michael063
Всем привет!!!
Проблема такая.
Подвернулось стекло с обогревом. Поставил, ествственно с новым уплотнителем, ставил зимой. Катался все ок, Летом дождей не было сильных, а вот недавно сильные пошли, и заметил воду под ногами.
Поехал сегодня купил новый уплотнитель, поставили стекло, заехал на мойку проверил, все равно текет(((((((((((((
Что делать?
Уточнения.
1. Машина не битая 100% (первый хозяин, брал с конвейера)
2. Уплонтилель не кооператив.
3. Отверстия продували воздухом, проверяли клали тряпку н а капот, она шевелилась, от выходящего воздуха.
Посмотрели с ребятами, уплотнитель сел в углу.
Заметил, что на мойке вода текет в салон не сразу, а спустя некоторое время, сначала под уплотнителем, потом сверху, непосредственно под стеклом, ещё кое что, надавливаешь когда на стекло с улицы, в салоне под стеклом сочиться вода начинаеться. и стекло шевелиться, незнаю должно так быть или нет.
единственная мысль у меня что стекло, не совпадает с размером настоящего стекла.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Есть мысль залить герметиком, или липучкой замазать. Подскажите пожалуйста, скоро будут дожди и опять все зальеться(((((((((((((
Ellipsis378
Все равно тогда же снимать будешь свое стекло, если чем мазать захочешь, сравни с родным по размеру.
Где уплотнитель брал? Возьми еще один в магазинчике на Офицерской.
michael063
Буду сегодня в 18 часов снимать, придеться мазать наверное(( неохота так, ведь рамка потом будет цвести((((
Не с чем сравинить стекло, оригинала у меня нету в наличии(((((
Уплотьнитель брал у знакомого в 219бокксе, в пламени. Настоящий.
Ellipsis378
Да ну в том же пламени попросил бы стекло на минутку, зажать не должны. Лучше б разобрался, а то правда, зачем тебе гнилая рамка.
michael063
и что я буду со стеклом делать? (как то спрашивал ДМРВ попробовать) по цене такое же как стекло, и никто стекло не даст мне кажеться
michael063
проблема либо в размере стекла либо в уплотнителе , скорее второе.
если авто небитое то всё должно быть сухо 100% с нормальным уплотнителем.
michael063
Dranik писал(а):
michael063
примеряли стекло в рамке, без уплотнителя, все хорошо. дырок нет.
подскажи точно где купить нормальный уплотнитель?
Последний раз редактировалось: michael063 (25 Августа 2012 09:22), всего редактировалось 1 раз
booroda
michael063
в тольятти мест мало? я тока пламя и железный рынок знаю еще как вариант у оф дилера бор
как вариант магазин лада-имидж или у оф дилеров автоваз покупать
michael063
booroda писал(а):
michael063
мало мест, где продают не кооператив, ждем ответа человека кто знает точно места, где продают
michael063
может при одевании нового уплотнителя на стекло стоет в паз уплотнителя тонкой колбаской проложить силиконового прозрачного герметика?
Wink
В чём проблема залить всё тотально герметиком? Я именно так и сделал, когда течь была... С чего взяли что там гнить будет? Если полностью заполнить всё пространство под уплотнителем - не будет гнить там ничего...
jaguardark
michael063
купил уплотнитель в другом месте вчера поставили, все равно текет!!
сегодня буду снимать панель, смотреть где текет и нерметиком заделывать как снутри так и снаружи.
подскажите какой герметик лучше использовать???
michael063
Dranik писал(а):
michael063
Wink
а дренажка не закроеться герметиком?)) попробуем сегодня....
дак ты смотри маж герметик то с головой а не от фонаря Wink
michael063
купил силиком прозрачный, универсальный, сегодня будем заливать во второй раз) вчера герметик казанский залили толку 0!!
тупо залить гермметосом весь периметр, по внешней стороне. Давить так чтоб излишки вылазили, чтоб никакого воздуха не осталось. И на дренаж наплевать тогда.
michael063
а если под уплотнитель с наружи будет затекать? куда вода пойдет тогда?
MG_And
У меня на восьмёрке проблема такая была, залил герметика только под край уплотнителя по стойке, и всё ок.
илюхин
Только слышал, что бы ничего не гнило нельзя использовать герметик с уксусной кислотой и т.п.
А вообще казанский вещь хорошая.
Как она под уплотнитель попадет, если там внутри не будет полости? Я ж написал - залить все основательно. Себе так делал, забыл про протечки, уже года 3-4 с тех пор прошло... Заклеил малярным скотчем кузов и стекло, по периметру, вприттык к уплотнителю, потом намотанной на тряпку отверткой прочистил под уплотнителем, после этого взял тюбик с черным силиконом, носик сунул под уплотнитель (только надо глубоко, там как бы 2 полости), и давил пистолетом пока не начинал силикон наружу выходить, потом смещал носик, и операцию повторял... Так же сделал с стороны стекла, но туда почти ничего не влезло. На лобовое ушел почти весь тюбик силикона.
michael063
итого,
на снятом стекле, промазали внешний уплотнитель слоем силикона (универсальный прозрачный), и внутри между стеклом и уплотнителем тоже прошлись по всему периметру им. Дали сутки на просыхание, вчера шел мелкий дождик, в салоне сухо в углу, сегоня с утра тоже дождик, тоже не текет.......осталось ещё проверить на мойке кёрхером и если все сухо будет, то положить травяную шумку новую и сплен вернуть на место и прикрутить порожки и панель!
может кому поможет эта тема. с дурацким БОР-ским стеклом!!!!
Последний раз редактировалось: michael063 (31 Августа 2012 09:34), всего редактировалось 1 раз
может кому поможет эта тема. с дурацким БОР-овским стеклом!!!!
скорее не стекло тут Бор виной, а грёбаное крепления стекла в проёме с помощью резинки, и впринципи и эта схема установки стекла держит воду норм только делали бы норм уплотнители чтоб они чотко обжимались в проёме и кузова чтоб были чотко под стекло с уплотнителем,
а то допуски в +/- километр а на итог новые авто тонут нафиг в воде facepalm
хотя даже и со вклеиным стеклом тоже никто негарантирует что небудет бежать, тоже косячат на заводе при установке и беда тоже не только Ваза и инок многих.
michael063
ну почему тогда я 3 уплотнителя купил новых, и на всех текло в углу, ВСЕ РАВНО!!!, и человек тонировщик ставил, он стекол много ставил таких, и сам сказал, если опять будет течь, то я не знаю что такое.
может кузов кривоват, хотя с нова небежало же?
тогда остаётся только действительно либо уплотнители такие либо стекло такое, но в кривость стекла неверится, вроде же завод неплохой и делает стёкла давно и много куда чтоб в размерах пролететь.
