ВЫЖИМНОЙ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВЫЖИМНОЙ вывод темы на печать
Gidro
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 18:00
Приветствую!
Машинка 2112, 2004г. прошла 6500 тык.
Чувствую я что придется скоро менять выжимной, выжимаешь педальку сцепления не шумит, отпускаешь снова начинает молотить, да звук черт возьми неприятный...
Езда только по городу, да кстати на предыдущей машинке 21083 такаяже фича была, избавился заменой сцепления в сборе (с корзиной) поставил Valeo все шумы пропали...
У кого как скоро накрывается сей девайс, или я что то не так делаю?
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
breez
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 20:53
У меня такая же беда, и на предыдущей 9-ке тоже была, так что если ты чего-то не так делаешь то не один Smile
Народ! Подскажите чем грозит если не обращать на этот подшипник внимания (лично меня пока не раздражает).
А если менять, то сколько будкт стоить?
breez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 09:14
Чем грозит вот я не знаю, а вот поменять ну тыс. 2000 вместе с подшипником...
Видимо нет ни укого проблем с выжимным... везет
bars113
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 09:17
У меня то же немног шумит, плюнул и продалжаю ездить как есть.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 09:23
Ребят, не знаю у меня было 3 зубилки и на всех шумел и выжимной, и подшипник первичного вала, всегда дотягивал до кончины спецления.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rebez
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 09:37
У меня та же хрень гудит зараза уже в течение года а может и больше, забил жду канчины сцеплния (57000тыс.), пока без проблем!!
rebez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 09:40
А если ждать до кончины сцепления, то во сколько это потом всё встанет?
Или смысла нет менять выжимной без сцепления?
Rusfatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 09:58
Выжимной шумит обычно при выжимании педали сцепления, при отпущенной шумит коробка.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SJV
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 10:16
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30494&highlight=%E2%F0%E0%F9%E0%E5%F2%F1%FF+%E2%F1%E5%E3%E4%E0
См. комментарий German'а.
SJV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 10:45
Не спорю, просто вышеописанные симптомы не позволяют судить о том, что это однозначно выжимной, вскрытие покажет...
Gidro
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 10:58
Тогда получается у всех х...ая КПП, раз он всегда крутится...
однако сцепление выжимаешь (нажимаешь на педаль) перестает жужжать...
Stani
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 12:21
Именно так. У меня тоже самое сновья. При отпускании педали сцепления начинает шуметь. На 30 тык меняли вилку сцепления, заодно поменяли и выжимной, хотя он был ничего. На шум это никакого влияния не оказало. При отпускании сцепления начинает вращаться первичный вал коробки и шумит это его подшипник. Это очевидно и мне так и говорили в 2-х сервисах, я на это дело забил. Кроме того коробка подвывает с самого начала на 2-ой и 3-ей передаче, я лично радуюсь что на 4-ой и 5-ой тихо. Это же ТАЗ все-таки.
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 12:37
те же симптомы но появилися этот шум после замены масла в коробке на ТО1. Залито помоему W80, что было до этого не известно. Вязкость масла может повлиять на это???
Зато стало гораздо лучше включаться 1,2,R. Вот так.
ALLI_G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 12:46
Это подшипник в коробке шумит сцепление поменят шум остался, а то что german сказал это все ерунда выжимной шумит когда начинаешь нажимать на педаль ! Very Happy
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sanches
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 17:49
Менять выжимной без замены сцепления глупо. Работы по замене сцепления в Москве стоят 1000-1500 рубалов. Шумит и будет шуметь, какой не ставь, либо зашумит рано или поздно. Диск сцепления и корзина умирают быстее, так что езди и не парься, музыку погромче сделай Smile
Sanches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vaz_iz_das
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 23:15
выжемные подшипники от разных сцеплений взаимо заменяемые?
Поставил Valeo в сборе, через 150 метров загудел выжимной, т.е. сразу. По гарантии менять целая проблема. Можно на валео поставить выжимной например LUK?
Vaz_iz_das сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vaz_iz_das
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 23:23
Насчет Valeo. Поменял в сборе. Через 150!!! метром на светофоре, обратил внимание что гудит! По гарантии не меняют. Вопрос а выжимной другой фирмы подойдет, например LUK? Некоторые меняют с кокой-то направляющей втулкой что ли, если кто знает раскажите.
FoundData1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:01
15 000 км . а по гарантии подшипник поменяют?
FoundData1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FoundData1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:02
ПЕТРОvich
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 09:43
цитата:Именно так. У меня тоже самое сновья. При отпускании педали сцепления начинает шуметь. На 30 тык меняли вилку сцепления, заодно поменяли и выжимной, хотя он был ничего. На шум это никакого влияния не оказало. При отпускании сцепления начинает вращаться первичный вал коробки и шумит это его подшипник. Это очевидно и мне так и говорили в 2-х сервисах, я на это дело забил. Кроме того коробка подвывает с самого начала на 2-ой и 3-ей передаче, я лично радуюсь что на 4-ой и 5-ой тихо. Это же ТАЗ все-таки.
Не по теме, но рикошетом... Мой сарай сызмальства ( 05.2001.21113) начал доставать своим , скажем так" шумком". Нынче пришёл предел
моему терпению - на холодную так шаро@бит, что никакая музыка не радует... Отсель вопрос : сколько стоит замена виноватого п-ка на первичном валу+расходные. Сам в коробку не полезу ни за какие коврижки :cool: НЕКУЛИБИН
ПЕТРОvich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 13:13
У меня шумел выжимной ( особенно если покрутишь двигатель хорошо, думал или выжимной или подшипник, учитывая шум сделал заключение что подшипник и забил, некогда было...) а месяца через три встал на Ленинском, не выжимается сцепление, думал вилка, когда разабрал, оказалось что развалился выжимной ( крафтовский) и перетёрта направляющая выжимного, после замены тишина...
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FLOM@STER
Авто: ВАЗ21104 2005 г.в.капри
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 14:23
Я два раза на своей десятке коробку из-за этого шума снимал на сервисе.Менял и валы и подшипники шум так и остался в чем проблема Х.. знает.Бесило очень сильно.Сейчас плюнул сажусь в маштну музыку погромче и все.Не умеют у нас делать машины и не научаться никогда.Так что остается слушать звуки машины или слушать музыку.
FLOM@STER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 14:42
На 50 тык лопнула вилка сцепления, поменя всразу все, выжимной карзину диск на КРАФТ. Сцепление тепреь сказочное, а шум остался! Вывод: Шумит коробка!
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 20:53
Менял сегодня в сборе (не сам -сто)сцепление на крафт-то что было в наличии то и ставили (пришлось) ,звук при отпущенной педали сцепы из гула превратился в легкое тарахтение и педаль потряхивает ,весело стало,трогаюсь теперь как бегун на старте после выстрела ,посмотрим что дальше будет,чувствую выжимной долго не выдержит или я.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 21:47
Пройдёт обкатку и будет как у всех.
У меня же выжимной шумел шумит и будет шуметь и вообще говорят у них бывает запас по шуму на 70-80 тысяч хватает.
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
