urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Может уже было но не нашел. Есть 21099 полностью разобрана с Европанелью и 21093 с ВП обе машины инжекторы. Хочу на 21093 поставить Европанель. После изучения 21099 появился вопрос : Как быть со спидометром ( на 21093 он с тросом а на 21099 электронный) и на середине пола в 21099 есть два кронштейна для крепления евро тунеля а на 21093 их нет, надо будет их как то присверливать в 21093. Все ли крепления самой панели к кузову совпадают, срвпадает ли воздуховоды печки? Проводку под панель возьму вместе с панелью с 21099. Вроде все написал, потом если что дополню.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
urisss писал(а):Как быть со спидометром
В машине-приёмнике должен быть датчик скорости.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor писал(а):В машине-приёмнике должен быть датчик скорости.
ДС уже в обеих машинах есть.
Они же инжекторные.
urisss
Yurik 999
Спасибо
Yurik 999
Не за что, ссылка из FAQ.
Нестоит трата денег,разбери вп, проклей
urisss
Обе машины мои. Я просто поменяю между ними панели, так как пока буду ездить только на 9ке.
Yurik 999
urisss писал(а):Я просто поменяю между ними панели
Еще про ДУТ не забудь, они для ВП и Евро разные.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
встанет как родная
летом тоже буду ставить правда не евро а от 14
поэтому весь интернет прошарил насчёт этого.
Добавлено спустя 47 секунд:
кстати на евро панель есть приборка у кого?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Денис Кулик писал(а): правда ... от 14
а это какую?
их всего три НП,ВП и Э
вро
Денис Кулик
с двумя бордачками на ней ещё на наклейке написано для 14. весь номер не помню
.kkursor
Денис Кулик
Это и есть европанель. Она же "панель 2114".
Денис Кулик
есть и с одним бордачком разница конечно не большая но есть
и с двумя почему то реже встречаются
.kkursor
Денис Кулик
Это всё европанель.
И с двумя бардачками, и с одним, и с нишей.
Денис Кулик
я с тобой согласен просто мне она с 14 досталась поэтому так и говорю
а по теме все панели начиная с 8 по 15 меняются без переделки крепления там с электрикой тока поколдовать маленькой надо
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Это достоверная информация? Просто интересно, может у меня из-за этого стрелка даже при полном баке показывает не более 35л?
.kkursor
Manah
Достоверная.
На евру нужны ДУТы серии ДУТ-1.
На ВП - ДУТ-2.
Manah
На ВП - ДУТ-2.
А на низкую?? А то у меня НП стояла перед евриком!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Просто не пойму, а какой смысл делать разные ДУТы, если бак одинаковый?
.kkursor
Manah писал(а):А на низкую??
А у низких вообще карбодуты по идее.
Manah писал(а):Просто не пойму, а какой смысл делать разные ДУТы, если бак одинаковый?
У приор ваще какой-то другой ДУТ, то ли ДУТ-11, то ли ДУТ-17, а бак и насос такие же.
Manah писал(а):А на низкую?? А то у меня НП стояла перед евриком!
Теперь-то тебе это зачем?
Указатель НП выброшен вместе с панелью,а бак с ДУТом ты взял от инжекторной.
Или ты Волговский насос поставил,оставив свой бак с его заборником топлива?
Manah
Бак с насосом стоит с GM (промежуточная стадия модернизации
). Соответственно, и ДУТ оттуда же! Просто Когда еврик поставил, заливал полный бак, а стрелка до конца не поднималась
. Вот и спросил, может ДУТ не соответствует??
Manah писал(а):Когда еврик поставил, заливал полный бак, а стрелка до конца не поднималась . Вот и спросил, может ДУТ не соответствует?
Конечно не соответствует.
ДУТ при впрыске GM на НП рассчитан,теперь тебе другой нужен.
Yurik 999
т808 писал(а):ДУТ при впрыске GM на НП рассчитан,теперь тебе другой нужен.
На НП - ДУТ-1
На ВП - ДУТ-II или 2-01
На Евро - ДУТ-5 или 1-02
Manah
