Страница 5 из 13
1973qwert
Ну, начнём с того, что идея то vova_shv понятна и вобщем то правильная - подавать в помпу уже "отрегулированную" жижу, а не "разбавленную" после регулятора, т.е. термоса... Но...
ну может тогда вы мне обьясните, какая разница когда разбавлять поток ож двигающийся от головки через термостат по саксофону к помпе (малый круг).
1973qwert
Да просто всё: если её разбавлять жижей из печки до термоса или даже в нём, то на пороги открытия-закрытия термоса будет влиять уже разбавленная жижа и на выходе из термоса-на входе в помпу она уже будет "отрегулированная", т.е. "учтённая" термосом.
nestor
vova_shv писал(а):
Вчера смотрел на патрубки обратки печки и расширительного, вроде как разного диаметра. Да и обратка короткая, не дотянется до термоса. Разбирать шумку и на обратку печки ставить шланг как на подачу?
Я вчера прочёл,что не просто обратка и вход в радик отопления разного диаметра. и если поменять местами-то от пробки то можно избавиться на корню. Но есть одно но на холостых обормотах будет дутть еле тёплый воздух-а на высоких оборотах горячеть. Разные диаметры патрубков и выходов сделаны для создания избыточного давлния в радике печки-чтобы мотором печки не успевало охлаждать на малых оборотах двигателя.
vova_shv
Можно ссылку? Это уже интереснее, есть обоснования.
nestor
vova_shv
Спасибо! Труды по отстаиванию идеи (не скажу, что моей т.к. начнется срач) ино СОД не пропали зря. Одного согласившегося (т.к. понимающего) человека уже достаточно.
Подача идеи хромает...
Ну, я ж не преподаватель, но во то же время говорил не однократно, с разных углов призмы и с примерами.
Ты тут кичишься институтским образованием... Прошлым лето закончил да, я угадал?
Не, еще учусь, 4 курс, электропривод и автоматизация производственных процессов.
Ещё пока все формулки-теоремки в мозгу? Wink
Хорошо сохраняются те, которые стараешься применить в жизни, а не для решения семестровых задач.
Ну дык вот, ты первый на личности перешёл, все кто с тобой не согласен либо чукчи, либо быдло.
Вот тут позвольте не согласиться с Вами, возможно, Вы не все сообщения прочитали т.к. много срача не по делу. Чукчей начал называть Серёженьку, применив свою взаимность. Быдлом - ну, может и перегнул т.к. заявил в открытую. Вы же тоже имеете свое внутренне мнение о человеке, который в корне прав, и, возможно, не всегда это мнение о человеке изливаете на форуме.
Требуешь от всех доказательств с применением приборов и расчётов?
Формулы же не прошу изучать. К расчетам может отнестись лишь факт измерения объема ОЖ через печку при стандартной СОД и перекинутой обратки на термос. В данном опыте и без высшего образования можно обойтись, т.е. в осознании показаний.
А сам то кроме голых домыслов хоть один расчёт-замер предоставил?
Не домыслы, а теоретические рассуждения (многие путают теорию и гипотезу - этот камень не в Ваш огород). Я ж говорил, что досконально СОД не изучал (фланцы, размеры и т.д., кроме принципа и функционального назначения), решил обратиться к тем, кто ее полностью разбирал, имеет какое-то представление о размерах и т.д., но в ответ получил фекальный дождь.
Лично мне они не нужны, я и так понимаю, что так было бы правильней, но... бюджетней - врядли. supercool
А насколько бюджетно переделывать СОД в Калиновскую или грантовскую? Я посмотрел подобные ветки, особенно ужаснула переделка под грантовскую, и количеством элементов и стоимостью.
впруживать ещё термос - оно те надо?
В первом термосе (стандартное место крепления) не будет же термо элемента (не полноценный термос) и вход от основного радиатора заглушить. А вот чтобы прикрутить второй полноценный термос (заднюю крышку с термоэлементом, а вместо корпуса можно и свою сварную конструкцию из труб придумать) тут я пока в стадии размышления. Т.е. выбора бюджетного варианта.
