Достала эта лампочка аккумулятора !!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Достала эта лампочка аккумулятора !! вывод темы на печать
VBuser
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 18:32
Проблема такая. У меня 21061 94 года (год назад купил), дык вот недавно стал замечать что периодически моргает лампочка аккумулятора ( та что ровно по центру, справа от лампочки ручника),
как то не обращал внимания, пока не заметил такую закономерность :
перестает моргать если я надавлю на акселератор немного, или приоткрою заслонку , или если включу габариты, или нажму на тормоз
начинает моргать если не трогать педаль газа и тормоза, не включать габариты
чего делать, незнаю !!!, предохранители вроде на первый взгляд все впорядке.
VBuser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lelik-01
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 18:50
Я думаю, это просто аккумулятор зарядился до предела , т.е. его напряжение превышает напряжение генератора на хх. ведь у нас регулятор напряжения имеет верхний предел 14,2В,соответственно и аккум. заряжается максимум до 14,2 В . а на хх регулятор выдает чуть меньше 14,2 В ,следовательно и загорается лампочка.
Я могу ошибаться - если что поправте.
У самого точно такая же "проблема".
Lelik-01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Murza
для начала поменяй щеточки генратора, стоят рублей 20 работы на 5 минут. Если не поможет, то скорее всего диодный мост в генераторе доживает свой век. Стоит где-то 250р. Скока генератор перебрать не знаю, знакомый перебирал. 8-)
Хотели как лучше , а получилось как всегда.
Murza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 20:36
у меня эта лампа горит уже 1,5 года на сервисе сказали что пробит 1 диод который за эту лампу отвечает, но генератор в нормальном состоянии и выдает положенный ток, так что сказали что смысла перебирать его нет
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 06:23
Ездил я как-то с пробитыми диодоми - результат купил новый аккумулятор. Симптомы следующие: лампа зарядки горела всегда, а вольтметр показывал, что все отлично. Когда делал капиталку, разобрал генератор и увидел 2 пробитых диода.
Аккумулятор за время эксплуатации осыпался Sad
Проверь ремень, щетки и реле регулятор.
Генератор перебирается легко, но вот чтобы снять его, надо снять всю защиту под движком.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andb
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 06:32
проверь 10 предохранитель и напряжение какое выдает генератор
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VBuser
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 09:24
месяцев несколько назад у меня лампочка зажглась и горела, я тут же в сервис, там и перебрали генератор, и заменили щетки. Не думаю что проблема в этом. 10 предохранитель вроде с виду живой, (все до тестера руки не дойдут)
Спаисбо за советы..
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 09:26
Я такую же проблему решил, подложив везде под контакты медные шайбы: контакт на массу, на движок, на стартер и т.д. Проблемы не стало. А было так: как правило, на горячем движке. Чуть газульку тронешь - не мигает.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 10:10
Я на своей машине вытаскивал через верх.
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 11:05
To VBuser Для начала провода смени. От аккомулятора до стартера и до генератора. Я с этой лампой тоже мучался. Реле регуляторов кучу сменил. И симптомы были как у тебя. Включаешь потребитель достаточно мощный или газу даешь (1100 оборотов примерно) она гаснет, а так мигает как поворотник. Две недели назад сменил все провода от аккомулятора. Две недели (тьфу тьфу тьфу и стучу по дереву) она меня не достает. Работает как должна. Сменить провода -максимум 1 час и по деньгам дешевле чем генератор менять. Попробуй, вдруг поможет. У меня машина с 78 года, пора было их менять. Но качество современных проводов и проводов 78года не сравнить. раньше хорошо делали а сейчас фуфло натуральное. Хотя клему сделаны из сплава а не из свинца. Не окисляются. А от 9 латунные еще лучще. :cool: Удачи.
Zmey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 12:09
на вид то он живой но при ухудшении контакта такая дрянь бывает.
т.е.в управляющей цепи повышенное сопротивление как бы большая нагрузка вот гена и молотит.а лампочка вспыхивает не только когда гена не работает но и когда идет перезаряд.только направление тока через обмотку реле меняется что для реле по барабану.оно притягивается и все.
протяни все контакты в колодке а предохрю пошевели
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 13:33
Еще такая байда бывает, когда плохая масса у гены или двигла. Тоже лучше сначала проверить, засирается там все от движка, всяко дешевле чем генератор разбирать... 8-)
Последний раз редактировалось: sergocompanecky (18 Май 2004 18:35), всего редактировалось 1 раз
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 18:26
Где-то читал что помаргивание лампочки на 222 генераторе без нагрузки - распространенный и неопасный глюк реле контрольной лампочки, не влияющий на работу генератора. Вывод: проверить напряжение, если норма, то забить.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 10:58
Ёпрст, началась та же самая фигня что и у автора темы. Причём если машина стоит и работает на ХХ, то лампочка не мигает. Мигает только на ходу (на нейтральной передаче). Буду подходить комплексно - блок предохранителей от Волги, щетки генератора, РР, РЗ.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 29 Май 2004 06:10
Вот http://lada-faq.auto.ru/faq/lampa_zar_06.htm нашёл полезную статью.
