нет искры на ваз 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> нет искры на ваз 2106 вывод темы на печать
FatMike
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 20:18
Добрый вечер) такая проблема.
вот у сотрудника 2106. нет искры. перерыли все - катушку, вв провода, конденсатор. на катушку 12 вольт подходит, при прокрутке стартером контрольная лампа накинутая на контакты первичной обмотки моргает, масса самой катушки в норме. зачищали. конденсатор меняли 2 раза. все эффекта ноль
началось все с того что вечером уходить домой - не может завестись. не было искры с катушки. оставили машину. на следующий день заменили катушку - завелась. приехал он домой, поставил авто в гараж - с утра заводить - не хочет. оказалось что вв провод от катушки до трамблера не проводит. он заменил, приехал на работу. вечером заводить - нет искры. пробовали с другой катушкой - та же фигня. куда еще копать?
FatMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 22:50
У катушки нет массы.
Её корпус от всей катушки изолирован.
Уже хорошо,но проверять нужно иначе.
FatMike писал(а):
2106. нет искры.
Ты не указал какая система зажигания.
Будем исходить из того,что она родная (без коммутатора).
Проверяем так:
1.Мерим не оборван ли и этот ВВ провод от катушки на центр крышки трамблера
2.Вытаскиваем его из крышки трамблера и закрепляем его наконечник в 10-15 мм от массы.
3.Пробуем прокрутить стартером.
Должна быть искра.
Если её нет:
4.Снимаем крышку трамблера
5.Отжимаем отверткой подвижный кулачок прерывателя и вкладываем между контактами бумажку.
6.Включаем зажигание
7.Берем контрольную лампочку и один её вывод цепляем на массу
Вторым выводом касаемся сначала одной,а потом другой клеммы катушки зажигания.
В обоих случаях лампочка должна гореть
8.В соответствии с пунктом 2. ВВ провод находится в 10-15 мм от массы.
Теперь берем отрезок провода.
Один его конец сажаем на массу,а другим несколько раз касаемся клеммы "К" катушки (той,на которую приходит тонкий провод от трамблера).
На ВВ проводе должна быть искра.
Если есть,вытаскиваем бумажку из контактов трамблера и,не одевая крышку,снова крутим стартером.
Смотрим чтобы кулачки замыкались/размыкались.
И при этом на ВВ проводе искра будет.
Если есть,скорее всего пробит бегунок на массу,или в нем обрыв резистора.
Бгунок меняем.
FatMike
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 23:38
зажигание родное.
пункты 1-3 делались) искры не было) так что завтра будем пробовать все остальное)
Спасибо большое за инструкцию)
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 08:32
FatMike писал(а):
зажигание родное.
Там родных три вида минимум. И я сильно подозреваю, что там не 2106 а 2106Х.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ацкей шпиён
Авто: ваз 21074 карб полный сток, lada Granta норма 2014 год выпуска
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 18:06
у меня такое было когда переломился проводок контактной группы в трамблере, причем внешне все было замечательно. Плюс как вариант резистор в бегунке на в обрыв уйти может
классика вечна, а Россия беспечна
ацкей шпиён сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FatMike
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 22:52
в общем попробовали) засунули бумажку - К на массу - появилась искра. вынули бумажку - пробуем крутить - появилась еле заметная..
а вот кулачки при этом были на месте, точнее раз искра была - скорее всего слегка шевелились.. а чего они могли сбиться.. говорит что по лету ему зажигание выставляли) или там износ чего то идет?) я это дело слабо представляю..)
ацкей шпиён
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 23:53
FatMike
там на контактной группе пластмассовый кулачек или чтото вроде этого(не знаю как точно называеться) он со временем изнашиваеться, и зазор меньше становиться
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 09:49
Раз уж случилась такаябяка, ставьте вместо контактного прерывателя Сонар ИК и больше не парьтесь. Стоит рублей 500, а работать будет до конца срока эксплуатации авто. Установка проста, как угол дома.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2013 21:48
Ставьте БСЗ
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
