Вопрос про поворотники и сигнализацию
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про поворотники и сигнализацию вывод темы на печать
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 00:12
Здравствуйте!
Машина ВАЗ 2112, европанель.
В общем-то, есть несколько вопросов.
Первый это про автовыключение поворотников.
Собственно - не выключаются.
Кожух снял, отсоеднинил переключатель с поворотниками. Там есть белый "молоточек". Я попробовал его сам потыкать - в ручную, но он не выключает поворотник в их рабочем состоянии.
И вообще, поворотники как-то туго врубаются.
Неужели полностью менять переключатили? Нельзя что-то сделать, доработать или может чем-то смазать те же переключатели, чтобы работали мягче?
Просто хотелось бы, чтобы работали, но покупать новые только из-за этого не самое хорошее дело..
Второй - по сигнализации. Стоит Starline B9 сигнализация. Работала стабильно. Но после того, как как-то прикурили машину(скорее всего не причём, но мало ли) - начала иногда "отваливаться". Причём, потрогаешь блок сигнализации - начинает работать. Внешне все разъёмы подключены. Допустим, доехал на машине до точки А, поставил машину, поставил на сигналку - прихожу - сигналка уже не срабатывает. И началось всё с того, как разрядился аккумулятор. Потом, правда, после его зарядки - это не пропало.
Причём, понимаю я то, что сигнализация отвалилась - она блокирует стартер при включении зажигания, т.е. включаются все лампочки на панели приборов, но следующим поворотом - тишина, стартер не крутит.
Как быть?
Третий вопрос по доводчику. В машине стоит доводчик mongoose, модель не указана, чтобы при постановке сигнализации окна сами закрывались. Предыдущий владелец сказал, что скорее всего сгорел где-то предохранитель и советовал к электрику обратиться. Электрик же не смог ничего подсказать. Может кто знает, что с ним делать?
Если его отключаешь, то стеклоподъёмники не работают, с ним - работают, но функцию доводчика он не выполняет.
Четвёртый по бортовику. Хочу поставить Штат х1 бортовик, но очень не уверен в своих возможностях. Пытался найти где-либо более полное описание как это делается, но нигде не нашёл. Sad Бывают такие описания или для знающего человека и схемы за глаза?
Приложил фото с комментариями.
Большое спасибо!
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Re: Вопрос про поворотники и сигнализацию
Seromy писал(а):
Здравствуйте!
Причём, понимаю я то, что сигнализация отвалилась(кроме отсутствие реакции на брелок) - она блокирует стартер при включении зажигания, т.е. включаются все лампочки на панели приборов, но следующим поворотом - тишина, стартер не крутит.
Как быть?
Большое спасибо!
Вот тут видно этот белый "молоточек" справа на переключателе ))
 Размер файла:  18,53 KB
 Просмотрено:  83 раз(а)
Внешне доводчик выглядит так.. По крайней мере, похож.
 Размер файла:  39,93 KB
 Просмотрено:  71 раз(а)
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 00:37
Под замену.
Заряжал случаем не на авто, с одетыми клеммами. При такой плавной разрядке до 0 сигналки, бывает, начинают чудить. Сними плюсовую клемму с аккумулятора и замкни на несколько секунд с минусовой клеммой. Если есть конденсатор на музыке, то нужно его перед всей этой процедурой отключить. Возможно это поможет очистить мозги сигналке.
На доводчик поступает управляющий сигнал с сигналки. Возможно потребуется заново запрограммировать сигналку для выдачи управляющего сигнала на доводчик.
Установка БК крайне полезная вещь. Good Здорово помогает сэкономить время и деньги. Соберешься ставить - спрашивай- чем можем поможем.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 12:49
pavel74 писал(а):
Под замену.
с аккумулятором знаешь как всё было. машина в гараже стояла 1.5 - 2 недели. прихожу, хочу завести - не заводится, стартер вообще не крутит. но и стеклоподъёмники не работали и лампочки светили тускло - явно было видно, что аккум разрядился.
прикурил - сразу завелась, стартер заработал, доехал до дома - поставил перед домом без сигналки, на ключ закрыл дверь, аккумулятор оставил подключённым. потом аккумулятор отключил, долили мне туда недостающего электролита, зарядили - всё шикарно, но заводиться она всё равно не стала. понял, что дело в сигнализации. нашёл блок сигнализации, потрогал - заработало. потом за месяц отваливалось 6-7 раз.
а ничего не будет от такого замыкания?)))
а как делается это повторное новое программирование?
а бортовик хочу поставить хотя б из-за того, что с помощью него можно ошибки считывать. раз-другой съездил в сервис, там также, по сути, диагностику сделают, а выйдут в итоге те же деньги, что и стоит этот бортовик.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 14:06
По питанию бортовой сети.
