Установил растяжку передних стаканов - появилось гудение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Установил растяжку передних стаканов - появилось гудение вывод темы на печать
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 19:32
Собвственно сабж!
Без растяжки гудения нет.
С растяжкой гудит и вибрирует кузов если колёса повёрнуты налево.
В чём может быть дело??
Сам думаю что слишком сильно сжимается опорный подшипник, точнее узенькая резинка. А без растяжки кузов чуть тянется, и этого эффекта нет
Silence сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 13:36
Непонятно, о каком гудении речь. Подшипник опорный? Может, резина, вообще, гудит зимняя, так как угол изменился, а протектор съеден под другой.
Попробуй поменять колёса местами (передние между собой или передние на задние).
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veny
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 01:09
У меня стоит с опорой на двигатель. гула нет. Потом если не забуду видео выложу как все установлено.
2109i GM
Калина 8клапаник стандарт
veny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sersh63
Авто: ВАЗ-21121 2005г 8кл. 1,6 Прош.RR53
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 18:43
С установленной растяжкой ехать на развал-схождение
Sersh63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silence
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 20:22
я опять про гул в салоне при установленной растяжке.
с холодами увеличивается это дело.
Может быть такое что задняя подушка установлена не верно? там же какими то пазами попасть надо. может не попали? или она по другому не установится?
или может это быть от неверно установленной ручки кпп после замены сцепы.
Или может это быть от неотбалансированной сцепы? на ХХ она может давать гул?
и почему в жару меньше,чем при 0 и ниже?
Гул слышен в основном в момент сброса оборотов.
Уже так достало что растяжку готов снять, хз, мож растяжка палёная, но техномастер, ставится нормально.
ЗЫ: думал помпа гудит, сёгодня приезжалд товарищ на такойже калине. у него двиг даже пошумнее моего, в салоне вибраций больше (у меня анвис), но этот гул при сбросе не слышен.
ещё есть вариант что защита резонанс даёт. она крепится к крабу, через гайку. т.е. краб, большая гайка в качестве втулки, защита и потом зтягивающий болт. поидее защита жёстко закреплена. может через неё, хз. но летом это так не напрягает как зимой.
gin88888
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 20:59
Silence
честно про балансировку сцепы первый раз слышу.
так вроде рычаг кпп развернуть нельзя наоборот.
у тебя с опорой двигателя?
пока не понял что за гул тоже.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
