red_rata
NAUexx писал(а):Бессовестный
М-а-ла-дца!
Дадчег можешь назад махнуть... или перепродать персонажам, которые тебе советовали его менять...
Не-не-не! Для чистоты эксперимента к клеммам демонтированного ДТОЖ надо бы подцепить мультик в режиме омметра и вместе с градусником опустить (по резьбу) в кипящую воду...
И потом... мы все же не знаем реальную температуру режимов СОД, не по приборке.
Вот после этого, ТС был бы:
М-а-ла-дца! А так, всё кучей менять
... ну не интересно
NAUexx А ты амбициозный парень.
Извини, но я почему-то считал, что кому-кому, а тебе самоутверждаться вовсе не нужно.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
red_rata писал(а):мы все же не знаем реальную температуру режимов СОД, не по приборке.
Вот после этого, ТС был бы: М-а-ла-дца! А так, всё кучей менять ... ну не интересно
вместе с этими вещами менял самое наболевшее - заглушку в блоке, через которое ручьём уходил тосол. Мне уже было не до экспериментов, т.к. ужасно замучился менять её, а после замены побыстрее хотелось проверить - держит ли заглушка.. Полчаса её обкатывал на ХХ, бегал, как придурок с фонарём вокруг движка и всматривался побежит тосол снова или нет из заглушки. Просто ужасно неудобно было её вбивать, да и на 1 мм не до вогнал её до конца, не по силам мне уже было, нечем было достать! Надеюсь будет держаться
red_rata
Бессовестный Так ведь о чём я пишу, не поздно никогда сделать
Ты уж отпишись, если сподобишся и не лень будет.
Бессовестный
red_rata писал(а):Ты уж отпишись, если сподобишся и не лень будет.
хорошо, хорошо, как-нибудь может попробую. Там неудобно подлазить, не мало тосолу уйдёт.
.. придётся в мусорке теперь ковырятся этот датчик искать
red_rata
Бессовестный писал(а):Там неудобно подлазить, не мало тосолу уйдёт
Нет, новый зачем же выкручивать, не надо. Старый было интересно протестировать.
А при какой температуре теперь карлсон включается?
Бессовестный
red_rata писал(а):А при какой температуре теперь карлсон включается?
немножко не доходя до 100
red_rata
Ну вот, а в стоке должно быть больше ста!
Проверил бы вот так:
red_rata писал(а): Даже если не найдётся градусника, всё равно попробуй погоняй на ХХ с открытой крышкой до срабатывания карлсона. ОЖ должна закипать.
Бессовестный
хм.. на зубиле знаю, что на датчике даж написано 94-99 градусов (срабатывания). Разве здесь должно быть иначе??
red_rata
94-99 Это датчик включения вентилятора так настроен, который вкручивается в радиатор карбюраторных движков.
На инжекторных, температура срабатывания прописана в прошивке по информации с ДТОЖ. На твоей должна быть 105. В более современных движках - пониже.
А ещё, имея БК можно в нём устанавливать желаемую температуру срабатывания вентилятора.
Я, к примеру, зимой ставлю 103, летом 101.
Бессовестный
red_rata
ну если честно, может там и больше, ориентируюсь примерно ж, думал как на карбах
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Бессовестный писал(а):Разве здесь должно быть иначе??
Здесь все так, как указано в прошивке. А там можно настроить как угодно. Хоть в -25 будет включаться
Бессовестный
всё по прежнему прекрасно, чуть не доходя до 90 градусов при -5,+5 практически всегда. Прогрев до раб.тем-ры тож достаточно быстра!
Ничего не спрашиваю, просто хвастаюсь
Всем добра
отъездил около 700 км
Бессовестный писал(а):Ничего не спрашиваю, просто хвастаюсь
Рад за тебя.
Но для приколу... если не лень каешн... и не жаль несколких капель тосолу - поставь прежний ДТОЖ.
Бессовестный
NAUexx писал(а):и не жаль несколких капель тосолу - поставь прежний ДТОЖ.
спортивный интерес, я понял
. Будет время поставлю, тоже интересно!