Если руки чешутся, сделай хотя бы так, как тебе тут предложили. Варианты проверенные, рабочие и бюджетные.
Как переходный вариант, на эту зиму, сделал бы, если бы нашел точные инструкции: какие патрубки докупить, может еще что-то. Не могу выбрать из следующего: поменять местами обратку печки с расширительным, либо их объединить и кинуть на термос, а в саксофоне заглушить. Подскажете?
Эти люди, которых ты вывел в разряд второсортных хоть что-то создали своими руками и имеют опыт - вот их доказательства! lol1
Лишь одного конкретного, а тот с нетривиальным ником "qwertry", который до сих пор не может разобраться с чайником, банкой и тазиком - не грубит, а лишь просит что бы я себя дураком назвал, так и я пока не грублю ему.
А за тобой кроме выпендрёжа что есть?
Теория Smile
Не красиво, уважаемый, сам то в разряд быдла таким образом не боишься угодить?
Да, не некрасиво, но конгруэнтно. Вы же меня в эти ряды не записали, потому что я не альтернативную физику рассказываю. Раз есть сторонники, что эта система правильнее, то можно обсудить масштаб переделки и бюджетность.
Еще раз, спасибо!
.Олег.
vova_shv, если двигатель не выходит на рабочий тепловой режим, то в этом виноват не отопитель печки, охлаждая жидкость, а термостат. На какую температуру он будет настроен, такая и будет на выходе из блока. Это не кран,открыт-закрыт. На разогретом двигателе, клапана термостата постоянно находятся в движении. Этим и поддерживается температура двигателя.
Попробуйте термос. прокипятить. Зная качество термостатов, тем более китайских, скорее всего,измеренная температура открытия, не совпадет с заявленной ( откроется раньше). Поэтому и температура двигателя не будет рабочей.
vova_shv
В альтернативной схеме (обратка на термос) - да, виноват термос, а в стандартной СОД - печка вносит существенные коррективы, но и неисправность термоса не исключается.
Нет! Отрегулированная ОЖ по температуре выходя из термоса попадает в блок (при этом может разбавляться, если стандартное включение печки), там она охлаждает двигатель т.е. забирает тепло, т.е. она нагревается, выходит из ГБЦ. Сразу ее меряет ДТОЖ, а уж потом она попадает на термоэлемент, если она выше 85 градусов (учитывая погрешности, неточности), то термос начинает открываться, разбавляя ее.
У меня стандартное включение печки. Если отключить обдув печки, то температура ползет к 90 - эффект, разбавления ОЖ после термоса печкой, на лицо.
Знаю, не спорю.
Но может и позже. Вообще, должна быть методика измерения таким способом как на картинке. Т.е. максимально допустимая скорость нагрева т.к. термоэлемент - очень инерционный элемент, да и шток у микрометра удлиняется при его нагревании. Пренебрегая удлинением штока и достаточно быстром нагреве, можно ложно заявить, что термос открывается раньше на какое-то количество градусов.
Сергей123456
всем привет ! советую коллективно собраться, и провести замеры и подбор необходимых размеров и хомутов для нашей СОД ,чтоб тоже могли забыть о проблеме подтеков СОД и подтяжки хомутов . вот пример как это реализовали из соседней ветки - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=326516
У-у-у брат... рано ты с "народом" ссориться начинаешь. lol1
Если после окончания попадёшь на производство, а не в "купи-продай", то таких не согласных с твоей (пусть и правильной) точкой зрения будет много. Ты каждого будешь "ранжировать" публично?
Тогда сразу советую кроме лекций походить в какию-нить боевую секцию.... А то работяги то народ простой, этикету не обученный... чо не так - могут и в репу зарядить. Wink
Не спеши меня в разряд своих сторонников причислять.
Понимающий - да.
Согласившийся - нет.
