Замена печки старого образца на нового(отчет, фото)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена печки старого образца на нового(отчет, фото) вывод темы на печать
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 19:30
начало
дано
печка н/о
в ней соответственно установлен радик н/о
следующая операция актуально только вот для такой системы Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !! остальным этот пункт пропустить!!!
но поскольку нам пароотвод как бы не к селу теперя, вынимаем его и взамен ставим воть етот
тот что стоял в печке по договоренности пошел взамен нового
дальче топаем разбирать машинку, снимаем жабу, дворники, шумку получаем вот таку картину
дальше половиним печку получаем такую картинку
дальше надо снять левую половинку печки(если смотреть с морды) вот тут нас поджидает
засада №1
в виде болта закрученного из салона, еще три таких засады ожидают нас при снятии правой половинки печки, под цифрами 1,2 и 3
1
2
3
тем кто хочет сохранить старую печку в целом виде есть два пути оба гемморойных:
1 снимать панель и тогда спокойно откручивать эти болты из салона.
2 отверткой отгибать усы закладных
поскольку я не заморачивался целостью печки я её просто выломал, в результате получаем вот такой вид
дальше половиним новый отопитель чтоб вставить, вставляем и примеряем, видим что нужно крепление к кузову там где его нет, отмечаем место где должон быть крепеж
берем дрель сверлим, вставляем закладную, крепление готово
Засада №2
вот этих отверстий быть не должно
поскольку я к этому готов не был, пришлось выходить из неё подручными средствами:
от корпуса старой печки
отдираем затычку
и клеем ее вот сюда
находим материал для затыкание двух других дырок затыкаем(скотч сверху на всякий случай)
ставим печку, смотрим подключение проводки
Засада №3
провдка на движок идет в одной колодке
старая же одним концом садится на массу, вторым(+) через через колодку уходит на САУО, выход откусил от двигателя старой печки клеммы припаял к новой(лучше заранее купить колодку)
короткие провода на блок сопротивлений регулирующих скорость вертулятора, удлинняем
Засада №4
на старой печки модуль предохранителей был трехконтактный, а на новой 4-х
соответственно в наличае только три провода
необходимо пробросить в салон к САУО ещё один провод, но чтоб коректно работала система нужно бело-красный конец пересадить на свободное место, а заместо него посадить новый, это можно сделать либо в колодке САУО, либо в колодке печки, я поменял возле печки там лучше доступ
чтоб провести провод необходим сам провод и две мамы
опресовываем провод
вставляем в колодку
топаем в салон, извлекаем САУО
вынимаем из него 6-ти контактную колодку
вставляем в свободное гнездо наш провод
вставляем колодку в САУО
___________________________________________________________
у кого стоит старый САУО для исправления глюка с заслонкой, надо на 13-клеммной колодке поменять местами красный и коричневый провода, контакты 2 и 8 (вид с морды разъема)
/2--4--6--8--10--12
1
\3--5--7--9--11--13
и пробрасывать четвертый провод нет необходимости!!!
за информацию спасибо Kachan Drinks or Beer
_____________________________________________________________
подключаем крепим печку
подключаем клемники к заслонке
крепим печку возле правого крыла заранее купленным крепежом
обведено красным
у меня такого не было, сделал самоделку из...крепежа колпака 8ки)))
крепим в остальных местах, сверху один который мы сделали чуть раньше
и ещё две точки крепежа внизу, на шпильках которыми крепится шумка
идем проверяем работу двигателя, заслонки убеждаемся что все работает.
дальше поключаем патрубки, ставим жабо, шумку, дворники и заливаем антифриз
заводим радуемся)))
в результате замены пострадали:
1 старое жабо-рассыпалось в прах при снятии
2 шпилька крепления шумки-открутилась вместе с гайкой практически без усилий( заменена саморезом)
3 ну и собственно старая печка-мир её праху!
впечатления:
заметно теплее стало в салоне, работают все скорости вертушки)))
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
Последний раз редактировалось: МегаVolt (04 Февраля 2010 22:20), всего редактировалось 4 раз(а)
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ilya59
На форуме 10 лет
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:07
gpn респект! Drinks or Beer тоже хочу-переделать но, времени нет пока! ск-ко по деньгам за все вышло? и по времени ск-ко ушло?
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:09
ilya59
сама печка 3500, установливал сам так шо гдет около 3700 со всеми мелочами сама печка, ну и жабо 1400 взамен рассыпавшегося
ilya59
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:12
Realmatroskin писал(а):
установливал сам
ск-ка времени заняла процедура данная??
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:13
с 15-х до 21-00 то биш 6 часов, но это не знаю шо и как
skripun
На форуме 10 лет
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:14
Realmatroskin
Мля, достойно большого уважения проделанная работа с отчетом!!! Мое мнение в фак надо добавить. А Афтору звезду.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:15
нормально. Drinks or Beer доволен переделкой?
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:16
доволен Drinks or Beer
ilya59
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:19
че еще в машине переделал???
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:21
ilya59
кузов, движок и коробка сток)))
остальное подверглось переделке в той или инной степени)))
ilya59
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:23
салон не дорабатывал? есь идеи?
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:30
ilya59
пока нет, сейчас нет времени и денег...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:31
САУО тоже новое ставил? В салоне проводку под него не переделывал?
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:32
тимыч 2111
у меня БК Гамма 412, в настройках меняется
mihail197
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:43
Good Спасибо! Долго искал как бы это реализовать? Что испытания показывают? Стоит затея гемороя? Эффект ощутимый?
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:44
mihail197
для меня да, по ощущениям гораздо теплее в машине стало!! не жалею то что сделал)))
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 22:59
Ничего жалеть не надо.
Тему vfac
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 14:28
В мемориз ! Главное первый сделал ! Отчет подготовил , теперь адептам будет легче Wink
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:25
Вопрос автору.
Если печурку ставить нового образца я так понимаю то САОУ тоже надо ставить новый?
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:41
oxide21102 писал(а):
Вопрос автору.
Два контакта вроде на заслонку перекинуть. Но не уверен на 100%.
Автору.
Заметил накладки:
1. Радиатор без пароотвода. Как же удалять воздух?
2. На фото две машины одного цвета, но чудным образом двигун то 16, то 8 клапанов.
3. Стоит усилитель шитка моторного. Судя году машины, авто приобретено недавно, а у хозяина энтузазим в глазах?
4. Микроредуктор заслонки. У меня открытый.
От себя. Старая печка была лучше.
Менялся радиатор и движок пекче без полног демонтажа.
Новая печка лишь тише работает, но и дует хуже.
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:47
Realmatroskin
Радиатор 1118 реально впихнуть в пучку С/О? Если приложить руки, болгарку и мозги Smile
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:54
Евгений26
1.про радик без пароотвода приведена ссылка читай внимательней,
2.с какого перепоя взял?
3. авто 2002 года я второй владелец, первый мой отец
по поводу старой в корне не согласен, дует хуже только лишь по причине наличая фильтра, а не сосет все г@$но с улицы в салон
Последний раз редактировалось: МегаVolt (03 Февраля 2010 16:58), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Realmatroskin
не пойму, а куда это у тебя идет черенький шланчик с ресивера (вместо затычки под рециркуляцию)?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:55
Kachan
а это вот в этой темеЭксперименты над ДУ и каналом малой вентиляции ))) Smile
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 17:01
Serg_x писал(а):
Realmatroskin
боюсь что нет помешает двигатель вентилятора...
Страница 1 из 5