При нагрузке как минимум печка и БСФ (Ближний свет) на холостом ходу на АКБ должно быть напряжение 14-14,3 Вольта.
Если напруга 13,6-13,7 - катастрофично мало. кури темы про генераторы. Сразу скажу - самое простое купить гену, в котором конструктивно сделано более высокое напряжение - это для новых кальциевых АКБ
Утечка в бортовой сети.
Сигнализация может потреблять 10-30 мА. Мозги машины практически ничего не берут. Магнитола может брать 10-20 мА. Если в борт уходит до 100 мА - АКБ будет держаться дней 5-ть.
Напряжение зарядки и ток утечки измеряется мультиком китайским цифровым. Достаточно точные приборы.
По АКБ. Старого образца.... им достаточно и напряжения 13,6 вольта, хотя для городского цикла мало. Не боятся глубокого разряда.
Новые (относительно) кальциевые - практически все, что продается - требуют стабильных 14, 3 вольта т,е нового гену - еще называют "шнивовским". Боятся глубокого разряда и быстро выходят из строя.
По сиге. В первую очередь - стабильное питание. Сига может зависать, когда напряжение плавно сваливается до 9 вольт и ниже.
Т.е. - если напряжение питания нормально, но сига зависает, то:
- снять блок, разобрать и пропаять плату в месте присоединения главного разъема - т.е. прогреть точки пайки разъема
- кисточкой промыть контакты обеих частей разъема
Установить. Если трабла будет продолжаться
-искать в непосредственном месте обжима проводов сиги (редко, но бывает)
- заменить плату
Обязательно обратить внимание как на сигу организовано питание. Самое лучшее непосредственно от АКБ. Варианты от прикуривателя или какого тонкопроводного плюса весьма плохи - там могут быть провалы по питанию в момент включения потребителей.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 12:22
апну тему во имя прекрасного
с сигнализацией пока не знаю, решился ли полностью вопрос, но точно знаю, что именно на этой модели подгорают контакты у предохранителя.
таки сумел найти там пред, кое как вынул.. а его всего вспучило, хоть и не перегорел.
 Размер файла:  527,59 KB
 Просмотрено:  48 раз(а)
enigma56
На форуме 3 года
Авто: лада 21120 1.5л 16кл
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 00:21
тоже хочу поставить бортовик,за какую сумму можно взять нормальный бортовик на отечественный автопром?
enigma56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 02:43
штат х1, до 1000 рублей.
enigma56
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 13:43
то есть дорогой смысла нету брать?
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 14:36
Seromy
Эт шляпа,надо с голосом,он хоть пиндит на ходу если напруга уплала или еше чего,пробег до смены масла и проч
Вопщем я брал за 1400, щас жалею,надо было брать посл модель за 2.5
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 17:12
Seromy
Возьми Multitronics Ri-500v,у меня такой уже 2 года работает,с голосовым оповещением Good .Каждый раз когда включаешь зажигание он тебе говорит - "Здравствуйте" pst ,если появляется ошибка то тут же говорит код ошибки - расшифровку ошибки,функций море,все что нужно показывает,цвет дисплея - любой,какой сам хочешь такой и ставишь. Вобщем доволен им на все 200% supercool .Только одно НО,он в форме магнитолы,если у тебя не евро панель,а обычная,то тебе не пойдет.В том смысле,что тебе его запихнуь некуда будет,разве что вместо магнитолы Smile.Тогда возьми Multitronics X11 кажется,он с аналогичными функциями,просто в форме квадрата (в форме часов штатных 10ых).Я тогда брал Ri-500v за 2900 кажется,точно не помню,Х11 стоит дешевле,в районе 2000-2500 где-то
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 17:15
алекс спб писал(а):
Seromy
ну для меня в бк основная функция - считывание и удаление ошибок.
с ней штат х1 справляется идеально
да и на европанель трудно впихнуть что-то другое, как было уже сказано - либо вместо магнитолы, либо соседний отсек, использующийся обычно как полка.
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 17:17
Seromy
почему трудно воткнуть?Очень легко,как ты и говоришь берешь БК по форме магнитолы,выкидываешь коробку полочки и ставишь Good .Мне например полка та и не нужна была,никогда там ничего не возил,тупо дырка открытая.А так БК стоит Pardon .Ну и так же есть полно компов которые под зеркало цепляются,по типу как универсальные Pardon
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 05:52
от рубля до 3 с лишним.
Если ставить Мультитроникс то если последняя модель на твоё авто то будет в районе 3р и стоить, но и БК от Мультитроникса это вещь Good
