Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Drifter писал(а):desant245
покрути стартером раза три не трогая педаль газа... выкрути свечи, если свечи будут сухие скорее всего форсунки зависли
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
desant245, когда стартером крутишь - Чек гаснет?
!Lnur
Ноль - этот температура замерзания воды!
НЕ бензина, НЕ антифриза, НЕ электролита, НЕ воздуха!!!
Если критичная температура равна температуре замерзания воды, то ищи где вода замерзает.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
desant245 писал(а):система питания вычищена воды там нет!
Расскажи как чистили.
desant245
Авто: ВАЗ 21104
как проверить бензонасос на давление?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
систему питания чистил слил бензин из бака!разобрал бензонасос!чистил фарсунки,поменял все фильтра
Drifter
Дэф года 2012
Форсунки проверял на открытие? Как ты их чистил?
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
!Lnur писал(а):Если критичная температура равна температуре замерзания воды, то ищи где вода замерзает.
Поддерживаю. А ДУ может примерзать, промерзать?
!Lnur
desant245 писал(а):систему питания чистил слил бензин из бака!
Вода осталась на самом дне, она тяжелее бензина и не смешивается с ним.
Спирт (или жидкость для выведения воды из бака, что тоже самое) залей. Спирт растворяет воду, оставшуюся в баке, в бензине и смесь благополучно выработается двигателем.
schjss
Авто: 21104 ГБО
У меня проблема из той же серии. Мороз вроде небольшой, но с заводкой уже непонятно.
Стартер крутит, есть или пару вспышек или их нет совсем. Со второго-третьего раза заводится, сзади облако белого дыма, потом из трубы секунд 30 идет густой белый дым, потом как обычно.
Свечи нормальные и относительно сухие, 2 комплекта, датчик температуры тоже проверен.
После заводки проблем нет, нормально заводится целый день, даже с холодным на руку двигателем.
Такая ерунда может быть из-за бенза? По времени начало холодов и проблема совпала с заправкой.
GoodVIN29
На форуме 7 лет
Авто: Калина 1.6 8кл
Доброго времени суток!
Решилась ли проблема?
У меня схожие симптомы, если на улице ниже +1-2, стартер крутит, а мотор даже не пытается схватить.
Если вылить чайник кипятка на ДТОЖ, начинает схватывать и заводится.
Датчики поменял оба, ЭБУ перепрошил.
Подскажите, что может быть, куда копать????!!!
