуй сильнее надавить на солдатика, а потом потянуть вверх 8-)
Кстати, а ЦЗ нет?.. а то можно было бы попробовать все закрыть с брелка, а потом открыть.
Never fear, 'cos I'm here.
Paragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:02
И еще возьми ВэДэшку и побпызгай в щелку между обивкой и дверью, так чтобы посторатся попасть на механизм, сам пробовал зделать это при закрытой двери, немного попало, было примерно тоже самое1
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:05
я делал так! откручиваешь кнопку, вливаешь туда ВД 40 не жалей! и она потом прекрасно открывается:)
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сталкер
Авто: Murano
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:26
У меня та же хренька - правда чем более сухая погода тем легче она открывается Smile
А еще в мокрую погоду плохо открываются/закрываются окна (ЭСП нету) - чё за хрень и как бороться??
Сталкер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Таш
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 12:15
Сталкер
Наверное потому что стекла мокрые.....и соответственно коэффициент трения о резинки уплотнителя возрастает....у мя такая же хрень...я уж привык...
ПРИ МНОГОСЛОВИИ НЕ МИНОВАТЬ ГРЕХА,ЛИШЬ СДЕРЖИВАЮЩИЙ УСТА СВОИ РАЗУМЕН
Таш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 17:11
Для того что бы стёкла не клинили....на резиновый желобок нужно обильно брызнуть из балона обычным селиконом...или менять уплотнитель.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