Ещё раз: чем тебе метод Serg_x не люб? Только потому, что это он тебе рассказал? Ну будь объективен: это ж фактичестки тоже самое, что и ты предлагаешь!
Тебя беспокоит "трафик" жижи через печку? Ну дык тебе ж было сказано, что нормально всё: и тепло, и мотор "догревается". Может попробуешь людям поверить без расчётов? Wink
Тем более, что есть последователи, подтверждающие резалты.
А раз способ повторяем, значит правилен. Теорию эксперимента то помнишь? Smile
А главное - бюджетней уж врядли получится. Pardon
Я у себя СОД не переделывал, нет нужды, всё устраивает. Если чегой-то перестанет нравиться (печка или температура двига), сделаю как у Serg_x... ну ленивый я...не до изобрЕтений мне... Pardon
Сразу не увидел... через строчку читаю... Pardon
Не стоит ни того, не другого... имхо.
Особенно второе. Бачок то расширительный, т.е. при нагретой системе в работе жижа должна "расширяться" в него. Указанное направление движения жижи на схеме верно только в двух случаях: при заполнении системы и если ситема где-то течёт, т.е. идёт её "автоматическое" пополнение "запасом" из бачка... ах да, ишо когда система остывает... Smile
Посему, моё мнение такое: тупо повторяем схему, а расширительный бачок, если всё исправно и течей нет, "погоду" сильно не изменит, т.е. не стОит заморачиваться... Ну не сторонник я лишних телодвижений. Smile
sdubinov
Перенос обратки печки на термос уже хорош хотя бы тем , что заставляет термос контролировать практически всю ОЖ , идущую в двигатель . Совместно с уменьшением байпаса , печка стала греть чуть лучше.
Зато получается огромный приход в тёплое время года , температура двигателя более стабильна и он быстрее остывает при включении вентилятора основного радиатора.
От такой системы получил много позитива.
Последний раз редактировалось: sdubinov (18 Декабря 2013 12:17), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Ууу... какая трава забористая у ТС. ROFL
Только сейчас увидел и прочитал тему, сначала (по первой странице) руки порывались ответить аффтару и объяснить в чём он ошибается и где не замечает очевидных вещей, но... дочитав до конца я понимаю что сдержусь, объяснять - бесполезно, аффтар не понимает элементарных вещей в работе СОД, и разобраться не желает.
Таких только ставить в угол. facepalm
Где тут попкорн? ах вот же он! ppc
.Олег.
Так это большая разница, когда только ползет к 90, и подключается охлождение, , и когда уже 91-93гр. Даже если на ХХ печь и понизит общую темп-ру двигателя, то с 90гр она снизится меньше, чем от 85. следовательно отопитель будет горячее.
Если будет открываться попозже, тогда проблем с горячим воздухом из отопителя, не будет. Температура двигателя станет выше. За температуру открытия клапана принимают ход около 0,1мм ( по индикатору - это много)
Сделайте норм.темп- ру двигателя, а потом уже можно заниматься поисками, как уменьшить влияние отопителя на общую температуру. Если конечно потом захочется..
!Lnur
Ну, начнём с того, что идея то понятна и вобщем то правильная - подавать в помпу уже "отрегулированную" жижу, а не "разбавленную" после регулятора, т.е. термоса... Но...
На планете Земля есть всего два способа установки термостата: на входе в двигатель и на выходе из двигателя и каждый имеет свои достоинства и недостатки.
Способ "термос на входе в двигатель" обеспечивает стабильную температуру возле входа, а на вЫходе температура может сильно скакать (в зависимости от нагрузки на двигатель) начиная от температуры почти равной входной (немного выше), заканчивая существенно превышающей входную температуру.
Т.е. на вЫходе из двигателя температура больше или равна входной.
Способ "термос на вЫходе из двигателя" обеспечивает стабильную температуру возле вЫхода, а на входе температура может сильно скакать (в зависимости от нагрузки и потребления тепла печкой) начиная от температуры существенно ниже чем на вЫходе, заканчивая температурой практически равной вЫходной (немного ниже).
Т.е. на входе двигателя температура меньше или равна вЫходной.
Выбор куда ставить термостат (на выход или на вход) определяет завод изготовитель исходя только из конструкции внутри двигателя.
Спросите, например, у Кир-Кука почему ВАЗ для ПП двигателей выбрал второй вариант. Он вам расскажет про дохлость конструкции и как следствие боязнь перегрева.
А первый вариант, применяемый например на пассате (ссылка в начале темы), разогревая ОЖ на выходе из движка хоть и требует лучших параметров от конструкции мотора, зато лучше греет салон, т.е. производитель лояльнее к потребителю.
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
ЗЫ: Способ подключения обратки печки на термос, отчёт о котором делал Serg_x (братцы, а кто его придумал-то?) - это (с небольшими оговорками) практически первый вариант (термос на входе двигателя).
Ну шо вам ещё надо-то, а? lol1
Не я Pardon
Я лишь на себе испытал и рисунок подробный и пояснениями накидал.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Термостат кстати ни разу не инерционный настколько, как все думают, он довольно быстро отзывается на изменение температуры. В качестве опыта можно постоять на холостых чтобы температура устаканилась на определенном значении, а потом рвануть с места, и выкрутить первые 4 передачи в отсечку с газом в пол. Так вот по температуре на исправной СОД под нагрузкой максимум должно получаться +1-2 градуса к тому, что было на ХХ. Но и они скорее будут заметны уже после остановки, когда обдув радиатора прекратиться, а мотор внутри еще отдает тепло.
sdubinov
Согласен .
Наконец то термосу нашли место , а то до этого он непонятно где стоял , ни там ни сям , регулировал сам себя .
alver_tmb
это когда меняешь местами патрубок обратки печки и расширительного бачка?
!Lnur
Да он самый, на 6-дыром термосе.
!Lnur
Ты чо так раздухарился то? Слоули, плиз... Smile
А я об чём? wwow
ТС хотел термос на входе, я сказал, что не стОит изобретать "левосипед", т.к. уже всё изобретено (авторство упустим Smile ).
Чо ты мене ругаешь? cry
alver_tmb
!Lnur
пустил пароотвод основного радиатора через дроссельный узел, штатные места заглушил. Буду ждать прихода от переделки))
dachnoe
alver_tmb писал(а):
!Lnur
Ну как, есть приход?
Кир-кук
а какой первый вариант ??? термос на входе wwow по нашему в саксофоне wwow
Это где такое ??? я что-то не припоминаю Smile
Может быть термоэлемент на входе, который закрывает только основной радиатор !!!
Ничего "особого" в такой схеме не замечаю...
имха - это дрочево конструкторов - кому как удобно расположить.
"Первый вариант", на самом деле, был такой - отдельный выход на печку с ГБЦ.
Он всегда открыт, а регулировка термостатом - только на основной радиатор.
В такой системе есть минусы, вплоть до локальных перегревов в самом двигателе...,
разумеется, от этого отказались и вставили в общую трубу на выходе.
И немцев тут не надо пропихивать в примеры ROFL
У немцев, где положено Wink не всё так просто,
и тены стоят, и всякие догреватели-теплообменники,
я уж про пару-тройку термостатов молчу...
Самое прикольное, что видел у немцев,
и это можно было бы как-нить к нам пришпилить - это термостат с шаговым двигателем, вместо термоэлемента.
Вещь Good пока работает 63 но как работать перестаёт - кидает ошибку Drinks or Beer
С тазиком особых конструктивных проблем нет, одни сплошные сопли facepalm
Но есть возможность настроить "под себя" :
кому печку, кому быстрый прогрев, а кому просто в гараже повозицца Smile
1973qwert
vova_shv
дай пожалуйста адрес вашего училища. и как тебя найти. я письмо напишу с приложением текстовым копированным. а то поди лучший в группе.
Кир-кук
Ща придёт ТС и определит тебя куда-нить... за бездоказательный базар... pst
Страница 5 из 13
